reconnait pas 4 go de ram??
reconnait pas 4 go de ram?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2009 à 19:47:34
bonsoir
j'ai une gigabyte GA-G31M-S2L avec dua core 2x 7200 .
voilà il ne reconnait pas mais 2x2go de mèmoire .seulement 1go par mémoire ? evrest reconnait que la configuration possède 2x2go en spd mais seulement 2048 détecté ,et de plus si je met une seul mèmoire il détecte que 1 go .
hors si je met une autre mèmoire de 2go il la reconnait .
je ne suis pas un expert de l'informatique mais que dois-je faire ?
Marsh Posté le 07-05-2009 à 19:59:42
Tu as mis tes barettes sur les slots 1 et 2 ?
Si oui, essaye sur les slots 1 et 3.
Quelle différence entre la barrette qui est reconnue en 2Go et celle reconnue en 1 Go ? Les deux sont double face ?
Message édité par twistou le 07-05-2009 à 20:00:56
Marsh Posté le 07-05-2009 à 20:11:20
bonsoir twistou
je n'ai que deux slots sur la carte mère .
j'ai un lot de 2x2go et une autre mémoire de 2go dont ce dernier qui détecte bien les 2048 ram .
alors que le lot 2x2go il détecte que 1go par ram.
le lots de 2x2go pc64000 800 mgh et l'autre pareille pc6400 800 mgh.
Marsh Posté le 07-05-2009 à 20:15:21
Arf, c'est la P31 qui en a 4.
C'est quoi les marques du kit et de la ram de 2 Go qui fonctionnent.
J'ai un peu peur que les puces choisies pour le kit posent problème ...
Marsh Posté le 07-05-2009 à 20:20:31
celle qui reconnait bien est "trascend"
Marsh Posté le 07-05-2009 à 20:21:36
Ok, et le kit ?
Marsh Posté le 07-05-2009 à 20:54:12
le kit ,je ne sais pas la marque ce n'est pas écrit juste 2go 800dimm pc64000
de plus il y a une protection  "carénage" vert metal dessu .
Marsh Posté le 08-05-2009 à 09:21:45
Ecoute, les g31/p31 sont très sensibles aux puces assemblées sur les barettes, en fonction du fournisseur, il arrive que certaines d'entre elles se révèlent instables lors de oc, certaines sont également mal reconnu.
Si une autre ram est normalement reconnue, la transcend dans ton cas, je pencherai pour un pb de puce. A mon avis,  tu devrais acheter une autre transcend pour faire la paire et revendre ton kit.
Marsh Posté le 08-05-2009 à 13:47:19
Si ça se trouve, le kit n'est que 2x 1 Go ce qui fait donc 2 Go au total. En plus, si aucune marque n'est mentionnée sur le refroidisseur, il doit s'agir de mémoire no name.
Où ont elles été achetées ?
Marsh Posté le 08-05-2009 à 13:53:38
Le chipset G31 ne gère que 4 banques de RAM, en général il n'y a que
deux slots sur les cartes mères à base de G31, sauf certaines qui
permettent d'en mettre 4 à condition que ce soient des modules qui
ne consomment que 1 banque par slot.
Souvent on parle de modules "simple face", en fait çà n'est pas forcément lié à l'aspect physique.
C'est expliqué (en petites lettres) dans les manuels des cartes (Asus par exemple).
Sur la tienne, s'il n'y a que deux slots, vérifie bien ce que la carte mère accepte comme type de mémoires.
Il ne faudrait pas des mémoires avec 4 banques par slot par exemple, il ne saurait en gérer que la moitié,
je ne sais pas si çà existe en 2GB.
Edit: Chez Gigabyte en 2GB ils donnent des exemples qui fonctionnent en 2 banques ( DS).
Tu peux tester avec cpuz (version 1.5) il te dira aussi le contenu des SPD avec marque,référence, taille, etc...
Message édité par yf38 le 08-05-2009 à 14:13:53
Marsh Posté le 08-05-2009 à 13:59:47
En plus des limites des chipsets des CM, qui ne permette pas de gérer, n'importe quelle quantité de ram sur tout ou partie des slots mémoire.
Il faut aussi savoir si tu es sous XP/Vista 32 bits ou 64bits. En 32 Bits: ces OS ne peuvent qu'adresser que 3,5Go maxi (voir moins)/ 4 mis en place, avec en moins ce que la carte graphique peut se réserver.
Marsh Posté le 08-05-2009 à 14:06:22
Maintenant, depuis le SP1, Vista 32bits  "dit" ce qu'on a comme mémoire, ce qui ne veut pas dire qu'il sait s'en servir, c'est bien connu.
Il dit même 8GB quand il y a 8GB.
Marsh Posté le 08-05-2009 à 18:02:12
ok les gas ,
mais comment savoir exactement quelle mèmoire faut il mettre sur cette carte.
 je tourne avec windon xp.
2go est-il suffisant pour une utilisation général (net,jeux ect....)
Marsh Posté le 08-05-2009 à 18:20:30
Il y a plusieurs version de XP en 32b ou en 64b.
Oui, 2 Go suffisent actuellement pour la plupart des utilisations.
Sinon, pour la ram, comme je te l'ai dit, si la transcend 2 Go fonctionne, tu peux en reprendre une autre barette.
Marsh Posté le 08-05-2009 à 20:52:00
ok merci twistou ,je viens de  commander une autre mémoire  2go "trascend" enfin les même caractérisation .
c'est ce que j'aurai du faire depuis le début.
donc a suivre .
