3 Go de RAM sur XP-> et c'est plus lent !!!
3 Go de RAM sur XP-> et c'est plus lent !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2007 à 14:07:22
Salut a tous,
J'ai rajouté une barrette de 1Go pour avoir sur ma config 3Go de RAM pour un passge progressif a Vista... mais j'ai un truc bizar, il nettement plus long (d'1 minute env) a lancer toute les applications de demarage. Ensuite j'ai pas de ralentissement particulier...
Ma question est la suivante:
Est-ce XP gere les 3 Go ? ils apparaissent bien dans le panneau de config de XP, mais dans cetaine application j'ai 2G de RAM qui est detecté (par exemple dans l'onglet "systeme" de MOH airborne)
Est-ce sur A8N-SLI Premium (DUAL CHANEL il me semble) : je dois avoir automatiquement les barrettes par paire (2x 1Go ou 4x 1Go)... Est-ce que le probleme ne viendrait pas du fait que j'ai 3 barettes dont une qui n'est pas en dual chanel...
Merci de votre aide...
Site d'entre-aide sur la Bbox de Bouygues Telecom: http://www.bbox-forum.net
Marsh Posté le 18-09-2007 à 14:16:23
XP et Vista 32 ne peuvent allouer au max que 2 Go par application donc c'est normal pour MoH. Effectivement avec 3 barettes t'as plus de dual chanel, ca doit peut être venir de là en effet.
Message édité par bazooca1 le 18-09-2007 à 14:57:29
Feedback
Marsh Posté le 18-09-2007 à 14:24:28
Ah ok meme Vista tu dis... donc 4Go meme pour Vista ca ne sert a rien ?
Marsh Posté le 18-09-2007 à 14:26:35
Exact. Il faudrait la version 64 Bits pour ca mais ca ne te sera de toute facon pas utile pour faire tourner les jeux.
http://www.clubic.com/article-7816 [...] mpact.html
Message édité par bazooca1 le 18-09-2007 à 14:29:50
Feedback
Marsh Posté le 18-09-2007 à 14:37:45
1 minute de plus a lancer toutes les applications de démarrage ?
sur une base de combien ?
y'aurait pas un petit problème dans la choucroute là ? :D
et si tu repasse à 2Go, tu va mettre 1 minute de moins ?
dual channel ou pas, je veux bien qu'il y'ait une différence, mais sur une base de 4-5 minutes alors.... ce qui veux dire que le PC est en mode brouette :D
Marsh Posté le 18-09-2007 à 14:54:38
En fait, il demarre normalement...
Mais j'ai pas mal de logiciel qui se lance au demarage de Windows, genre MSN, Skype, l'antivirus, Google Destock... etc...  c'est le temps que tout ces log se lance que je trouve plus long... je m'etais dit naivement + de RAM, - de temps a lancer tout ça, mais kenéni mon ami...
Marsh Posté le 18-09-2007 à 14:57:39
il lui faudrait un autre go de ram pour gérer le 3ème mdr
Marsh Posté le 18-09-2007 à 15:11:57
Certains A64 tolèrent très mal 3 barettes (selon la rev du proc) donc des fois 3 barettes =
perte du dual channel
passage en PC 2700 (333Mhz)
passage en 2T
Les 3 paramètres combinés peuvent bien influencer les perfs (Mais comme dis bjone si ton PC met 5 minutes a booter et a loader les applis c'est plus une question de bazar sur le disque et d'optimisation que de RAM)
Message édité par polarkraken le 24-09-2007 à 15:37:23
Marsh Posté le 18-09-2007 à 15:48:57
Non, mon PC met env 30~40 sec a booter jusqu'a l'ecran des profils... c'est les prog de demarage qui sont longs et du coup le PC est totalement operationnel seulement au bout de 2~3 min...
C'est pas non plus l'horreur, mais j'ai juste remarqué qu'il etait un peu plus lent alors que je m'attendais a plus de rapidité...
Que me conseillez-vous, enlever une barrette ou en rajoutter une ?
Marsh Posté le 18-09-2007 à 15:50:45
Formatter..
Marsh Posté le 18-09-2007 à 16:38:45
et acheter un disque en scsi 15k en raid0 avec une carte raid hard.... la ton boot sera plus rapide mais apres ........... pas de difference sous xp.....
mettre plus de ram, ne signifie pas plus de rapidite.
pour etre plus rapide, il faut jouer sur le composant qui etrangle le plus les autres.
tu as xp et deja 2go de ram, c largement suffisant pour lui.
un bon defrag aide, un bon hd rapide aussi et surtout pas mettre plein de merde au boot.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 18-09-2007 à 18:20:43
oui merci les gars... je vais tenter un reformatage ca ne lui fera pas de mal... je vais voir avant si un defrag ameliore les choses...
Marsh Posté le 18-09-2007 à 18:27:35
Y'a un petit utilitaire qui permet de retarder le chargement de certaines applis au démarrage et ça permet au PC d'être opérationnel beaucoup plus rapidement, j'ai testé et ça fonctionne très bien. Je vous dis le nom ce soir.
Message édité par tafkap le 18-09-2007 à 18:28:55
Marsh Posté le 18-09-2007 à 19:11:12
ce serait cool merci...
Et effectivement ma RAM etait en Single Chanel a 156Mhz ou lieu de Dual Chanel a 400Mhz... du coup j'ai enlever une une barrette pour conserver le Dual Chanel...
Marsh Posté le 20-09-2007 à 13:01:28
Ca s'appelle Startup Delayer ça se trouve ici : www.r2.com.au
Marsh Posté le 20-09-2007 à 15:18:07
Merci bcp, je vais essayer ce soir...
Marsh Posté le 20-09-2007 à 15:21:50
Et puis sur leur site ils ont de sympatique logiciel, comme Xion, super sympa ce player audio.
Marsh Posté le 24-09-2007 à 13:19:46
J'ai fait pas mal de test aussi avec 2x1go + 2x512 DDR2 PC6400 gskill HZ.
Pas de problèmes au niveau dual channel, cependant, tout mes résultats sont inférieurs lorsque j'utilise 3go de RAM.
D'un autre côté, le pc n'etait pas vraiment plus lent (pas comme celui de
guilltes ...)
Le problème doit surement venir d'ailleurs.
Conclusion :
Pour ma part, j'ai enlevé les 2 barettes de 512, je retenterai le coup le jour où j'installerai vista (c'est pas demain la veille d'ailleurs), si je n'ai pas vendu ces barettes d'ici là ;)
Marsh Posté le 24-09-2007 à 14:34:17
Ouais mais ca a rien avoir la..
Le problème des 3 barettes (et pas 4 comme toi) c'est connu sur les A64 S939 parce que les premières revs avaient un controlleur memoire capricieux..
Marsh Posté le 24-09-2007 à 15:30:55
Erf, c'était plus histoire de faire un ptit feedback au niveau de l'utilisation de 3go de ram avec xp.
Sinon c'est tjs bon à savoir , merci pour l'info :)
Marsh Posté le 24-09-2007 à 15:36:11
Pour toi c'est pas normal que ce soit moins perf.. donc tu as un souci quelque part..
Marsh Posté le 24-09-2007 à 15:46:35
Disons que les différences sont minimes.
J'ai pas mal "benché" avec everest, sandra et compagnie.
En générale, les scores sont légérement supérieur dans presque tout les tests avec 2go.
Maintenant, ce ne sont que des résultats de benchmarks ...
