reboot permanent - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2014 à 10:02:01
longechampj a écrit : Merci a cyberteck Angoulin qui a installé le h60 dans un CM scout et a mis le ventilo du h60 sans le brancher sur la porte et le rad du h60 est sur un ventilo du boitier qui est connecté en molex, moi je dit bravo. |
Rien pigé à cette phrase j'ai beau la tourner et la retourner ^^
Sinon, ton test de RAM qui bloque à 30% c'est ptet une piste.
Fais le test barette par barette plusieurs heures, il y en a peut-être une qui déconne.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 10:42:54
bonjour artouillassse
pour le test ram j ai fait:
j ai testé chaque slot les uns après les autres ( 4 test) avec deux barrettes(x2) différentes et avec deux alim (x2) différentes.
j ai fais un memtest +/- 30' de sa ram aussi sur ma machine en même temps et aucun plantage.
résultat après 16 test de ram
dans tous les cas de figure l'ordi reboot sans préavis ni message après 5 à 10 minutes
pour le coup du h60:
le ventilo d'origine du h60 (qui est pwm) était sur la porte sans être connecté
le rad du h60 est refroidit par un 12cm molex placé a l arrière pris en sandwich entre le rad et le boitier
donc bonjour le bruit meme mon Atlon 64 dans un aspire x 3200 fait moins de bruit
Marsh Posté le 04-01-2014 à 10:48:30
Déjà la RAM ne se teste pas en 30 minutes. Il faut faire un maximum de passes pour rendre l'analyse cohérente. On précaunise une nuit entière de test pour chaque barette (en gros 6h mini).
Pour le H60 : ok j'ai pigé, c'est vraiment des brêles
D'ailleurs ton lien vers LBC pointe vers un PC à 5000€, j'ai failli m'étrangler de rire.
2 SSD en RAID 0, le truc le plus inutile qu'il soit ^^
Et le prix, mon dieu, j'ai pas calculé précisemment mais ça me semble ultra cher.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 10:59:56
je sais que pour un memtest il faut la nuit, mais vu que après 16 test infructueux sur son pc on a pas cherché a faire le memtest sur ma machine plus longtemps.
pour le montage de la machine a 5000€ il y a 10% de main d'oeuvre
Marsh Posté le 04-01-2014 à 11:03:10
C'est la config de "Coco" :
"Donnez moi le meilleur Pc du monde, je veux qu'il voooole, qu'il voooole ..... Comment ça seulement 2500€ ? Je veux pouvoir en mettre plein la vue à mes amis, vous pouvez mettre 2500€ de main d'oeuvre ?"
Marsh Posté le 03-01-2014 à 23:35:22
bonjour/bonsoir
sur la config d un ami son pc reboot sans arrêt après quelques instants sous w7 le problème est récurant depuis un crash sous skyrim.
voici la config:
i7 2600k
Msi P67A GD65 (b3)
Msi 560ti tf 2
Cooler master GX 650W
G-skill 2x 4 go 1066
WD blue 1to
corsair h60
test effectués:
changé slot ram avec 1 x 4 go g-skill 1600 sur les 4 slot
test ram dans le bios avec le programme fourni le test reboot a 30%
clear cmos
alim différente (be quiet straigh power 650w)
donc après tous ces test je craints que le problème soit causé par la cm.
en remontant la machine avec lui, il me dit que depuis son achat il y a un an (chez cyberteck Angoulin) il a des codes erreur (??? va savoir lesquels) assez souvent au démarrage, quelques bsod, problème sur la connexion des câbles sata car des ports hs.
est ce que ma déduction est bonne et il doit changer sa carte mère ou ais-je raté quelque chose ?
sérieux les mecs si vous montez tous les boitiers comme ca pour celui ci vous faites quoi le h100 sur une des gtx
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=20_s
Message édité par longechampj le 04-01-2014 à 09:56:57
