recherche composant ( s ) defectueu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2006 à 15:22:56
oauis masi si elle etait morte je pense que elle lancerais pas les jeux et quand je joue pendant 5 a 10 min ya pas de bug graphique tt est nikel .
mais je doit ajouter aussi que le son crépite avant de planter et parfois sous windows c'est pareil mais sa plante pas !
up !
Marsh Posté le 19-10-2006 à 15:26:57
oui tout est nikel gessayer plusieur version des driver atI , g mis a jour le direct X ... rien ne change
Marsh Posté le 19-10-2006 à 15:28:21
le voltage ?? g monter la fréquence jusqu'a 108 mh/z sa chage rien du tt !! meme pas un gain de performancce visible !
sinon le voltage sa ce change ou dnas le bios asus car je n'est jamais vue qu'il parlais de voltage
Marsh Posté le 19-10-2006 à 15:29:24
moi j'ai une 9800 pro et j'ai eu des pb identiques.
-> mis un zalman et ventillo sur le boitier + underclock CG et tout baigne.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 15:31:29
bas avant elle etait o/c ma cartr a 445 mh/z au lieu de 400 mh/z mais j'ai reessayer le probleme reste le meme !
Marsh Posté le 19-10-2006 à 15:32:36
je vais esayer tout de suite a 380 mh/z on vas bien voir !
Marsh Posté le 19-10-2006 à 16:02:28
Les cinq ventillo font koi il injectent de l'air ou en aspire ou font un courant d'air ?
Marsh Posté le 19-10-2006 à 16:03:31
Avec seepfan fait un monitoring de tes tensions (un speedfan par tension)
Marsh Posté le 19-10-2006 à 16:55:01
alors il ya 2 ventilo en façade qui aspire plus le ventilo lateral qui apire aussi et les 2 autre placer derriere et dessus recrache l'aire a l'exterieur
mes tenson sont tres stabel 3.3 => 3.33
12 v =>11.89
5v=> 4.97
et oui j'ai monter le zalman moi meme avec artic silver 5
je n'est aps preciser que sa fais 1 ans que mon pc fonctionne 24 / 24 et que les probleme ne sont arriver qu'il y a que 1 moi
Marsh Posté le 21-10-2006 à 10:35:12
vraiment personne ne peut m'aider ???
vous ne penser pas que cela pourrais venir du chipset ??
car le sont qui crépite sa vien pas de la carte graphique ??
vraiment vous etes tous des bosse en informatique !!! et personne ne me repond ... ![]()
Marsh Posté le 21-10-2006 à 10:50:51
| marranello a écrit : sauf que a 350 mh/z sa rame grave |
Ca m'étonnerait bien que ca "rame" ! Je suis sur que tu as pas fait l'essai.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 15:20:20
OdbO je te promet que sa rame grave puisque par logique BF2 en 1600 *1200 details a fond passe de ja limite quand ma cg est o/c a 440 mh/z alors a 350 mh/z c le ponpon !!!
BF2 est surement pas un jeu qui pompe le plus de ressource mais bon mon pc n'est pas non + une bette de course !!
je vais faire l'essais avec une autre carte graphe on vera bien reste plus qu'a trouver un collegue avec du pci-E
Marsh Posté le 31-10-2006 à 14:37:23
tu as vu dans quelle résolution tu joues aussi !!! faut pas s'etonner !! baisse ta résolution sinon achete toi une carte plus puissante.
Marsh Posté le 03-11-2006 à 12:06:20
alors OdbO j'ai baisser ma resolution en jeu réseau a 1024 detaille a fond certe sa rame bien moin mais les bug graphique sont toujour present mais maintenant les bug ne ce passe principalement que quand je joue sur internet les bug sont de plus en plus nombreux dans l'ordre: 1 - le son crépite , 2- certaine parti du paysage devienne noir, 3- les hélice des helico ( par exemple ) ressemble a un carré noir qui tourne au ralenti 4, 4- le son ce barre completement en couille 5- sa bad de partout, 6- sa plante .
genre de gros bug le plus flagrant dnas BF2 un palmier qui sort de la mer et qui recouvre toute la carte il n'est pas coloriser plein de parti de la map ne sont plus coloriser les avion sont noir les ecriture aussi le son crépite .
a savoir quand meme que au debut il n'y a pas un seul probleme graphique et en parti solo non plus. c'est au bout de 5 min que sa commence a deconner et apres tout vas tres vite tout s'enchaine et paf c'est fini!
g enfin fait l'essais avec une 7600 GT pow meme condition fenetre ouverte 10°C dans la piole meme resolution meme niveau de detaille => pas de bug si ce n'est le sont qui crépite au chargement ( peut etre debit dsl trop faible ?!..)bref pas de bug quelqu'il soit pendant le jeu .
de sont coter mon collegue a monter mon X800 XL dans sa tour meme condition pas de bug non plus pendnat le jeu .
sa config 3800+
512 mo de ram corsair value
, 2*200 go raid 0
carte mere asus nforce 4 ultra
vttvolant je fais actuellement memtestpour l'instant j'en suis a 168 % et 0 erreur je doit laisser le test combien de temp pour qu'il soit crédible ??
