reboot incessant du pc
reboot incessant du pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2006 à 01:19:26
 bonjour, j'ai un vieil ordi que j'ai remonté, ce n'est pas mon premier mais la j'ai un petit souci!
ma config: carte mere ms6309 pentium 3 733 mhz 128 mo sdram133 dd20 go (rien de fulgurant)
j'ai monté le tout dans un boitier neuf!
j'ai formaté le dd, installé sans problème win98se, jusque la tout va bien!
l'installation terminée, windows se lance et au moment ou il detecte l'écran et cherche a installer les pilotes, il reboot!
et cela systematiquement, j'ai pu arriver jusqu'au bureau une fois et la reboot!!
j'ai donc interverti par un second processeur que j'avais en trop, un p3 800 mhz   idem
j'ai testé le dd    rien a signaler
memoire pas de pb
je demarre sans souci en mode sans échec il le pc ne boot plus! donc la je me dis déja qu'il ne s'agit pas d'un pb de surchauffe ou de reglage du bios!
j'ai donc changé la carte mere trois fois avec trois différentes et c'est idem
le mode sans echec c'est bien un mode de fonctionnement ou moins de pilotes sont lancés, il y a donc quelque chose dans ces derniers qui fait rebooter? j'ai aussi essayer avec le strict minimum mobo+ram+dd+cartegraphique idem
j'implore de l'aide :D
Marsh Posté le 23-03-2006 à 01:50:31
carte graphique peut être...tu l'as testée?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 10:03:05
Alimentation, quasi certain.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 22:54:11
pour la carte graphique, j'en ai testée plusieurs mais je vais retenter avec encore une dont je suis sur! l'alim est neuve c'est la premiere fois qu'elle sert (et j'avais fait l'essai avec une autre)
pourquoi ca reboot pas en mode sans echec?
Marsh Posté le 24-03-2006 à 01:08:22
justement peut être à cause de la cg...ou alors à cause des drivers de la cm ou à cause de la cm.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 09:22:22
ptet que ça vient des pilotes...
juste un truc: pourquoi tu essaies pas le lancer de pc sur mur... et acheter une config un peu plus d'actualité (y a des configs bonnes à tres bon marché)...je pense que c'est le meilleur investissement...
