Asrock Dual SATA 2 - Ne démare plus - CPU collé sur radiateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:34:22
Tu dois faire chauffer le rad (sèche-cheveux par exemple) et tenter quelques petites rotations.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:36:32
Normalement, il faut faire chauffer un peu le CPU avant de le rztireren démarrant un jeu qui une application qui pompe bcp sur le processeur
Cela a pour effet de ramollir la pate thermique et donc de ne pas arrachr le processeur de son socket...
Apres, pour voir ce qui ne vas pas, il faut tester tes pieces l'une apres l'autre sur un autres PC
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:36:59
D'accord! Je n'ai pas de sèche cheveux sous la main, mais je vais voir comment je peux faire chauffer ça... (A l'eau chaude? )
Sinon, on est d'accord que sans CPU, ou avec un CPU mal enclenché, il est normal qu la CM ne bippe pas? Et que donc, dans l'état actuel des choses, je ne peux strictement rien en conclure?)
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:43:51
gtx-man a écrit : Normalement, il faut faire chauffer un peu le CPU avant de le rztireren démarrant un jeu qui une application qui pompe bcp sur le processeur |
Je comprends bien, mais vu que le PC ne marchait plus (c'est pour ça qu'on a fait appel à moi), j'aurais bien eu du mal à faire chauffer le CPU avant de le retirer...
Sinon, concernant le test sur un autre PC, la seule chose que je peux tester et qui est compatible avec ma machine est la méoire... Je n'irai pas très loin!
C'est courant ces CPUs qui restent collés comme ça?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:43:53
ca sent la carte mère grilled. une cm ca bippe dans n'importe quelle cis*rconstance.
vérifie quand même que le beper est branché
le coup du rad qui s'en va avec le cpu m'arrive a chaque fois que j'essaie de démonter un de ces tain de grumf craytaing de radbox amd par contre jamais eu besoin de chauffer.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:45:25
gurk13 a écrit : ca sent la carte mère grilled. une cm ca bippe dans n'importe quelle cis*rconstance. |
Il me semble vraiment qu'avec ma machine, lorsqu'il n'y a pas de CPu, ça ne bippe pas!
Concernant le bip, sinon, j'en avais branché un autre pour la circonstance!
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:45:49
Tu peux démarrer la pc sans processeur. Une séquence de bips devrait retentir.
Et faire chauffer le cpu ou faire chauffer le rad, c'est pareil, mais c'est plus facile de chauffer le rad lorsqu'on ne peut pas démarrer le pc.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 07:51:31
Hello.
Quelqu'un d'autre pourrait confirmer qu'une séquence de bips devrait retentir lorsqu'il n'y a aucun composant sur la CM (en particulier pas de CPU) lorsque je mets sous tension?
Marsh Posté le 13-12-2007 à 08:04:44
Oui je confirme les bip . Precisement le nombre de bip est un code d'erreur . Pas de bip => Carte mere HS
Marsh Posté le 13-12-2007 à 08:19:01
Yoyo@ a écrit : |
oui c'est courant que le cpu reste collé , même en faisant tourner sa bécane à fond , ca m'est arrivé plusieurs fois ( avec le ventilo d'origine amd , que l'on ne peut pas faire bouger dans son socle ).
Normalement le cpu n'est pas endommagé par la manip.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 08:22:24
il n'y a pas toujours de bips en cas de pb.
Le + important pour toi est de tester tes barrettes de mémoire , le pb que tu décris vient souvent de la mémoire.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 15:52:04
D'accord!
Bon, je crois que pour moi, le principal est maintenant de pouvoir décoller ce CPU du ventirad (sans sèche cheveux, vu que je n'en ai pas), sachant que je ne peux plus remettre le CPU sur le socle à cause du ventirad et du levier (pour mettre le CPU, le levier du CPU doit être levé, mais je ne peux pas le lever à cause du ventirad)
Je peux faire comment pour le décoller sans sèche cheveux?
