ram 800mhz reconnue 667mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2008 à 22:47:03
Deja ta carte accepte, la ddr2 800, tu as juste a modifier dans le BIOS
Elle est reconnue comment par cpu-z ?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 22:56:49
force la fréquence de ta ram a 800 dans le bios
Marsh Posté le 19-04-2008 à 23:02:07
Hello, j en ai aussi elle est reconnue dans cpu Z en 667 mhz, mais c est "normal" tu la passe en 800 mhz dans le bios.....
Marsh Posté le 19-04-2008 à 23:04:11
donc je la force ok (merci our l'info) mais quand je mets manuel pour la mettre en 800Mhz il me demande de parametrer le CAS et franchement je sais pas quoi mettre
Marsh Posté le 19-04-2008 à 23:05:10
Voila j ai trouver.....
c'est en anglais mais je ferai une petite traduction:
"These particular Kingston HyperX modules do not support EPP (Enhanced Performance Profiles), although at the time of writing, Kingston is now producing EPP-compatible variants of these modules. EPP will auto-adjust the memory timings to the manufacturer's specific high-end settings on EPP-enabled motherboards. Since these modules do not support this technology, clock speeds and timings have to be set manually in the motherboard's BIOS. If manual timings are not set, the motherboard will fall back on SPD (Serial Presence Detect) defaults, which in the case of this particular module are DDR2-667 clock speeds with CAS 5-5-5-15 latencies @ 1.8V. Obviously, running these modules at SPD defaults would very much be a waste, so manual timing of these modules is a necessity."
en resumé: on doit mettre manuellement la config de la memoire dans la carte mere car si on laisse par defaut, il va se baser sur le SPD qui est DDR2-667 CAS 5-5-5-15
"Kingston's KHX6400D2LLK2/2G is a kit of two low-latency 128M x 64-bit 1GB (1024MB) DDR2-800 CL4 SDRAM (Synchronous DRAM) memory modules, based on sixteen 64M x 8-bit DDR2 FBGA components per module. Total kit capacity is 2GB 2048MB). Each module pair has been tested to run at DDR2 800MHz at low latency timing of 4-4-4-12 at 2.0V. The SPD is programmed to JEDEC standard latency 667Mhz timing of 5-5-5-15 at 1.8V. Each 240-pin DIMM uses gold contact fingers and requires +1.8V. "
dans le SPD c'est defini en pc-5300 bien que regle en pc-6400 dans le bios.
voila pourquoi elle etait reconnue en pc5300 lors du 1er demarrage.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 23:07:08
Ba si tu veux pas t'embeter laisse en auto ou sinon mets le cas de ta ram (4-4-4-12 ou 5-5-5-15, ... ca dépend de ta ram)
Marsh Posté le 19-04-2008 à 23:19:52
d'aprés les infos de chriskenoby, ca serait bien en 4-4-4-12 a 2.0V (donc avec + O.2V)
Marsh Posté le 19-04-2008 à 23:29:25
elle passe a 1.8 V tester sous memtest en 4.4.4.12....
Marsh Posté le 19-04-2008 à 23:46:30
ReplyMarsh Posté le 20-04-2008 à 11:35:50
oui...
Marsh Posté le 19-04-2008 à 22:27:56
Salut j'ai une carte mere intel DG33FB
processeur core2duo 2Ghz (je crois que c'est un 4400)
et je viens d'acheter de la ram hyperX 800mhz mais elle est reconnue en 667Mhz
C peut etre un probleme de FSB mais je vous avoue que je suis plus trop dans le hardware et je suis un peu paumé.
si qq'1 peut m'aider car je cherche à savoir si c'est normal depuis 1 heure
a+
