RAID sur la P4PE
RAID sur la P4PE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2003 à 21:22:20
Bon j'ai hésité entre MB et Stockage, si c pas ca, merci de déplacer :jap:
Voila, j'ai un RACK et je voulai le mettre en RAID sur ma P4PE-SATA. (en P-ATA hein ;) )
Et il estpas détecté ... :(
On est obligé de mettre 2 HDD et de faire du RAID ??
On peu pas se servir du RAID comme 3 IDE ?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 21:40:07
[:yoyoz]
Marsh Posté le 09-03-2003 à 22:11:24
alors moi g la p4pe deluxe full et le port raid est utilisable que avec 1 seul DD je te dit pas comme c pratique sinon en ce qui concerne le s ata je c po mais li bien ta doc tout est note dedans  :sol:
Marsh Posté le 09-03-2003 à 22:17:34
comment tu fait ?!
g mi le HDD en master sur le IDE (pas sata), activé les 2 option dui BIOS comme le di la CM ... mais il detect rien
Message édité par The_chosen_one le 09-03-2003 à 22:18:25
Marsh Posté le 09-03-2003 à 22:27:06
svp plz une réponse, c possible ou pas ?
pck la je suis sur le vieu PC des mes parents et je v eclater cette putain de souris a boule ds le mur  [:toad666]
Marsh Posté le 09-03-2003 à 22:36:10
bon, si j'ai pas de réponse avant 22h45 jabandonne
Marsh Posté le 09-03-2003 à 22:37:56
pour le raid c'est deux hdd sur deux connecteurs different
et en maitre
si tu a 1 connecteur ide raid
faut mettre l'autre en sata via adaptateur
ou alors moi je me suis acheter une carte pci raid et le tout connecter en ata
dans le bios mettre en boot scsi
Marsh Posté le 09-03-2003 à 22:39:11
ui, mais le but c'est davoir un troisieme connecteur IDE, veu pas faire de RAID moi ... je peu ?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 22:41:55
tu veux pas faire de raid ? j'ai rien pige alors
Marsh Posté le 09-03-2003 à 22:46:40
je veu just me servir du port RAID IDE pour brancher un disk suplémentaire
pck les nappes sont trop courtes et ke j gagnerai en rapidité
Marsh Posté le 11-03-2003 à 16:46:11
donc comme je disais le port raid je c po bien a quoi il sert vu que on peut mettre que un seul dd ide dessus  :pt1cable:
Mais pour le faire dectecter faut mettre absolument ton dd en master et aller ds le bios de la cm, activer le raid puis aller ds le bios du raid et creer un raid mirror
Vala  :hello:
Marsh Posté le 11-03-2003 à 17:16:30
comment on rentre ds le BIOS du RAID ?
