Reboot de plus en plus souvent et aleatoire
Reboot de plus en plus souvent et aleatoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2003 à 08:47:42
Comme indique, mon pc reboote tout seul.
Ca a commence par des reboots de temps en temps (genre une fois par semaine), puis une fois par jour, puis une fois par heure... Et maintenant, il arrive des fois ou ca reboote avant meme que le bureau windows apparaisse. D'autre fois, il n'y a aucun probleme pendant plus d'une heure.
J'ai commence par faire un 'format' puis un reinstall complet de
Windows XP... Mais les reboot continuent. Ensuite, comme j'ai deux barettes de 256Mo, j'ai essaye d'en mettre qu'une a la fois, pour voir si une des deux barettes deconnait.. Et ca ne change rien.
Enfin, j'ai fait des tests de stabilite du CPU avec un soft trouvé sur le site de 'AMD' qui m'a donne des resultats corrects. Donc a priori pas de pb de cpu.
Bref, je craque ! Si vous avez une idee ou je pourrai chercher, et des noms de softs plus complets pour tester les composantes d'un PC une par une....
Marsh Posté le 10-06-2003 à 08:49:26
T° ??? cpu CM et boitier intérieur si possible.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 08:49:55
c koi ta config détaillée?
:pt1cable: Le monde est fait d'incertitudes.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 08:51:45
J'avoue que je n'ai pas precisement regarde la temperature.
Ce que je sais c'est que j'ai teste en ouvrant totalement le boitier pour bien l'aerer, apres avoir nettoye la poussiere etc... et ca n'a rien change.
Je dirai qu'il est vers les 50 degres le proc.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 08:53:55
tu c qu'un proc o/c ça vit moins longtemps surtout un amd.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 08:54:09
CM : MSI K7T26A Pro2
CPU : Athlon XP 1400+
CG : Hercules 3D Prophet 8500FDX
MEM : 512 Mo
DD : principal : 1 IBM 40 Go avec Win XP
     secondaire : 1 Seagate barracuda 4 80 Go
Marsh Posté le 10-06-2003 à 08:54:48
Mon proc n'est pas overclocke.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 08:58:11
c est un 1400 Mhz ou un XP 1400+ ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 10-06-2003 à 09:00:59
Je ne sais plus si c'est un 1400+ ou un 1600+.
Et je ne suis pas sur mon PC la :-(
Marsh Posté le 10-06-2003 à 09:01:42
il aquel age ton proc?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 09:02:39
Je l'ai achete en decembre 2001
Marsh Posté le 10-06-2003 à 09:05:22
elle dure combien de temps ta garantie?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 09:06:40
Elle dure un an mais tu crois que c'est le proc ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 09:12:08
malheureusement ouais mais tu me diras c las première fois que j'entend parlé de tels symptomes et ça me parait louche.
Essaye de joindre amd il seront plus callé que moi.
Je vais etre vache mais de toute façon:
AMD C MAL :kaola:
Marsh Posté le 10-06-2003 à 09:12:55
AMD C MAL :kaola:
AVant de faire tt çà ::: Install un soft de monitoring ou regarde dans ton bios les T°.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 09:14:02
Et il n'y a pas moyen de tester avec un soft le CPU de facon complete ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 09:14:59
tu devrais savoire te T° sinon fait un bench avec sandra si çà plante...
Marsh Posté le 10-06-2003 à 09:15:02
si sandra c bien pour ça.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 09:16:34
Ben le bench est complet donc...
Marsh Posté le 10-06-2003 à 09:18:01
ah ouais sandra fais tout sauf les crêpes ( ouais je c pas drôle mais c pas grâve).
Sérieusement je m'en sers souvent.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 09:22:06
Je vais essayer avec ca alors, si j'arrive a l'installer avant qu'il reboote :-)
Et une derniere question : est-ce que ca peut venir de la carte graphique ? Car j'ai remarque, depuis le debut, que ma CG a comme un faux contact. Je m'explique : si je l'enfonce trop dans le port AGP, ca ne marche pas et ca bip au demarrage. Il ne faut pas que je l'enfonce jusqu'au fond. Bizarre...
