RAM avec la K8N
RAM avec la K8N - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2004 à 18:53:05
salut a tous
j'ai acheter 1 barette de 256Mo et 512Mo pc3200(400Mhz) et le probleme avec la carte mère c'est qu'elle me met au demarage un mémoire vive avec un FSB de 333Mhz et non 400Mhz, j'en conclut donc que la carte mère ne veut que des barettes ayant la meme taille mémoire pour qu'elle puisse fonctionner en 400Mhz
ai-je raison ou est-ce que j'ai mal expliqué??
Marsh Posté le 28-12-2004 à 18:55:32
Tu as quoi comme proc? Si ton proc a un fsb de 333, la ram se cale sur celui ci.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 19:11:25
j'ai un 3000+ mais ce n'est pas rapport au proc car qd je met soit la 512 ou la 256 seul, je me retrouve au demmarge avec une memoire vive de 400Mhz et c'est quand je met les 2 que j'ai 333Mhz
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:13:06
c'est gentill de m'aider les gars
UP
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:41:17
Les 2 barettes sont elle de la la pc3200? Si oui tu pe essayer de regler en manuel ds le bios a 400mhz c ce ke je fais pour mes 2 barettes de 512.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 12:20:09
oui je les fait physices masiu same met qd meme 333Mhz mais je reesayerais.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 12:21:55
As-tu fait une mise à jour du Bios, il me semble que c'est un pb connu, qui a été réparé avec une maj
Marsh Posté le 29-12-2004 à 12:24:00
tu les met sur quel slot ?
et simple ou double face?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:41:47
moi jai le meme prob avec une barette de 512 pc 3200 double face et une de 256 simple face. Jai essayer le dernier bios asus k8n en date le 10.04 et ca na rien changer
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:18:48
Même en forcant les 200Mhz en fréquence mémoire dans le bios ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:54:43
meme en forcant dans le bios c idem
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:58:45
nan en fait g la solution (enfin g demander au vendeur ou j'ai acheter mes pieces)
c'est le dual channel, en fait il met en 333Mhz pour que la RAM et le proc soit en sincro, car mes deux barettes n'ont pas la meme taille mémoire, j'ai 512 et 256, alors que si j'avais 2*512 j'aurais eu 400Mhz mais il m'a dit que sa n'avait pas d'incidence
Marsh Posté le 29-12-2004 à 18:56:01
donc si le bios me met en 333 mhz je serais quand meme en 400 alors?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 18:58:29
Moi j'y crois pas trop, regardes avec cpu-z ou everest, lui te diras si tu es en 333 ou 400.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:42:24
moi je pense qu il faille mettre deuw barettes memoire identiques cad de meme taille, latence ect...
De plus si le bios la declare en 333 c'est qu'elle est en 333.
Moi je vois pas d'autre solution
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:55:11
runje et bixdidi, vous avez raison cer a chaque fois que je redemarré le pc, j'avais un message disant que windows a eu un probleme et que si ca persisté il fallait que je demarre en mode sans echec: et le conn..d de vendeurqui m'a dit qu'il y avait du dual channel
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:40:01
De toute facon ne tinquiete pas j'ai fait des tests et tu ne perd pas bcp en 333 mhz
Marsh Posté le 29-12-2004 à 21:45:00
bah oui mais avec les 2 barettes, mon ordi rebooté et les jeux revenaient sur le bureau tt seul
Marsh Posté le 29-12-2004 à 21:46:50
alors qu'avec une seul barette sa tourne super
Message édité par zarkonnen54 le 29-12-2004 à 21:47:20
Marsh Posté le 29-12-2004 à 21:47:31
normalement non. moi avec 512+256 ca marche tres bien. De plus comme javais une barette de 256 pc 2700 qui trainait je lai rajouter alors tant qu a avoir un giga de ram en 333 c mieux
Marsh Posté le 29-12-2004 à 21:47:54
essai diff position sur les slots
Marsh Posté le 29-12-2004 à 21:50:06
c'est que ou bien tes 2 barettes ne s'aiment pas
ou bien qu'il ya une barette qui foire
donc je dirais : memtest
collectionneur de pâtes thermiques
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:28:18
nan, en fait sa doit etre la 256 qui devait foiré car avant avec la 256, PoP planté et retourné au bureau en 2minutes, et la g 2*512Mo de pc3200 et sa tourne bien.
mais je voudrais qu'on m'explique pourquoi c'est 333Mhz et non 400Mhz????
ou-est ce que je peux trouver memtest??? sur telecharger.com
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:31:27
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:45:21
Et comment faut-il faire, je voit qu'il faut faire une disquette de BOOT maiis pour la suite comprend plus rien car moi et l'anglais....
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:47:56
Pas besoin de faire une disquette de boot, une disquette formattée suffit.
Tu dézippes l'archives dans un dossier, tu lances le fichier install.bat, il va te demander la destination, la tu marques "a" pour le lecteur de disquette et puis tu le laisses faire.
Une fois fini, tu reboot le pc sur la disquette et le test se lance.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:18:04
merci down....
mais c'est quoi la difference entre memtest86 et memtest86+
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:25:32
Aucune c'est pareil, le dévellopement a été repris par une autre équipe il me semble d'ou le +
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:27:36
UP
si tu as la 1er version de Nforce 3 avec des barrettes doubles faces, tu peux arreter de trifouiller et sortir le packet de clinex
Marsh Posté le 30-12-2004 à 15:16:02
comment ca F18?
ca fait une semaine que j'ai acheter cette carte :ouch:
Message édité par zarkonnen54 le 30-12-2004 à 15:16:59
