carte mère rampage 3 pour boitier nine hundred - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2011 à 16:22:26
elle passera je pense.
Le E ATX c'est juste 1 ou 2 cm en plus sur la droite. Sinon toute les proportion reste identique. Hauteur longueur. Les pci ne bouge pas, rien, même pas les barettes de ram. Tu le remarquera en les superposant. (ATX et E ATX)
Marsh Posté le 20-06-2011 à 19:49:39
merci de ton aide mais je savais déjà que c'est juste la largeur de la carte qui change. C'est juste que mon boitier accepte ATX standard selon sa boite et que la rampage est E-ATX mais sa devrait aller.
Marsh Posté le 20-06-2011 à 20:10:54
Ben tu prend une carte bormale et tu rajoute 1 voir 2cm grand max sur le cote droit .... Et tu regarde seulement si ta rien qui gene derriere ... Les vis sont au mm endroit !
Marsh Posté le 20-06-2011 à 11:33:46
Je suis actuellement en train de monter mon propre pc donc j'achète les pièces une par une. J'ai un boitier antec nine hundred two qui est un boitier assez spacieux.
J'ai commandé ma carte mère il y a peu et l'ai reçue samedi mais je me pose une question à laquelle j'avais donné trop peu d'importance.
Ma carte mère est une Asus Rampage 3 Extrême format E-ATX et bien que sur la boite de celle-ci se soit marqué ATX la taille écrite est celle d'une E-ATX.
Alors voilà je voulais savois si cette carte mère passera dans mon boitier (qui est asez grand comme je l'ai déja dis) ou alors est-ce que je dois la renvoyer ?
Si elle ne passe pas quelle carte mère ATX me conseillez-vous ? (proc 1366 et chipset X58) sachant que mon budget reste le même que pour la rampage à savoir environ 300€
Merci d'avance et désolé pour les fautes d'orthographe s'il y en a