Marsh Posté le 03-11-2006 à 12:18:01
il faut faire 2 - 3 passes si pas d'erreur, ta RAM est OK.
par contre le test il faut le faire avec une seule barette à la fois.
essaies de debrancher quelques ventilos ou de mettre une alim plus costaud.
et ton DD c'est un SATA 2 ? si oui t'as peut etre un conflit connu avec chipset nforce4
Marsh Posté le 03-11-2006 à 12:25:15
a premiere vue pas de pb concernant la ram car diferent test mon dis que il n'y avait aucun pb
mon disque dur est une SATA1 et j'ai jamais eu de pb depuis que j'utilise ma config elle a tres bien fnctionner depuis un an et sa fait que 2 petit moi qu'elle ce barre en succette .c'est tres bizard bref si tu a une idée je prend tout ce qui ce presente .
Marsh Posté le 03-11-2006 à 13:18:13
Moi je dit que c'est un probleme de ram, ca ne peut pas etre l'alim moi j'ai la meme carte elle fonctionner tres bien sur une 230watts noname
Sinon quand tu lance un jeu met le processus sur 1 seul core (0 ou 1)Moi ca me le fait sur tout les jeux donc je suis obliger de suivre cette procedure
Marsh Posté le 03-11-2006 à 13:50:25
mais ce qui est bizard c'est que sa me fait sa que quand je joue a bf2en reseu et non pas en jeu seul
Marsh Posté le 03-11-2006 à 14:38:11
j'est encor modifier un parametre
dnas BF2 j'ai enleber l'anticrénelage et j'ai baisser au max la vue a distance
sa retarde juste les effet du bug de 10 min sinon ce qui doit arriver arive
Marsh Posté le 03-11-2006 à 14:59:06
Pour definir l'affinité sur le core 0 ou 1 tu fait comme ca :
et puis :
Marsh Posté le 03-11-2006 à 19:03:39
bon ok c'est rai ce que tu ma dis clement sa m'aide car je ne plante plus du tout, mais par contre les bugs ton toujour présent et j'aimerais bien vous les montrer en image mais comme je doit faire sachant que je n'est pas de site internet ??
on vas bien voir si sa marche c'est un essais
Marsh Posté le 04-11-2006 à 01:40:20
bas oui tu vois bien sur l'image que le sol ne devrai aps etre noir comme sa !! sa doit etre un tapis de fine herbe ou alors du sable masi aps du noir !!
Marsh Posté le 19-10-2006 à 15:15:12
bonjour a tous
Tout dabord ma config:
asus A8n-sli deluxe + ventilo chipset AKASA
AMD 64 X2 4400+
1024 mo corsair XMS
DD maxtor diamon max 120 go SATA
cg X800XL sapphire pci-e + zalman vf700 led
boitiers textorm avec 5 ventilo de 80 mm
alim enermax 350 W où 400 W no name ( j'ai fais l'essais avec les 2 )
donc voila mon probleme est que lorsque je l'ance un jeu 3D mon pc plante au bout de 5 min de jeu, tout fonctionne bien pas de lague rien du tt et d'un seul coup l'image bloque et le sont ce repette et c fini l'image reste fixe et plus rien de repond .
j'ai formater, j'ai verifier tout les branchements, j'ai essayer plein de jeu different : far cry , doom3, quack4, BF2, aoe3, FEAR, counter strike condition zero, HL² ... tous pareil sa plante au bout de 5 a 10 min suivant la resolution.
sa me saoule je cc pas d'ou sa vien !
ma carte graphique ne depasse jamais 60°C le pross 55°C dd 35°C .
j'ai fais les test 3d mark les perf ne sont pas en baisse mais je ne peut pas enchainer les test sinon sa plante.
les test OCCT sont stable
que ce soir pour la ram que pour le pross le disque dur a des perf égale a sa catégorie je ne c pas du tt d'ous sa vien !
si vous avez une idée cela m'aiderais bien je ne peut plus rien en faire!
