le rapport entre le FBS 1066 et la DDR2 pour core 2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2006 à 21:49:03
le conroe a un fsb general de 1066mhz,soit 4x266mhz.ok?
la ddr2 4200 tourne a 533mhz,soit 266mhz ddr ok?
donc pour un conroe sans o/c la ram ddr2 4200 tournant a 266mhz(ddr) tourne en synchro avec le fsb de 266mhz(x4) du proc.
un exemple:
si tu passes le fsb de 266 a 333 (x4),il te faut de la ram tournant a 333mhz(ddr) pour etre synchro,soit de la ddr2 5300.
et si tu passes le fsb de 266 a 400,il t efaut de la ram tournant a 400mhz(ddr) soit la ddr2 6400
voila
Marsh Posté le 22-08-2006 à 21:49:43
ReplyMarsh Posté le 22-08-2006 à 21:55:19
Euh ...
En clair on doit acheter quoi comme ram pour un core 2 duo 6600 non o/c ?
Parce que l'explication pour moi c'est du chinois !
Marsh Posté le 22-08-2006 à 21:57:20
shadowkill a écrit : Euh ... |
De la simple PC5300 devrait suffire. Peu importe la marque, du moment que c'est pas trop cher
Marsh Posté le 22-08-2006 à 22:15:23
De la simple DDR2 PC4200 de marque (sous entendu de qualité) cadencée à 266 Mhz suffit. Tous les C2D sont en FSB 266.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 12:57:19
[quotemsg=5006332,4,27347]le conroe a un fsb general de 1066mhz,soit 4x266mhz.ok?
un exemple:
ok nickel meci pour l explication mais
333x4=1332mhz la cm suporte elle cette frequence
ceci est il un parametre de base o/c?(j ai toujours eu que des portables donc les fonctions avancees d un bios je suis pas trop caller)
donc si je peux passer le fsb a 333 il faut acheter de la 5300 sinon de la 4200 sufit
et une autre question la 5300 peut elle tourner a frequence reduite genre 533?
Marsh Posté le 22-08-2006 à 20:38:12
je viens d acheter un CM asus P5LD2-VM SE
la doc de la CM dit:
the motherboard supports DDR2 memory which features data transfert rates of 667 Mhz(FBS 800) or 533 MHz (FBS 1066/800)
elle precise que seul les core 2 peuvent utilisé le FSB 1066
pour moi cela veut dire pour utiliser le bus en 1066 en doit avoir de la ram 533 MHz
merci de m eclairer je n ai pas encore acheter la ram
