Recherche de résultats de Memtests - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2006 à 01:03:52
Perso sur ma config 1 j'ai fait une nuit de memtest (12h et qques) et aucune erreurs avec ram @216MHz 2.5-3-3-7
Marsh Posté le 28-05-2006 à 17:53:17
no dsl pas de photo, memtest sous DOS oblige et pas d'APN. Et un peu la flemme d'en refaire un c'est mon pc principal et j'en ai besoin pour bosser...
Marsh Posté le 28-05-2006 à 22:34:05
pas de photo, ou de valeur chiffré ultra-précise à te fournir ... je peux simplement te dire mon expérience avec ce copier-coller que je ressort régulièrement quand je tombe sur question du style "combien il faut de passes à memtest" :
personnellement pour memtest :
- la moindre erreur indique un problème !
(pas forcément à la ram, il y a aussi le chipset,le cpu, ... mais c'est quand même la ram et ses réglages dans 99.9% des cas)
- zéros erreurs ne garantie pas que c'est ok (mais bon en général ...)
- il faut 12~15 passes pour vraiment dire "sans erreurs"
expérience perso :
je teste des timings, je valide avec 5 passes, mais pas stable, j'ai ponctuellement des reboots
->je fait 18 passes = 3 erreurs, une à la passe 7, une à la 12, une à la 16
=> j'augmente un chouïa les timings, valide par 15 passes sans aucune erreurs, et là c'est stable.
+ fort :
après ajout d'une barette (passage à 1Go), j'ai des problèmes de rboot inopiné et de freeze
-> je fait 20 passes (~11h) sans erreurs, mais toujours des pb
=> j'augmente mes timings, et là ça devient stable ...
Marsh Posté le 30-05-2006 à 18:38:46
merci pour l'info, je sais bien que memtest ~ stabilité dans quelques cas (assez rares quand même :ange), mais c'est des PC qui servent tous les jours donc je connais leur stabilité dans l'usage quotidien
sinon, j'ai laissé tourner plus d'1 semaine en memtest pour pouvoir négliger l'aléatoire du problème
Marsh Posté le 27-05-2006 à 15:04:45
Dans le cadre d'un TIPE sur la stabilité dans les systèmes informatiques, j'aurais besoin que le plus de personnes possibles me donnent des résultats de Memtests s'étant déroulés sur au moins 5 H (24H serait pas mal, 1 semaine, çà serait parfait
En effet, ce que j'ai obtenu sur des Memtests de 150H et plus avec mes 3 PC n'est pas assez représentatif des variations que l'on peut observer dans les différentes "catégories" de mémoire... (il faut savoir que des études précédentes montrent que les erreurs sur la mémoire en bon état de fonctionnement sont assez rares, mais pas inexistantes
J'accepte des résultats provenant de toutes configurations, de la plus poussée avec 2 go de ram OC au maximum jusqu'aux configs de bases qui servent juste de machines de secours
Ainsi, si certains d'entre vous pouvaient me donner des résultats en précisant bien l'OC pratiqué s'il existe, le type de mémoire, les raisons du test aussi si possible (genre pour vérifier la stabilité d'un OC, pour tester la stabilité du PC ou encore vérifier l'intégrité de la mémoire de manière sûre), ainsi qu'une photo s'il y en a une, je le serais très reconnaissant
Merci d'avance à ceux qui se donneront la peine de répondre
