AMD Athlon XP 2600+ non reconnu sur MSI KT3 Ultra - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2008 à 09:42:21
L'absence de réponse me laisse penser qu'il n'y a pas d'issue simple à mon problème... A part changer de carte mère.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 09:48:02
tu as mis a jour le bios?
sinon tu regles le fsb et multi manuelement....
Marsh Posté le 22-01-2008 à 19:50:36
J'avais mis à jour avec le dernier Bios : la version 5.7. Cependant au boot, il était reconnu comme un mobile AMD Athlon 1700+. De plus, il n'était pas possible de positionner le multi à 16 (la limite reste 15) !
Je suis donc revenu à une version inférieure : la version 5.6 qui reconnait le véritable nom du proc, mais ne laisse toujours pas la possbilité de fixer le multi à 16. Le FSB est déjà fixé manuellement à 133 Mhz. Des tests ont été fait avec la valeur auto, mais cela ne change rien.
Donc, je ne vois finalement pas d'issue...
Marsh Posté le 19-01-2008 à 11:26:29
Après plusieurs heures de lecture sur le forum, je n'ai pas trouvé réponse à ma question, aussi voici mon problème.
Je dispose d'une carte mère MSI KT3 Ultra avec un Bios en version 5.6 et d'un processeur Athlon XP 2600+ (axda2600dkv3c) Thoroughbred, 0,13 avec FSB 133. Sa fréquence réelle devrait être de 2133 Mhz or ma carte le détecte avec une fréquence de 1467 Mhz, soit celle du 1700+. D'ailleurs, le Bios en version 5.7 affichait "Mobile Athlon 1700+" au lieu de "AMD Athlon XP 2600+" comme le fait la version 5.6.
Si je consulte le site de MSI (http://asia.msi.com.tw/index.php?func=prodcpusupport&prod_no=273&maincat_no=1&cat2_no=171&cat3_no=89#menu), je note que ce processeur est supporté. Or, la valeur de CPU Ratio devrait être pour un FSB DE 133 de "x 16" ou auto comme ils le précisent le tableau.
Ce qui est curieux, c'est que le Bios ne propose pas la valeur 16 ???? Il s'arrête à 15 !! Le processeur ne supporte d'ailleurs que le mode auto ou la valeur x11.
Sandra m'indique un facteur multiplicatif supporté par le processeur de x11 au minimum et x16 au max. On constate bien que la carte mère s'aligne sur le minimum, soit 11x133=1463...
Existe-t-il un espoir de voir ce processeur fonctionner à sa vitesse normal. Il est toujours possible de monter la valeur du FSB, il supporte jusqu'à 141, mais on est encore loin de la fréquence nominale du processeur.
Merci pour votre aide,
Cordialement.
Message édité par STg22 le 19-01-2008 à 13:54:44
