DDR3 mal reconnue, boot lent, BIOS incomplet ? (carte mère Gigabyte) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2012 à 10:47:24
ReplyMarsh Posté le 08-12-2012 à 15:15:01
Quote:
Matériel :
- DDR3 Kingston PC3-12800 1600 MHz - CAS 9 - Hyper X Genesis - KHX1600C9D3K2/8 (2 x 4 Go)
je me demande si ta mémoire est certifiée pour cette carte mère.
Regarde le tableau du lien suivant :
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] 2x4gb.html
Déja ta référence est incomplète car le " /8 " est toujours suivi d'une ou deux lettres, et plus important ces mémoires sont données pour une tension de 1.65 volts, alors que depuis Sandy Bridge, c'est 1,50 volts de base.
Tu est en 1333 c'est normal, mais ce qui l'est moins c'est qu'on ne voit pas apparaitre de profil XMP. Sans doute que le BIOS ne 'voit' pas bien tes mémoires.
Essaye avec deux barrettes en 1,50 volts et dis nous la différence.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 15:28:21
Voilà la vidéo du boot : http://youtu.be/MT-4AIRQ6Bw
La référence des DDR3 est KHX1600C9D3K2/8G /
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] html#sect1
et aussi ici : http://www.kingston.com/dataSheets [...] 3K2_8G.pdf
Kingston's KHX1600C9D3K2/8G is a kit of two 512M x 64-bit (4GB) DDR3-1600 CL9 SDRAM (Synchronous DRAM), 2Rx8 memory modules, based on sixteen 256M x 8-bit FBGA components per module. Total kit capacity is 8GB. Each module kit has been tested to run at DDR3-1600 at a low latency timing of 9-9-9-27 at 1.65V. The SPD's are programmed to JEDEC standard latency DDR3-1333 timing of 9-9-9. This 240-pin DIMM uses gold contact fingers. The JEDEC electrical and mechanical specifications are as follows
Merci beaucoup pour ton aide sur ce point !
Reste les autres problèmes et le fait que je ne puisse rien régler...
Marsh Posté le 08-12-2012 à 20:28:02
Je pense :
1- Tu ne vois pas tous les réglages car tes mémoires ne sont pas adaptées.
2- La durée du boot ne me semble pas anormale (vue sur Youtube à la fin), car le POST comprends l'initialisation des périphériques et le chargement du module RAID/AHCI.
Si je le compare avec ma CM Giga, c'est à 2 sec près, identique.
On ne trouve du boot rapide (Bios) que sur les portables car les bios sont optimisés pour un type de CM particulier associé à un hardware précis, alors que ta CM à l'allumage ne sait rien des Disques durs, Lecteurs DVD et autres périfs qui sont connectés.
Contrairement à une idée répandue, le passage du BIOS classique style DOS au graphique UEFI, ne fait pas gagner de temps, ou très peu.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 20:46:23
Renvoi ta mémoire et prends une autre marque, comme des corsair vengeance low profile.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:14:37
salut
alors pour les ventilos qui tournent à fond au début, c'est tout à fait normal, le temps que la carte mère s'initialise et règle la vitesse des ventilateurs.
Pour la fréquence RAM, dans le bios, dès le menu qui s'affiche, choisis le 2ème sous-menu (advanced frequency settings il me semble).
Puis dans le dernier paragraphe qui s'affiche, la première ligne, ce doit être xtreme memory profile. Place toi dessus, fais entrée, et normalement tu peux choisir entre disable et profile 1. Il faut choisir profile 1 pour avoir la ram à 1600Mhz.
Pour le boot un peu long, essaye d'afficher le logo au démarrage, je ne connais plus trop l'option ce doit être "show logo on startup" ou un truc comme ça dans un autre menu.
edit : tu as déjà essayé. Moi aussi ce n'est pas instantané, il se passe 3-4sec d'écran noir puis 1sec sur une image.
Voilà, bonne chance
Marsh Posté le 10-12-2012 à 21:34:38
merci à tous, voici mes réglages de BIOS :
https://skydrive.live.com/redir?res [...] C7307F!204
Même si le BIOS à l'ancienne n'accélère pas vraiment le boot, je ne comprends pas pourquoi je ne vois rien d'afficher (liste des périphériques)
c'est ma 1ère carte mère à affoler les ventilos au démarrage
Impossible d'éditer quoi que ce soit en mode XMP. On me dit ailleurs que c'est un problème avec le i3 qui ne gère pas...
Marsh Posté le 11-12-2012 à 08:49:49
Tu n'a pas l'air d'avoir compris qu'un BIOS UEFI ne fait pas "dérouler les périphériques" commes les anciens Bios style DOS. C'est un bios Graphique.
Le bios est écrit en majorité en code Linux, c'est pourquoi certains d'entre eux permettent un accès Internet, sans même booter un OS.
Je t'ai déja dit que tes mémoires ne sont pas compatibles avec ta CM, même si elle ne plante pas.
