A la recherche de la carte mère, puis de la RAM qui va avec.
A la recherche de la carte mère, puis de la RAM qui va avec. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2021 à 15:59:24
Je possède actuellement un Proc Ryzen 7 3800x et cela fait un moment que je fait des recherches au niveau de la carte mère.
Pour l'instant, j'ai arrêté mon choix sur un chipset B550 : Une Asus TUF GAMING B550M-PLUS.
J'aurai voulu avoir des avis concernant ce choix, si c'est une bonne carte (a priori pas mal de bon retour).
Je ne suis pas un pro asus, je reste assez ouvert sur d'autre marque si on m'explique un peu + les avantages et les inconvénients.
Au niveau du prix, je reste dans la tranche des 120-130€ grand max (Actuellement, la B550m-plus peut être acheté à 120€).
Est-ce que ca vaut le coup de mettre autant dans une carte mère aussi ?
Niveau utilisation, ce ne sera pas du gaming poussé, je suis plutôt petit jeu pas gourmand, et je fait pas mal de traitement audio à coté aussi.
En vous remerciant.
Marsh Posté le 22-12-2021 à 16:30:25
ca depend si tu penses upgrader le cpu plus tard ou non,
mais globalement la plupart des B550 sont tres biens
a pas cher en µatx tu as la DS3H et Elite
93€
https://fr.alternate.be/GIGABYTE/B5 [...] ct/1647993
100€
https://fr.alternate.be/AORUS/B550M [...] ct/1647992
en ATX, MSI A Pro et Gaming X
110€
https://fr.alternate.be/MSI/B550-A- [...] ct/1647937
115€
https://fr.alternate.be/GIGABYTE/B5 [...] ct/1693451
apres faut voir si t'as besoin de plus niveau connectique, usb C, rgb etc.
a 130€ Gaming Plus
https://fr.alternate.be/MSI/MPG-B55 [...] ct/1647933
ou Elite AX deja pas mal haut de gamme
https://fr.alternate.be/AORUS/B550- [...] ct/1693452
mais sinon, la TUF est bien, mais un peu chere en ce moment (et pas d'usb C interne pr facade de boitier)
Message édité par kabyll le 22-12-2021 à 16:31:50
Marsh Posté le 23-12-2021 à 16:12:59
Merci pour tout ces exemples.
Je pense que je vais rester sur mon choix de l'Asus TUF GAMING B550m-plus. Pas de besoin d'USB C en façade, je vais partir sur un Be quiet! pure base 500, qui n'en propose pas, donc la question est vite réglée.
J'ai hésité avec la Aorus Elite mais je ne sais pas ce que ca vaut la branche Aorus de Gigabyte, et avec la Asrock Steel legend mais entre Asrock et Asus, ca sort du même moule je dirai, et le choix Asus est sans réfléchir.
Je voudrai continuer sur mon sujet, celui des RAM, sachant que j'ai cru comprendre qu'avec les proc AMD c'est souvent qu'il y a des galères de compatibilité.
J'ai regardé sur le site Pangoly qui donne la liste de compatibilité entre la carte mère et la RAM, mais si on suit leur principe, et qu'on range les ram par QVT (c'est ce qu'ils appellent la norme validé par le constructeur de la carte mère), on est vite limité en choix.
Je recherche des barrettes en DDR4 2*8gb 3200MHz et voici la liste des barrettes qu'on me propose :
Corsair Vengeance :
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] B0143UM4TC
Crucial ballistix :
https://www.amazon.fr/dp/B083TRRT16 [...] th=1&psc=1
Patriot Viper :
https://www.amazon.fr/dp/B07CX53TKZ [...] th=1&psc=1
Thermalake Toughram :
https://www.amazon.fr/dp/B082TJLJX3 [...] th=1&psc=1
HyperX Predator :
https://www.amazon.fr/HyperX-Predat [...] B01GCWQ8VO
J'ai toujours eu des Kingston HyperX avec mes anciens PC, mais je trouve la sélection de compatibilité un peu chère ....
Qu'est ce que ca vaut Corsair et Crucial, qui sont vachement moins vieux que Kingston dans la branche ?
Niveau couleur, RBG, etc... je m'en fout un peu  :ange:
Message édité par wolfenthor le 23-12-2021 à 16:13:54
Marsh Posté le 23-12-2021 à 17:09:55
Aorus c'est la branche "gaming" chez Gigabyte, et le haut de gamme c'est direct brandé "Aorus"
pr la ram, évite les Corsair qui pose regulierement des soucis avec les ryzen,
tu peux aller sur 3200, ou sur 3600 C16 si ca rentre ds ton budget,
ca met un ptit coup de boost au cpu, je rentre pas dans les détails, mais si tu joues pas à des trucs récents, 3200 c bien aussi
je te conseille les Crucial, elles sont bien et pas chere
les kingston le prix là c'est n'importe quoi ^^'
a mon avis c'est une erreur, ca doit être un kit 2x16 Go
t'as celles-ci si tu es attaché à la marque
https://www.amazon.fr/Kingston-Beas [...] 097K369XT/
Patriot j'ai jamais testé donc je me permets pas de donner mon avis,
si tu veux du rgb, ca sera un peu plus cher,
si tu veux du blanc, les ballistix existent en blanc + rgb, mais pas les kingston
Message édité par kabyll le 23-12-2021 à 17:11:09
Marsh Posté le 23-12-2021 à 17:50:14
+1 pour Crucial Ballistix
Mais il faut prendre 2x16Go pour arriver à 32 Go, 16 Go, c'est trop peu pour une config neuve
Marsh Posté le 23-12-2021 à 18:30:08
Merci pour toutes vos réponses.
Je vais partir sur la TUF gaming et du crucial ballistix (noir standard c'est suffisant, pour un boitier fermé le RGB bof bof  :D )
Par contre, j'ai vu que la TUF gaming est en dual channel sur les slot de ram.
C'est donc plus intéressant de prendre du 2x16gb, ou du 4x8gb, avec dans un premier temps seulement 2x8gb pour voir si c'est suffisant ?
Marsh Posté le 23-12-2021 à 19:55:48
tu verras pas la difference entre 4x8 et 2x16
par contre si tu vas sur de la 3600 c'est souvent plus facile a faire passer avec 2x16 sur un ryzen 3xxx
si tu prends de la 3200, peu importe, ca devrait passer ds les deux cas
Marsh Posté le 26-12-2021 à 09:28:05
Qu'est ce qui change en terme de différence si je prend :
- 2x8Gb (16GB) 3600MHz CL16
ou
- 2x16Gb (32GB) 3200MHz CL16
Niveau prix actuellement, j'hésite entre ces 2 config.
Marsh Posté le 26-12-2021 à 12:58:59
avec de la 3600, tu auras un gain de perf sur le cpu, pcq une des horloges du cpu (l'infinity fabric) tournera a 1800mhz au lieu de 1200
c'est interessant mais vu que tu fais bcp d'audio et des jeux pas tres gourmand, je pense que tu seras mieux avec 2x16 3200 si ca rentre dans ton budget
