Raid 1 nvme m. 2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2021 à 08:39:05
Techniquement ta B460M-plus est capable de faire du RAID 1 avec deux SSD Nvme.
C'est bien cette carte ? https://www.asus.com/ch-fr/Motherbo [...] /techspec/
Comment as-tu procédé pour mettre en place ton RAID ?
Marsh Posté le 14-12-2021 à 11:02:41
On a suivi ce tuto à priori :
https://www.asus.com/fr/support/FAQ/1045089/
il n'affiche qu'un seul disque dans l'application du raid, alors que bien sur, je vois les deux sous windows il me semble
Marsh Posté le 14-12-2021 à 11:12:32
A cette étape il ne t'affiche qu'un disque ?
Marsh Posté le 15-12-2021 à 08:21:46
Quand tu dois choisir les disques membres du raid
Marsh Posté le 15-12-2021 à 10:52:04
| steph-n a écrit : Quand tu dois choisir les disques membres du raid |
Tu ne réponds pas à la question ![]()
Marsh Posté le 15-12-2021 à 18:48:21
l'image ne fonctionne pas...
Marsh Posté le 15-12-2021 à 19:05:13
ReplyMarsh Posté le 16-12-2021 à 09:42:20
Juste une question bête mais ca sert à quoi un raid 1 sur des disques M.2? Cela ne supporte pas le hot_swap...
Autant le raid 0 je peux comprendre le délire du gros score dans un bench mais les autres formes de raid... je ne vois pas...
Marsh Posté le 16-12-2021 à 09:46:59
| Nono0000 a écrit : |
ça ne change rien en soit, les NAS d'entrées de gamme n'ont pas non plus de hot swap (les Syno série J par exemple), ils faut les arrêter pour les démonter/ouvrir et changer le DD ![]()
Marsh Posté le 16-12-2021 à 09:51:11
| Nono0000 a écrit : Salut, |
on va faire simple
raid0=aucune sécurité au niveau données, t'en a un qui lâche tu perds tout
raid1=t'en as un qui lâche tu change l'autre à chaud et hop rien perdu...
maintenant faire un raid avec des ssd, j'ai pas suffisamment confiance, je préfère de bons vieux HDD, certes c'est plus lent, mais plus durable, j'en ai qui ont plus de 10 ans qui tournent encore nickel.
Marsh Posté le 16-12-2021 à 10:26:31
Le raid n'est en aucun une sauvegarde (comme écrit en gros sur chaque site de fabricant de NAS).
Le RAID 1, 5, 10 comme tu le dis, c'est pour permettre un changement à chaud et éviter une interruption de service. Or le M.2 ne le supporte pas... le U.2 oui...
Marsh Posté le 16-12-2021 à 10:31:14
| Nono0000 a écrit : Le RAID 1, 5, 10 comme tu le dis, c'est pour permettre un changement à chaud et éviter une interruption de service. Or le M.2 ne supporte pas... le U.2 oui... |
Après j'imagine qu'on est dans le cas d'un NAS chez un particulier, la continuité de service s'interrompt 1 minute pour remplacer le disque HS et le NAS repart.
Marsh Posté le 16-12-2021 à 10:34:40
Oui mais du coup pourquoi perdre de l'espace et faire un RAID1... on restaure une sauvegarde et hop c'est reparti... C'est un peu plus long mais pour moi dans ce cas la redondance est inutile ![]()
Marsh Posté le 16-12-2021 à 12:33:33
Attention aussi comment sont réparties les lignes PCI Express entre les 2 M2 qui seraient en RAID.
Car idéalement il faudrait que les 2 soient câblées directement aux lignes PCI Express du CPU et non passer par le chipset. (avec pour conséquence potentielle de perdre de la bande passante pour le GPU).
Car comme les lectures/écritures se font "normalement" en simultanée, forcément il faut 2 fois plus de bande passante. non ?
Et cela doit se compliquer si un SSD est câblé sur le PCI Express du CPU et l'autre via le chipset, non ?
Conséquences sur les performances (face à un non RAID notamment) ?
Marsh Posté le 16-12-2021 à 14:44:29
on se calme tous, notamment Nono0000, qui a parlé de sauvegarde a part toi ?
Je fais du raid 1 car j'ai besoin d'une continuité de service. Et pourquoi sur du ssd, parce que le raid 1 ralentit les débits, donc le ssd compense. Je le fais toujours sur des sata habituellement et sans souci, mais la sur des nvme c'est la première fois...
artouillassse, ca y est oui, j'ai ton image et je crois que c'est bien la ou je n'ai pas le deuxième...
wgromit, oui bien sur mais comment le savoir ? Sachant que j'avais la possibilité sur la carte mere de faire un Raid 1 nvme/sata, mais cela me semblait rendre la vitesse du nvme inutile...
Marsh Posté le 16-12-2021 à 14:45:03
ou peut etre apres
Marsh Posté le 16-12-2021 à 17:03:03
| steph-n a écrit : wgromit, oui bien sur mais comment le savoir ? Sachant que j'avais la possibilité sur la carte mere de faire un Raid 1 nvme/sata, mais cela me semblait rendre la vitesse du nvme inutile... |
Apparemment le port M2_2 partage sa bande passante avec le SATA 1 (p.23) : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] V2_WEB.pdf
Mais c'est aussi le cas sur la Prime Z490M plus du tuto (p.9) : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] UM_WEB.PDF
Et on voit bien que ça ne pose pas de problème.
Une histoire de mise à jour du BIOS peut-être ?
Marsh Posté le 17-12-2021 à 10:20:26
on ne veut pas partager le raid entre du sata et du nvme mais entre deux nvme...
Marsh Posté le 17-12-2021 à 11:02:06
| steph-n a écrit : on ne veut pas partager le raid entre du sata et du nvme mais entre deux nvme... |
Ce que mon message du haut veut dire c'est qu'il y a un M2 sur les lignes du CPU et l'autre sur les lignes du chipset.
C'était pour répondre à l'interrogation de wgromit concernant la répartition des lignes.
Mais sur la Z490M de ton tuto la config des lignes des M2 est la même que sur ta carte mère et celà fonctionne bien.
Ton BIOS est à jour ?
Marsh Posté le 13-12-2021 à 19:26:15
quel chipset pour Intel Core faut il pour faire du Raid 1 de nvme m. 2 svp ?
Je n'ai pas réussi sur une asus b460m-plus.
Ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9901_1.htm Feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9734_1.htm