Marsh Posté le 10-06-2003 à 09:23:09
oui bizarre détails ta config avce sandra ou aida32
Marsh Posté le 10-06-2003 à 09:26:02
ben elle est correcte sa config.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 09:41:39
Je vais aussi decocher le reboot automatique. Comme ca, je pourrai peut etre vous en dire plus ce qui se passe quand ca plante...
Est-ce que ca peut venir d'un soft ce genre de truc ?
Style le soft de gestion du port USB ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 09:44:10
J'avais le même genre de symptôme avec une alim agonisante.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 09:54:34
C peut être un probléme du à un condensateur défectueux sur la carte mère. Ca arrive en général avec des condos de mauvaise qualité (genre des condos de 6V sur le 12V de la CM  :ouch:) qui finisse par lacher au bout d'un certain temps suite par exemple a un problème d'alim (alim trop faible, surtension etc)
Si sur ta CM t'as des condensateurs "gonflés" (regarde les gros condos près de l'alim de la CM) voire des condos qui fuient ça vient surement de la
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:00:45
Oula!!! Ca devient complexe la...
Les condo, c'est les trucs cylindriques ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:19:21
Ouais c ça
Voilà un article qui traite du problème: http://www.presence-pc.com/news/newsv3.php?news=369
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:53:45
J'ai lu tout l'article mais je n'ai jamais entendu due bruit de petard !
D'un autre cote, je ne suis pas toujours devant mon PC. Je verifierai la carte ce soir...
Si c'est les condo, que puis-je faire (a part changer la CM) ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 11:26:00
Au pire tu peux tenter de remplacer les condos défectueux (fer a souder & cie)... J'ai jamais essayé mais ça doit marcher
Sinon ben y'a plus qu'a changer de CM :(
Marsh Posté le 10-06-2003 à 11:30:13
J'espere que ce n'est pas ca quand meme !!!
Sinon, j'ai oublie de dire que j'ai l'erreur IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL dans l'ecran bleu lors d'un reboot. Ca peut peut-etre aider a diagnostiquer...
Marsh Posté le 10-06-2003 à 11:46:26
Pour le message du bios a vrai dire je sais pas trop. Peut être un conflit matériel (IRQ ?)
Le mieux c quand même de regarder l'état des condos sur ta CM
Marsh Posté le 10-06-2003 à 12:44:21
UP :bounce:
Si quelqu'un a d'autres infos...
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:29:30
j'avais aussi de reboot intempestif... avant de changer de RAM -> 2*512Mo noname en dual DDR carrement pas stable, avec de la corsair c'est mieux  :)
peut-être que ta ou tes barettes de ram font la tête (j'avais aussi le msg IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)
Feedback
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:47:19
Ca fait un an et demi qu'il marche comme ca avec deux barettes de 256Mo. J'ai du mal a imaginer que les deux barettes tombent en panne en meme temps.... En testant qu'avec une seule des deux barettes, ca fait pareil.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 14:20:40
Poitns à vérifier :
- Alim (voltages, etc)
- Températures à l'intérieur du boitier...
La première chose à faire de tout dépuissiérer, et éventuellement, de checker la pate thermique !
Il faut aussi que tu arrives à monitorer tes ventilos, voir si y'en a pas qui fatiguent !
Enfin, s'attaquer à l'alim (dépoussiérage également).
Si tu mets ta main derrière l'alim quand le PC est allumé depuis longtemps, ca souffle de l'air chaud?
Yoyo*
Marsh Posté le 10-06-2003 à 14:29:15
Ce que tu dis correspond a peu pres aux choses que j'ai essaye de faire en premier. Mais sans resultat. Et puis l'autre jour, je l'ai demarre (alors qu'il etait eteind depuis 2 heures), et a peine la fenetre Windows etait apparu qu'il a rebooté. Je ne pense pas qu'il etait deja chaud au point que ca pose probleme non ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 14:52:57
"Si tu mets ta main derrière l'alim quand le PC est allumé depuis longtemps, ca souffle de l'air chaud?"
Ca ne doit pas?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 15:00:52
Ce ne sera jamais froid de toute maniere !!! Meme en fonctionnement normal a 50 degres.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 15:10:31
est ce que je suis loin du compte en disant que l'air expulse derriere l'alim devrait etre tout juste tiede.
Message édité par jean pierre le 10-06-2003 à 15:10:55
Jean Pierre
