Ralentir Le Ventilo Du CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:09:12
soit ta mobo ne gere pas speedfan soit tu n as pas su regler speedfan ...
si c est la 2 eme solution tu lis le fichier d aide de speedfan qui est tres bien fait et voila
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:31:09
Il faut que tu fasses tourner Speedfan et motherboard monitor sur ton Pc : les deux softs (freeware) sont compatibles et surtout ils se complètent dans la détection des sondes disponibles sur ta carte mère .
sur ma machine, je gére à la fois le fan du cpu mais aussi les deux autres fan branchés sur la carte mère : 1 pour ventiler la tour ( en extration d'air ) l'autre pour maintenir mes disques durs à bonnes t° (28 à 30°c) en soufflerie. Ma carte est une ASUS. Mais tu peux essayer sur ta machine. va sur www.clubic.com pour telecharger ces deux soft ( et si tu veux une version française de speedfan , va sur www.trad-fr.com , parcontre la version est un peu ancienne ( 4.09 ) alors que la version actuelle doit étre la 4.15 mais Toujours pas en Français !!!!! )
@ plus ...
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:36:45
voila j'ai les deux lancer mais je ne vois tjs pas comment faire pour ralentir le ventilo :s a mon avi ca doit etre ma carte mere qui n'est pas compatible avec speedfan :s
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:41:43
lorsque tu ouvres Speedfan : es-ce que tu as " fan1 , fan2 ... " qui s'affiche sur la première page ?
si ça n'est pas le cas , vas dans configurer et dans les onglets ventilateur et vitesse .
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:43:24
il faut aussi que tu fasses les réglages dans motherboard monitor
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:45:26
oui je les ai tout les deux mais le deuxieme est a 0 alors qu'il tourne
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:49:47
il est possible que ta CM n'est aucune sonde et ne soit ni reconnue par Speedfan ni par Motherboard Monitor !!! alors là : il reste le suicide au gaz , la pendaison dans le grenier , la staraca-demie en boucle pendant un semaine ( alliénation mentale assurée au bout des dix premières minutes !!!) enfin blagues à par , là j'ai plus de solution.
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:53:32
alors il faut trouver la sonde de vitesse à appliquer sur le deuxième ventilateur dans MBM et aprés tu devrais avoir l'affichage dans Speedfan.
Marsh Posté le 30-08-2004 à 18:00:09
il se peut ke ta cm ai un systeme de protection ki fait ke la variation de vitesse des ventilos n a aucune action
si c le cas tu achete un fanmate ~3euros.
Marsh Posté le 30-08-2004 à 18:00:21
un fanmate?
Speed fan ne marche pas avec toutes les cartes
Marsh Posté le 30-08-2004 à 18:01:38
On peut changer la vitesse vu ventilo du cpu avec MBM5 ?
On fait ca comment ?
Marsh Posté le 30-08-2004 à 18:07:58
mais speed fan detecte mes 2 ventilo et me dit leur vitesse mais je n'ai pas l'options pour diminuer la vitesses![]()
Marsh Posté le 30-08-2004 à 18:17:00
tu n'as pas les vitesses en % et le réglage à coté (fléche en haut et en bas ) qui s'affiche ???
Marsh Posté le 30-08-2004 à 18:23:01
alors là , envoi un mail au créateur de Speefan , il aura peut-etre une réponse à ton problème: alfredo milani.comparetti ..... ou vas sur son site directement pour lui laisser un message ( en anglais , c'est toujours mieux )
à plus ....
Marsh Posté le 30-08-2004 à 18:42:21
petite question, les ventirad box d'amd, on peut modifier leurs vitesse ??
Marsh Posté le 30-08-2004 à 16:54:09
Voila je voudrais ralentir un peu la vitesse de mon ventilo du cpu pour diminuer un peu le bruit qu'il fait... je suis pour le moment a 35° et je monte parfois a 38 donc je pense que si la t° monte encore un peu ce n'est pas trop dangereux vu que avant j'ai tourné pendant longtemps a 50° donc voila... j'ai essaier avec speedfan mais apparament je ne sais pas guider les ventilos de ma carte mere avec speedfan... Je ne sais pas si ca a avoir mais mon ventirad est un Thermaltake Silent Boost K7 http://www.ldlc.be/fiche/PB00019551.html ...
Donc voila je vais copier coller une petite partie de ma config donnée par EVEREST...
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 12/22/2003-8363/A-686B-6A6LMSN9C-00
Nom de la carte mère Soltek SL-75JV(-X)/JV2/KAV(-X)/KIV/KV(-X)/KV+(-X)/KV2(-X)
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus SDR SDRAM
Horloge effective 133 MHz
Bande passante 1066 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus PCI
Largeur du bus 32 bits
Horloge réelle 33 MHz
Horloge effective 33 MHz
Bande passante 133 Mo/s
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Soltek Computer Inc
Information sur le produit http://www.soltek.com.tw/soltek/pr [...] hp?catid=1
Télécharger le BIOS http://www.soltek.com.tw/soltek/download/index.php
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon-PECM, 1133 MHz (8.5 x 133)
Alias du processeur Thunderbird
Stepping du processeur A4/A5/A6/A7
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 453 Pin PGA / 242 Contact Slot A Cartridge
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm / 13.99 cm x 6.27 cm x 1.64 cm
Transistors 37 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.18 um, CMOS
Taille interne 120 mm2
Voltage au coeur 1.75 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 34 - 65 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 38 - 72 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur
Processeur nº1 9 %
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde VIA 686 Internal
Accès à la sonde ISA 6000h
Nom de la carte mère Soltek SL-65D / 65KV / 67FV / 75JV / KIV / KV Series
Températures
Carte mère 23 °C (73 °F)
Processeur 36 °C (97 °F)
ST340016A 29 °C (84 °F)
Ventilateurs
Processeur 2860 RPM
Châssis 1269 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.80 V
+2.5 V 0.60 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.98 V
+12 V 12.41 V
Aussi j'ai un boitiers super lan boy avec deux ventilos de 120mm je ne sais pas si ca peut vous aidez
