Cpu athlon xp2600 reconnu à 1.15mhz sur asrock???????????
Cpu athlon xp2600 reconnu à 1.15mhz sur asrock??????????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2008 à 09:55:35
bonjour,
j'ai un souci sur une config que je suis en train de refaire (ddur), le processeur athlon xp 2600+ est reconnu à 1.15 ghz  au lieu de 1.9ghz .
Je précise que tout marchait bien au debut (environ 4 ans)
La config est la suivante:
-Asrock K7s8x
-athlon xp2600+ socket A
-2*256mo pc2700 (ddr1 226)
-dd ide maxtor diamondmax 9 plus
J'amais d'overclock et ventilo d'origine.
Quand le bios se lance , j'ai le proc qui est reconnu à 100x 11.5 soit 1150mhz au lieu de 166x11.5 mhz , je vous dis pas la perte de performance  :ouch:  c'est une vrai rave!
J'ai fait la mise à jour du dernier bios pour la asrock K7s8x qui est la version v2.6, mais cela n'a rien changé.
Que faire, cela peut veinr de quoi?
Ram ou autres?
Merci de vos réponses.
flasheur en tout genre
Marsh Posté le 11-01-2008 à 09:57:37
bah il suffit de configurer le fsb @ 166.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:03:58
en mode manuel dans le bios je mets bien à 166, mais rien y fait ça repasse à 100 quand je reboot.  :heink:
j'ai la possibilité de mettre le fsb soit sur  manuel soit by jumper, je comprends pas trop là?
Quelqu'un peut m'expliquer?
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:06:11
Pour la perte d'info du bios (les modif que tu as faites) ta pile est surement nase!!
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:22:21
ça c'est une chose que je n'avais pas pensé et je te remerçie , je vais de ce pas essayer!!!!!!
merciiiiiiiiiiii
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:44:31
Moi je pense plutot que tu as des jumper à mettre dans un certain ordre sur ta CM. Regarde à coté de ton proco tu dois avoir 3 jumper parallèles, il faut les mettre dans un certain ordre pour avoir le FSB que tu veux (100 ; 133 ; 166 ou 200). Regarde dans le manuel de ta CM pour plus d'info.
Message édité par headripper666 le 11-01-2008 à 10:45:12
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:57:25
ce problème est apparu sans raison, ce qui me fait penser à la pile CMOS naze, voici ce qui est écrit et comment sont configurés les jumpers sur la CM, actuellement les jumpers sont sur fsb 166mhz en position sel0 1-2 sel1 1-2 aussi
http://i30.servimg.com/u/f30/10/07/95/19/noname10.jpg
Je pense que c'est la bonne position pour un athlon xp2600+
merci de ta réponse
Marsh Posté le 12-01-2008 à 22:59:59
j'ai changé la pile mais c'est toujours pareil!
que faire ?
Marsh Posté le 13-01-2008 à 20:35:37
Marsh Posté le 03-02-2008 à 21:19:24
on vient de me donner un tuyau, a priori la pate thermique à coulé sur les ponts ce qui risque de lier certains ponts et de modifier les caractéristiques du coeff et du proc.
je vais regarder ça
Marsh Posté le 03-02-2008 à 21:22:39
Si il y a un conducteur dans la pate, c'est possible