Marsh Posté le 13-12-2007 à 16:21:41
mais ton cpu+ventirad ne sont + sur la cm.Il faut essayer de faire glisser ton cpu le long de ton ventirad.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 17:38:30
ayrton44 a écrit : mais ton cpu+ventirad ne sont + sur la cm.Il faut essayer de faire glisser ton cpu le long de ton ventirad. |
Il se trouve que l'ensemble CPU + VEntirad est vraiment très rigie, il n'y a aucun mouvement possible entre les deux. Il faudrait que je force vraiment énormément, au risque de casser l'IHS (??) Donc, si je peux trouver un moyen d'aider, je suis preneur.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 17:53:08
tournevis + martal = paf ! (pas trop fort, tapotter doucement)
ça va claquer d'un seul coup vu que la pate est rigide.
et la prochaine fois prends de l'arctic silver, au moins elle est toujours souple.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 17:58:50
gurk13 a écrit : tournevis + martal = paf ! (pas trop fort, tapotter doucement) |
martal = marteau?
D'accord, je ferai comme ça, avec un petit tournevis plat.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 18:21:29
y'au aussi la technique du congélo: la pate durcit, tu tapes dessus et ca part.
moi j'préfère sans le congélo
Marsh Posté le 13-12-2007 à 18:59:54
Ahaha, on passe du sèche cheveux au congélateur!
Bon, je vais voir.
Merci.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 22:33:08
Bon, me revoilà!
Finalement, j'ai pu séparer le CPU de son ventirad. (tournevis our gratter le pourtour, puis efforts de torsion)
J'ai alors pu remettre le CPU ainsi que la RAM et démarrer la CM.
Il ne passe toujours rien. J'ai laissé tourner 20 mns.
De plus, je constate que le CPU et la RAM restent totalement froids, alors que le northbridge et le southbridge chauffent...
Que pourrais-je faire pour aller plus en avant dans mes tests.
En fait, j'ai l'impression que la CM est HS? mais pas le CPU ni la RAM...
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:30:45
le constat de la carte mère grilled se précise...
si cpu et ram ne chauffent pas c'est carrément qu'il n'y a pas de jus qui passe.
de plus elle ne bippe pas...
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:31:42
gurk13 a écrit : le constat de la carte mère grilled se précise... |
+1
Marsh Posté le 14-12-2007 à 23:28:11
Oui, j'en ai l'impression aussi!
Si c'est le cas, alors le mieux sera de racheter une CM.
Mais comment faire pour m'en assurer? Et surtout pour m'assurer que les autres composants (CPU et RAM) tournent encore OK?
Si je vais dans un magasin, par ex à Montgallet, ils accepteraient de tester?
Marsh Posté le 15-12-2007 à 00:59:20
certains sont sympa oué. et disons que tu es un client potentiel si du matos a grillé
Marsh Posté le 15-12-2007 à 12:39:25
Bon, résultat des courses:
J'ai retenté d'enlever le CPU, de bien nettoyer dessous, sur le socket (j'ai l'impression que peut-être des morceaux de pâte thermique séchée s'étaient incrustés), et j'ai pu entendre le bip du "y a pas de RAM".
Finalement, en remontant tout (RAM + CG + lecteurs), ça a remarché normalement, donc, rien n'était grillé.
Je ne m'explique pas pourquoi le PC ne marchait plus précédemment, mais le fait de tout démonter (et de remettre de la pâte thermique) a dû lui faire du bien.
Merci à tous pour vos conseils, en particulier pour décoller le CPU du radiateur.
PS: ici encore, un PC sans CPU ne bippe pas.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:31:44
Le PC d'un cousin ne fonctionne plus.
IL s'agit entre autres, d'un Athlon 64 3200+ (Socket 939) monté sur une Asrock Dual Sata2.
Lorsque j'appuie sur le bouton de mise sous tension, tout semble alimenté, mais rien ne se passe, pas le moindre bip.
J'ai essayé de retirer les composants petit à petit(Carte graphique, RAM), mais toujours rien.
J'ai finalement pu ôter le ventirad (d'origine AMD).
Mais en le retirant, le CPU est resté collé sur le ventirad (cf photo)
Que faire? Comment décoller ce CPU, Comment savoir si l'une des pièces est en panne?
C'est bien la première fois qu'une telle mésaventure m'arrive.
