Rajout de mémoire
Rajout de mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2006 à 22:45:02
Bonsoir,
je poste un message ici car je souhaiterais ajouter de la mémoire sur mon pc portable gericom hummer 2830.
N'étant pas trop calé sur ces sujets, pouvez-vous me dire quelle barrette dois-je choisir, quelle est la puissance maximale que je peux atteindre. Et quelles particularités devra avoir le modèle pour lequel j'opterais?
J'ajoute le lien vers Everest qui décrit mon pc
merci d'avance !
 [ Modules mémoire / DIMM1 ]
  Propriétés du module mémoire:
   Identifiant du socket   DIMM1
   Taille installée   Non installé
   Taille activée   Non installé
 [ Modules mémoire / DIMM2 ]
   Identifiant du socket   DIMM2
   Type   FPM, DIMM
   Taille installée   256 Mo
   Taille activée   256 Mo
Contrôleur mémoire ]
  Propriétés du contrôleur mémoire:
   Méthode de détection d'erreurs   32-bit ECC
   Correction d'erreurs   Single-bit
   Interleave mémoire géré   1-Way
   Interleave mémoire courant   1-Way
   Vitesses de mémoire gérées   70ns, 60ns
   Types de mémoire gérés   SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
   Voltages de mémoire gérés   3.3V
   Taille maximale des modules mémoire   1024 Mo
   Slots mémoire   2
 [ Processeurs / mobile AMD Athlon(tm) XP-M 2800+ ]
  Propriétés du processeur:
   Fabricant   AMD
   Version   mobile AMD Athlon(tm) XP-M 2800+
   Horloge externe   131 MHz
   Vitesse d'horloge maximale   3000 MHz
   Vitesse d'horloge courante   2100 MHz
   Voltage   3.3 V, 2.9 V
   État   Activé
   Identifiant du socket   Socket-A
Carte mère:
   Type de processeur   Mobile AMD Athlon XP, 2133 MHz (16 x 133) 2800+
   Nom de la carte mère   Inconnu
   Chipset de la carte mère   VIA UniChrome KM266 Pro / KM400(A) / KN400(A)
   Mémoire système   192 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
   Type de BIOS   AMI (01/15/04)
   Port de communication   Port imprimante ECP (LPT1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   VIA/S3 UniChrome
   Accélérateur 3D   VIA/S3 UniChrome
  Multimédia:
   Carte audio   VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
  Stockage:
   Contrôleur IDE   Contrôleur IDE Bus Master VIA
   Contrôleur SCSI/RAID   Contrôleur hôte SCSI/RAID
   Disque dur   IC25N030ATMR04-0 (30 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
   Disque dur   Maxtor 6L200P0 USB Device (200 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
   Lecteur optique   TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112 (DVD:2x/1x/8x, CD:16x/10x/24x DVD-RW)
   Lecteur optique   WP3640T KPU190F SCSI CdRom Device
   État des disques durs SMART   OK
  Partitions:
   C: (NTFS)   28607 Mo (11370 Mo libre)
   G: (NTFS)   194474 Mo (105086 Mo libre)
   Taille totale   217.9 Go (113.7 Go libre)
  Entrée:
   Clavier   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
   Souris   Logitech USB WheelMouse
   Souris   Synaptics PS/2 Port Pointing Device
  Réseau:
   Carte réseau   Broadcom USB Remote NDIS Device (192.168.1.2)
   Carte réseau   VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
   Modem   Smart Link 56K Voice Modem
  Périphériques:
   Imprimante   EPSON Stylus Photo RX420 Series
   Imprimante   Microsoft Office Document Image Writer
   Contrôleur USB1   VIA VT83C572 PCI-USB Controller
   Contrôleur USB2   VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
   Périphérique USB   Broadcom USB Remote NDIS Device #7
   Périphérique USB   Logitech USB WheelMouse
   Périphérique USB   Périphérique de stockage de masse USB
   Batterie   Adaptateur secteur Microsoft
   Batterie   Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
DMI
 [ BIOS ]
  Propriétés du BIOS:
   Vendeur   American Megatrends Inc.
   Version   1.00GR
   Date de sortie   01/15/04
   Taille   512 Ko
   Périphériques de démarrage   Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
   Fonctions disponibles   Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
   Standards respectés   DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
   Possibilités d'expansion   ISA, PCI, AGP, USB
Message édité par jimmyb8 le 29-12-2006 à 22:48:47
Marsh Posté le 29-12-2006 à 22:56:00
merci , peux tu me preciser si je peux changer les deux modules de memoire, ou si celui d'origine doit rester?
D'autre part, j'ai un peu regardé les produits en vente, mais je ne sais pas comment determiner la fréquence en htz
Marsh Posté le 29-12-2006 à 23:05:42
Muchas gracias!
je vais voir tout ca de ce pas!
Message édité par jimmyb8 le 29-12-2006 à 23:06:56
Marsh Posté le 29-12-2006 à 23:16:53
et sinon, est ce que je peux accumuler jusqu'à une certaine limite (2x512) , ou est ce que l'on peut tout envisager?
je pose beaucoup de questions car j'aimerais choisir correctement, et je n'y connais strictement rien...
je rajoute ceci
http://img62.imageshack.us/img62/7470/pcpv8.png
la frequence est elle bien celle que tu m'as indiqué?
Message édité par jimmyb8 le 29-12-2006 à 23:30:41
Marsh Posté le 04-01-2007 à 21:43:35
Alors...
Nouveau problème, je viens de me rendre compte que la mémoire présente à l'intérieur de mon portable était en DIMM, donc celle qu'on trouve danns les ordinateurs de bureau.
A ce propos, comment déterminer le nombre de broches?
J'ai lu ce terme dans les descriptions de memoire, et je ne sais pas laquelle convient à mon modèle.
