RAM HS suite a overclocking ou mauvais reglages ?????
RAM HS suite a overclocking ou mauvais reglages ????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2007 à 17:10:47
Salut a tous
voila j'ai overclocké mon E4300 en passant ma RAM GSkill Pk 6400 en DDR800 et en laissant c'est timing d'origine (5.5.5.15), ensuite je l'ais passé à ses meilleur timing (4.4.4.12) et le reglages de la tention en automatique, j'ai testé quelques heures, tout tourné nikel et ensuite je suis repassé en reglages d'usines car je savais pas si j'avais bien reglé la RAM vu que dans Everest il est marqué que la Ram: @400mhz timing 5.5.5.15 donc je me demandais si j'avais pas mis des timing trop bas en reglant @400 a 4.4.4.12
Mon PC tourne tjs nikel (jeux, internet, application,....) mais si je lance genre un logiciel des que le PC vient d'entrer sous Windows l'ordi reboot.
J'ai donc testé ma RAM avec Memtest et la surprise 4600 erreurs en 13 pass. Donc evidement je suppose que la Barette est morte et je vais la renvoyer en SAV.
Mais la question que je me pose c'est est ce que ma RAM était defectueuse des le debut ou c'est l'overclock qui la tué ? Parce que je me sens pas de ré-overclocké mon PC avec la nouvelle barette et que ca fasse pareil.
                                   Merci d'avance
Marsh Posté le 31-01-2007 à 17:48:27
Salut !
Ce qui pourrait tuer une barette ce serait :
- une énorme tension volontaire (genre plus de 3V) pas ventilé pendant un petit moment,
- une énorme tension involontaire du à un disfonctionnement de l'alim, de la carte mère, de ton installation électrique chez toi, etc,
- une méga tension (mais là ca ne se mesure plus) due à un orage ;)
Le fait de jouer sur les timmings et/ou la fréquence ne fait rien risquer à ta ram :o
tu risque seulement le non-boot ou l'instabilité...
Message édité par meteorik le 31-01-2007 à 17:49:18
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:11:15
Essaies de retirer la (les) barette (s) de son slot et remets les...
J'ai eu le même problème en voulant mettre des timmings trop bas à des fréquences trop haute...
Memtest trouvait des erreurs même en remettant la fréquence et les timmings d'origine...
J'ai fais cette manip et tout est rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:16:37
ok je vais testé, vu que j'ai pas regler la tension et que je doute que la carte mère m'ais mi 3volt ca doit venir des reglages (a moins que la barette était morte depuis le debut)
Sinon ma ram il dise que c'est de la 6400 timing 4.4.4.12 donc je peux la monter a 400mhz (ou ddr2 800 dans le bios) mais avec quel timing parce que dans Everest il me dise pour @400 5.5.5.15 donc les quel je mes ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:17:48
Il faut prendre les timings donnés par le fabricant.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:31:51
c'est de la gskill et y dise PC6400 4.4.4.12
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:37:16
Alors 4.4.4.12, elle doit tenir les caractéristiques annoncées, sinon retour SAV...
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:47:13
ok je vais testé ce soir mais y me semble que j'ai fais un test des mémoire reglé en ddr2 800 avec comme timing 5.5.5.15 et ue j'avais encore des erreurs donc chez pas
Sinon si je mé en 4.4.4.12 faut que j'augmente le tension (2volt max) ou pas ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:51:19
Il faut suivre les recommandations du constructeur...
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:56:41
oui mais je me suis dis qu'elle tenais pas forcement bien ces specifications (comme j'ai p'eu voir sur certain forums) en en mettant des plus élévé ca devrait passé parce queje pense que si j'ai deja des erreur avec en timmin 5.5.5.15 j'en aurais aussi en 4.4.4.12 ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:58:46
As tu fais cette manip et lancé memtest après ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:17:52
les données 5.5.5.15@400 dans Everest correspondent au SPD de tes barettes.
Si le constructeur indique du 4.4.4.12@400 (2V je suppose ?), tes barettes doivent les tenir comme le dit guillaumecar.
Essaye de virer le voltage automatique dans le bios et de mettre toi-même les specifications constructeurs...
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:36:19
ok je vais testé ca apparament sous everest j'avais les timing 4.4.4.12 mais que 1.8volt donc....
Sinon Guillaumarc cette config la je suis plus sur d'avoir testé mais je crois que en automatique il me mé ces timming la (5.5.5.15) et en config d'origine il y avait aussi des erreurs
je suis rentré chez moi la donc je vais testé ca dessuite
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:38:04
Le SPD est parfois erronné... C'est pourquoi il faut suivre les recommandations du constructeur...
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:43:28
je confirme pour le spd... Il vaut mieux se fier aux données de l'emballage... pour un point de départ ;)
Marsh Posté le 31-01-2007 à 20:45:32
bon je viens de testé avec 4.4.4.12 en 2volt et en une passe pas d'erreurs alors que j'en avais des le debut avant donc apparament ca venait de ca, je ferais une test plus poussé plus tard
En tout cas je vous remercie beaucoups pour votre aide parce que j'etais un peu perdu avec cé timing
Marsh Posté le 31-01-2007 à 20:55:50
tiens nous au courant si t'as d'autres soucis...
