rdram pour dell dimension 8100??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2006 à 21:05:53
merci de ce lien donc si je comprend bien il faut acheter des mémoires qui coutent cherent et par paire pour que ca marche???mais j'ai pas la réponse à ma question qui était a quoi sert les 2 autres barettes ou il n'ya écrit que dell dessus et lorsqu'on les enlevent le pc ne démarre plus...merci!
Marsh Posté le 25-12-2006 à 21:37:54
Ce sont des "bouchons" pour compléter les 4 slots, tu peux les remplacer par des barettes par paire
Marsh Posté le 26-12-2006 à 17:21:49
ok donc meme si je laisse les 2 ram de 64 et ke je rajoute 2 ram de 256 mo ca ne posera pas probleme???? MERCI !
Marsh Posté le 25-12-2006 à 10:57:59
salut a tous, j'ai un pc dell dimension 8100, un p4 1.3 ghz, avec 128mo de rdram pc800 non ecc.Sur la carte mere il ya 4 slot de disponible et les 4 sont utilisé mais en faite il n'ya que 2 barrette de 64 mo l'une a coté de l'autre et sur les 2 autres slots il ya deux autres barrettes ou il y a écrit " dell " et des numéros de séries.Ma carte supporte jusqu'a 1go de mémoire et je voudrais en rajouter mais je ne sais pas à quoi sert les 2 autres barrettes si quelqu'un pouvait m'éclairer????je vous envoi un rapport du pc avec everest home en vous remerciant d'avance, bonnes fetes a toutes et a tous!
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 1285 MHz (13 x 99)
Nom de la carte mère Dell Dimension 8100
Chipset de la carte mère Intel Tehama i850(E)
Mémoire système 128 Mo (PC800 RDRAM)
Type de BIOS Phoenix (11/30/00)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Toshiba BT Port (COM10)
Port de communication Toshiba BT Port (COM11)
Port de communication Toshiba BT Port (COM12)
Port de communication Toshiba BT Port (COM13)
Port de communication Toshiba BT Port (COM14)
Port de communication Toshiba BT Port (COM20)
Port de communication Toshiba BT Port (COM21)
Port de communication Toshiba BT Port (COM6)
Port de communication Toshiba BT Port (COM7)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Propriétés du BIOS:
Vendeur Dell Computer Corporation
Version A02
Date de sortie 11/30/2000
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion PCI, AGP, USB
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Dell Computer Corporation
Produit Dimension 8100
[ Processeurs / Processor #1 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Horloge externe 100 MHz
Vitesse d'horloge maximale 1600 MHz
Vitesse d'horloge courante 1300 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Microprocessor
[ Caches / Cache #1 ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 8 Ko
Taille installée 8 Ko
Correction d'erreurs Single-bit ECC
[ Caches / Cache #2 ]
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Varies with Memory Address
Taille maximale 256 Ko
Taille installée 256 Ko
[ Périphériques mémoire / RIMM_1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme RIMM
Type RDRAM
Type détaillé RAMBUS
Taille 64 Mo
Vitesse 400 MHz
Taille totale 16 bits
Largeur de données 16 bits
Emplacement du périphérique RIMM_1
[ Périphériques mémoire / RIMM_2 ]
Forme RIMM
Type RDRAM
Taille 64 Mo
Vitesse 400 MHz
Emplacement du périphérique RIMM_2
[ Périphériques mémoire / RIMM_3 ]
Forme RIMM
Type RDRAM
Vitesse 400 MHz
Emplacement du périphérique RIMM_3
[ Périphériques mémoire / RIMM_4 ]
Forme RIMM
Type RDRAM
Vitesse 400 MHz
Emplacement du périphérique RIMM_4
Alias du processeur P68, Willamette, A80528
Stepping du processeur B2
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1300MHz
(CPUID) Révision 00000F07h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1285.29 MHz (original: 1300 MHz)
Multiplicateur du CPU 13.0x
FSB du CPU 98.87 MHz (original: 100 MHz)
Bus mémoire 395.47 MHz
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère <DMI>
Propriétés du chipset:
CAS Access Delay (tCAC) 8T
Row To Column Delay (tRCD) 9T
Roundtrip Channel Delay (tRDLY) 1T
Modules de mémoire SPD:
RIMM1: 4R64CPE6C-845 64 Mo PC800 RDRAM
RIMM2: 4R64CPE6C-845 64 Mo PC800 RDRAM
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 11/30/00
Date du BIOS vidéo 06/23/00
Version du BIOS A02
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle 1300 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 423 Pin PGA
Taille du composant 5.34 cm x 5.34 cm
Transistors 42 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.18 um, CMOS
Taille interne 217 mm2
Voltage au coeur 1.70 - 1.75 V
Voltage d'entrée/sortie 1.70 - 1.75 V
Puissance typique 48.9 - 71.8 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 66 - 96 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 08h (Intel Pentium 4)
Identifiant de la plate-forme 0Ah (Socket 423)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 12
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Non géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 99 MHz (QDR)
Horloge effective 395 MHz
Bande passante 3163 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual RDRAM
Largeur du bus 32 bits
Horloge réelle 395 MHz (DDR)
Horloge effective 791 MHz
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Dell Computer Corporation
Information sur le produit http://www.dell.com
Télécharger le BIOS http://support.dell.com
[ RIMM1: 4R64CPE6C-845 ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module 4R64CPE6C-845
Numéro de série 0D000100h
Date de fabrication Semaine 49 / 2000
Taille du module 64 Mo (4 devices, 32 banks)
Type du module RIMM Module
Type de mémoire RDRAM
Vitesse de mémoire PC800 (400 MHz)
Largeur du module 16 bit
Voltage du module 2.5 V
Fonctionnalités du module mémoire:
HeatSpreader Présent
Thermal Sensor Non présent
[ RIMM2: 4R64CPE6C-845 ]
Numéro de série 0E000100h
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Tehama i850(E) ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Tehama i850(E)
Révision / Stepping 02 / A2
Forme du composant 615 Pin OLGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.5 cm
Voltage au coeur 1.8 V
In-Order Queue Depth 8
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (32 bits)
Mode actif Dual Channel (32 bits)
Performances mémoire:
Correction d'erreurs:
ECC Géré, Désactivé(e)
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 128 Mo (PC800 RDRAM)
Contrôleur AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Périphérique AGP nVIDIA GeForce2 GTS
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Géré, Activé
Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)
Fabricant du chipset:
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
Problèmes et suggestions:
Problème La taille de la fenêtre AGP est supérieure à la moitié de la mémoire système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
[ South Bridge: Intel 82801BA ICH2 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge Intel 82801BA ICH2
Révision / Stepping 02 / B1
Forme du composant 360 Pin EBGA
Taille du composant 2.3 cm x 2.3 cm
Merci encore a tous!!!
Message édité par avodeli le 25-12-2006 à 10:58:44