Ce n'est pas parce que tu as lu la pub de Kingston que des mémoires faites pour du 1,65 volts vont fonctionner de manière optimale sur ta carte mère.
"On me dit", je ne le connais pas. Mais il ne connait pas grand chose à l'informatique on dirait.
Commence par changer tes mémoires comme conseillé, et je suis sur que tout va rentrer dans l'ordre. T'entête pas, la techno a changé depuis l'apple 2e
Marsh Posté le 11-12-2012 à 10:44:54
Non, je suis persuadé que ces barrettes sont compatibles avec sa carte mère à 1.65V. Faut juste trouver comment faire.
J'ai une gigabyte B75 et dessus ça passe, ce serait malheureux si ça passe pas sur une Z77 !
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 3K2-8G.htm
Sur ce lien, on peut voir l'avis des gens : aucun souci, même sur une gigabyte Z77.
site gigabyte : http://ee.gigabyte.com/products/pa [...] oad/memory
Les mêmes barrettes en 2Go passent.
Pour revenir au BIOS : en te plaçant sur la ligne system memory multiplier, as-tu essayé d'appuyer sur la touche + de ton clavier, pour voir tous les choix de fréquence ?
edit : dans la section advanced voltage settings, fais pareil sur DRAM voltage en appuyant sur la touche + du clavier, et passe la tension à 1.66V.
Ensuite il faut régler les timings pour les mettre à 9 9 9 27
Marsh Posté le 11-12-2012 à 19:40:49
Merci. Je vais essayer.
Voici ce qu'une autre personne écrivait :
"Regarde ton processeur et note bien ceci: Pas de K a la fin pas d'OC donc pas de fréquence de ram dispo, c'est aussi simple que sa,
Il te faudrait un I5 3570K minimum pour avoir l'OC,
Sa c'est pour la freq de ta ram,
Note perso, l'I3 que tu a pris est une trottinette, mais c'est que mon avis, tu risque juste d'un peu galérer sur certains programmes,"
Marsh Posté le 11-12-2012 à 21:13:36
Ça fait un moment que je ne suivais plus l'actu informatique, jusqu'au moment où une optimisation des réglages de ma carte vidéo (Radeon HD 7770) a grillé ma carte mère Asrock qui me satisfaisait pleinement. Et comme c'est dur de trouver une carte compatible une AMD Phenom X4 9950 BE, je suis reparti sur du matériel plus récent, mais avec un budget contenu. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu autant de soucis depuis belle lurette...
Je viens de regarder le BIOS : en affichage 3D (on n'arrête pas le progrès), je vois maintenant le profil XMP qui n’apparaît pas dans le mode "avancé" classique !
https://skydrive.live.com/redir?res [...] jy4HrZqwCM
Mais il est grisé.
Par contre je peux jouer avec les tensions et les vitesses de DDR.
En tout cas je vous remercie pour vos avis, parfois un peu brutaux mais avisés.
Je ne vais finalement pas renvoyer cette carte mère, sinon je suis reparti pour un tour de recherche et de déconvenues.
Je ferai le test en enlevant "tous" les composants un par un ce WE si j'ai du temps pour voir si les ventilos fous au démarrage sont toujours là.
Sinon, comment réinitialiser le BIOS dans sa config d'origine ? A force de bidouiller, il manque des options désormais :
https://skydrive.live.com/?cid=fbe6 [...] 307F%21213
Ici j'avais UEFI quelque part par exemple.
J'ai fait "load optimized settings" mais il me conserve des paramètres que j'ai modifié.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 10:18:50
Bonjour à tous
Je viens de changer les composants de base de mon PC, et j'avoue que je me demande si' j'ai bien fait...
Matériel :
- carte mère Gigabyte GA-Z77P-D3, BIOS en version F8e (même problème avec la version antérieure)
- Intel i3 3220
- SSD Samung 470 branché sur le port SATA 0
- DD WD 2 To sur le SATA 1
- DVD graveur sur le SATA 3
- DD WD 250 Go en IDE avec une carte > SATA, sur le port SATA 4
- CG MSI Radeon HD 7770 avec les derniers drivers qui ont tendance à bugguer (perte de signal aléatoire) sous Windows
- carte WiFi Ralink RT2500
Lors du démarrage, pendant les 5 premières secondes : les ventilateurs du processeur et celui du boitier se mettent à tourner à fond. Retour à la normale ensuite.
Le boot est trop lent quelque soit le réglage dans le BIOS (normal, fast ou ultra), et avec ou sans logo. Je démarrais bien plus vite avec mon ancienne configuration (Phenon 9950, 4 Go de DDR2...)
Pas de listing des périphériques reconnus qui s'affichent pendant le boot (seul le logo American Megatrends apparaît). Si je laisse le logo Gigabyte, il reste à l'écran 15 secondes...
La mémoire est reconnue en version 1333 MHz, impossible de trouver un quelconque réglage accessible. Je n'ai pas d'autres choix que de laisser en "auto".
Voilà quelques images, je mettrai une vidéo de la séquence complète d'ici peu :
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par jace112 le 08-12-2012 à 10:20:31
