Recherche CM Mini ITX dédiée au stockage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2010 à 11:25:02
Des cartes mères qui supportent le sata port multiplier en mini itx ça existe ou il faut passer par une carte controleur?
Marsh Posté le 23-08-2010 à 12:35:49
Le problème c'est que j'ai déjà des disques et que je n'ai pas envie de les mettre au rebut tout de suite, ce qui m'obligerait à en acheter de nouveaux
D'autre part, j'ai lu un peu de tout concernant les cartes Zotac donc je préfèrerais rester sur du Gigabyte.
Du coup, je cherche une carte contrôleur PCI-E avec 4 ports Sata et 2 e-Sata, gérant le port multiplier et même ça je ne trouve pas
Marsh Posté le 23-08-2010 à 15:56:30
hi
perso, j'ai opté pour une CM gigabyte à base de Atom D510, et carte Adaptec AAR-21610 16ports en PCI classique à 125$in sur la baie US
sauf si tu as absolument besoin de garder ton port PCI libre ...
Marsh Posté le 23-08-2010 à 16:08:07
C'est un WHS également?
Le D510 s'en sort comment?
Sinon, le problème du port PCI en 32 bits c'est la limitation de bande passante... 133Mo/s pour mettre X disques Sata derrière ça fait très court non?
Et si je choisis une carte mini itx je n'aurai qu'un port PCI-E
Marsh Posté le 23-08-2010 à 17:00:51
moi c'est pour de la mise à dispo de données, y'aura pas plus de 3-4 personnes qui tirent dessus
Marsh Posté le 24-08-2010 à 18:39:53
Moi j'ai une zotac H55 ITX avec 5 HDD et ça va...bientôt aller mieux.
C'est une excellente carte promis.
Mes problèmes sont des problèmes de chauffe cpu et de barrettes mémoires.
Mais ces problèmes là je les ai rencontré sur une P55M GD45 ainsi que sur un P55A UD3.
Le nouveau bios corrige pas mal de merde, il faut juste le flasher sous dos si tu es sous un os 64 bits.
Franchement j'ai comme toi hésité et malgré mes écrans bleus du moment, je ne regrette rien, je n'échangerai pas avec la gigabyte.
Marsh Posté le 24-08-2010 à 18:49:01
hop
mon lien en signature , tu devrais y trouver ce que tu cherches
Marsh Posté le 22-08-2010 à 14:49:02
Souhaitant faire évoluer mon WHS, je souhaite prendre le boitier Fractal Design Array.
Il permet d'y installer 6 HDD 3"5 et 1 HDD 2"5.
Pour ne pas être gêné par la suite, et souhaitant pouvoir brancher de façon temporaire un élément Sata supplémentaire, il me faut donc 8 ports SATA.
Donc, je cherche une CM Mini ITX avec 8 ports Sata (il me semble que cela n'existe pas) ou au pire une carte support le Port Multiplier.
Peu importe le socket pour l'instant, ce qui m'importe c'est de trouver une CM sur laquelle je puisse brancher 8 périph Sata et je souhaite éviter l'ajout d'une carte controleur
