CM INTEL RC440BX urgent svp pb professionel
CM INTEL RC440BX urgent svp pb professionel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2011 à 10:28:45
Salut a tous
Je travaille dans la maintenance médicale et j'ai un appareil qui est piloté par un PC  intel RC440BX MotherBoard mais après avoir remplacé la pile, je n'arrive pas a rentrer dans le bios, il me met bien d'appuyer sur F2 ce que je fais mais ça ne donne rien et après j'ai le message d'erreur:
A: Drive Error
B: Drive Error
Press F1 to Resume
et quand j'appuis sur F1 j'ai :
Boot Faillure
Insert BOOT diskette in A:
Press any key when ready
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 14:02:57
Salut appuies sur suppr au demarrage (toute les 2 à 3 secondes)
Ca doit te permettre de rentrer dans le BIOS et de remettre le disque dur (C: ) dans la sequence de boot  (boot = demarrage)
Message édité par fonfano1 le 26-01-2011 à 14:04:42
Marsh Posté le 04-02-2011 à 20:00:31
bonsoir
merci pour l info mais ca ne fonctionne pas .
une autre idée je suis preneur meme les plus farfelues
Marsh Posté le 04-02-2011 à 21:24:38
faut aller dans le bios absolument voyez si c'est pas f1 au lieu de supr , il faut que dans la séquence de boot le dd apparaisse precisez la marque et modele de la cm
Message édité par am39exocet le 04-02-2011 à 21:27:43
Marsh Posté le 04-02-2011 à 21:35:23
Si le bios lui propose F2 (parce qu'il a écrit F2 dans le premier post...) c'est peut être une carte Intel de chez Intel, parce que c'est F2 sur leurs cartes.
edit: en plus c'est écrit dans le titre.
Essayer de taper F2 à répétition rapide même avant d'avoir vu l'écran qui le propose, au cas où l'écran serait un vieux CRT qui ne s'allume que bien après que l'écran "F2" soit affiché.
440BX c'était du Pentium 3.
Si ça ne marche pas, sur les cartes mères Intel il y a un cavalier à trois positions qui est positionné en 1-2 par exemple en mode "normal" et si on le positionne en 2-3 (de l'autre côté) alors on rentre dans le bios d'office sans même taper quoi que ce soit.
Peut-être qu'à cette époque le cavalier était destiné à autoriser la prise en compte du F2 ou à la verrouiller ? enfin c'est là que ça se passe.
A faire après une mise hors tension complète de préférence.
edit: oui il y a bien une carte Intel qui s'appellait RC440BX. c'est du P2 ou P3 en slot.
http://downloadcenter.intel.com/Se [...] RC440BX%22
http://downloadcenter.intel.com/co [...] ductID=207
extrait:
How should the jumpers be set on my Intel RC440BX Motherboard?
There is a single configuration jumper on the motherboard which is used to access configuration mode. All configuration options are then available through the BIOS configuration screen, including selection of CPU speed. (Refer to the Intel RC440BX Motherboard TPS (Technical Product Specification).)
Il faut trouver ce jumper et le positionner en mode configuration, probablement cavalier 3 points à mettre dans la position opposée, je ne trouve pas la TPS mais bon le cavalier doit être reconnaissable.
Chez Intel il y a aussi F12 qui permet de choisir de booter au choix. Je ne sais pas si c'était déjà le cas à cette époque.
Message édité par yf38 le 04-02-2011 à 22:27:42
Marsh Posté le 27-01-2013 à 17:59:31
J'ai la même carte mère sur un de mes vieux ordis et donc plus la possibilitée d'aller dans le BIOS même en mettant le jumper sur les pins 2 et 3 pour forcer l'entrée dans le BIOS au démarrage! Est ce qu'il y aurait un moyen d'atteindre le bios grâce à une disquette qui contiendrait un programme de configuration du BIOS tel qu'on devait faire pour le configurer sur le premier pc d'IBM ?
Aidez moi s'il vous plaît je suis bloqué !
Dans la vie il n'y a pas de problèmes mais que des solutions qui sont entre vos mains a tous !
Marsh Posté le 27-01-2013 à 23:25:11
slt
pb de clavier peut-être ?
PS2 nécessaire dans de nbrx cas ;)
Si déjà clavier PS2 et pas USB, j'ai pas trop d'idées, à part un reset des paramètres du setup du bios par jumper
cordialement
Marsh Posté le 10-02-2013 à 16:54:43
Clavier en PS2, j'ai aussi essayé de flasher le BIOS mais rien y fait. C'était le 2ème ordinateur que j'ai eu alors j'ai pas trop envie de le balancer
