Radiateur de chipset ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2017 à 19:32:48
Il est fixer à la carte mère avec les 2 fixation en bas a droite et en haut a gauche non?
Si il se retire juste en tirant dessus peut être que l'une des fixation est casser?
Marsh Posté le 06-08-2017 à 19:42:41
Yes c'est exact, il tient par ces 2 fixations qui sont clipsées sur la carte mère et les 2 sont en bon état. Je ne l'ai pas sous les yeux pour vérifier mais le radiateur ne s'enlève pas complètement, il se soulève sans pour autant se détacher de la carte mère d'où mon doute.
Marsh Posté le 06-08-2017 à 19:52:22
| NicCo a écrit : Yes c'est exact, il tient par ces 2 fixations qui sont clipsées sur la carte mère et les 2 sont en bon état. Je ne l'ai pas sous les yeux pour vérifier mais le radiateur ne s'enlève pas complètement, il se soulève sans pour autant se détacher de la carte mère d'où mon doute. |
Ok,il y a un ressort sur ces fixation,donc je pense que c normal,mais si tu tire un peu plus fort, le radiateur n'est pas sensé rester dans ta main normalement
Marsh Posté le 06-08-2017 à 19:54:48
Non il ne me reste pas dans la main mais je n'ai pas l'habitude de voir un radiateur bougé, pour moi d'habitude il est collé
Il faudrait que je surveille la température mais je n'ai pas trop d'idée sur la température normale d'un chipset 880G
Merci en tout cas déjà pour ta réponse ![]()
Marsh Posté le 06-08-2017 à 20:44:13
| NicCo a écrit : Non il ne me reste pas dans la main mais je n'ai pas l'habitude de voir un radiateur bougé, pour moi d'habitude il est collé |
Mais de rien
, il faut savoir que pour ce genre de radiateur de chipset/phase,souvent on utilise des pad thermiques au lieu de la pâte thermique,du coup c'est pas trop un problème d'avoir un peu de jeu avec la fixation amha.
Pour ce qui est de la température je pense que si ça ne dépasse pas les 70° en utilisation c'est correct.
edit : grillé par hunter_killer ![]()
Marsh Posté le 06-08-2017 à 22:00:33
Merci à tous les 2, je vais voir pour sortir le radiateur et voir ce qu'il y a dessous, je ferai une photo en cas
Le PC est en pièces pour le moment, je ne peux pas vérifier la température.
Marsh Posté le 07-08-2017 à 18:43:42
J'ai fais 2 photos du radiateur démonté, on dirait en effet du pad thermique :
Marsh Posté le 07-08-2017 à 22:51:42
Si vous avez un conseil pour le laisser / remplacer / si oui par quoi je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 07-08-2017 à 23:43:11
Merci pour ton retour,en effet on dirait bien un pad thermique qui à bien travailler, c'est quasiment sur,mais la coulé sur le coté bas du rad fait étrangement penser à de la pâte thermique,mais c'est surement le pad qui à fondu et pris la forme de la puce,faut confirmer avec le toucher...
Sinon il est préférable de le remplacer par un autre pad,de taille équivalente,par contre pour l'épaisseur je ne sait pas trop,peut être du 0.5 mm ou 1mm,fraudais essayer de voir combien d'espace il y a entre la puce et le rad ...
Marsh Posté le 08-08-2017 à 06:43:19
| Durabrite a écrit : Salut, Merci pour ton retour,en effet on dirait bien un pad thermique qui à bien travailler, c'est quasiment sur,mais la coulé sur le coté bas du rad fait étrangement penser à de la pâte thermique,mais c'est surement le pad qui à fondu et pris la forme de la puce,faut confirmer avec le toucher... Sinon il est préférable de le remplacer par un autre pad,de taille équivalente,par contre pour l'épaisseur je ne sait pas trop,peut être du 0.5 mm ou 1mm,fraudais essayer de voir combien d'espace il y a entre la puce et le rad ... |
désolé de te contredire, mais il s'agit bien de pate thermique, elle est généralement plutôt séche et dure...
La conception même des fixations implique qu'elle bouge donc rien d'anormal, juste veiller que ce soit bien clipsé.
Marsh Posté le 08-08-2017 à 08:19:29
Merci pour vos réponses, du coup vous me conseillez de la changer ou de laisser celle-ci en place ?
Marsh Posté le 08-08-2017 à 08:36:36
Il te faut en remettre aprés nettoyage, ça ne fera pas de mal.
Le plus souvent nettoyable avec un coton tige malgré qu'elle soit un peu séche
Marsh Posté le 08-08-2017 à 09:21:17
j'ai déja eu cette cm (plusieurs même) le rad chipset bouge un peu, les ressorts ne sont pas très puissant, c'est normal sur ce modèle
Marsh Posté le 08-08-2017 à 09:54:48
Merci pour ton avis spécialisé sur cette carte, je vais changer la pâte thermique et remettre le radiateur en place ![]()
Marsh Posté le 08-08-2017 à 12:36:37
| Pachparla a écrit : |
le forum est la pour que chacun puisse donner son avis
,d'où ma demande de confirmation au toucher, car sur la photo ce n'est pas très clair,on voit bien que le "cadre" gris est un pad thermique de chipset, il n y a pas de doute sur ça on voit bien les guide sur les 2 coin pour bien le positionner,d'autant plus que son chipset est "nue"(pas un gros carré noir qui occupe toute la place).
Apres la grande question c'est au centre du rad,la partie qui est en contact avec la puce,la soit y a un autre pad thermique,soit il y a de la pâte thermique,faut confirmer ça au toucher car visuellement un pad qui a beaucoup travailler,peut avoir l'apparence de la pâte thermique amha.
Marsh Posté le 08-08-2017 à 13:02:13
ReplyMarsh Posté le 08-08-2017 à 14:26:25
| NicCo a écrit : Comment différencier les 2 au toucher ? |
C'est simple un pad est un solide caoutchouteux, la pâte, ben c'est de la pâte
Marsh Posté le 08-08-2017 à 15:42:28
oui, on voit nettement que c'est de la pate thermique bas de gamme
tu peux toujours la changer et en remettre de la bonne.
apres le rad bougera toujours mais normalement, on y touche pas....
Marsh Posté le 08-08-2017 à 15:48:17
Ok merci pour l'info, je vais nettoyer l'ensemble (chipset + dépoussiérage complet), changer la pâte thermique et remonter le PC pour voir ce que ça donne ![]()
Marsh Posté le 06-08-2017 à 14:53:13
Je possède une carte mère Gigabyte GA-880GMA-UD2H sur laquelle il y a un radiateur avec l'inscription Turbo 3D :
Ce radiateur doit servir à un chipset donc je suppose qu'il devrait être collé mais actuellement il se détache très facilement. N'ayant pas démonté la carte depuis longtemps, je ne me souviens plus s'il devrait bouger ou non.
Est-ce que quelqu'un aurait l'info ?
Et s'il doit être plaqué, est-ce qu'il vaut mieux mettre de la pâte thermique classique ou adhésive ?
Merci !
Edit : Apparemment il s'agit du chipset 880G selon la notice de la carte mère
Message édité par NicCo le 06-08-2017 à 14:56:00
Topic de vente
