recycler des cartes mère est il dangereux? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2011 à 17:05:30
Bonjour Choupychoups
Depuis 5 ou 6 ans la norme ROHS interdit les matériaux dangereux en électronique, le plomb par exemple, ça limite les risques éventuels.
Le démontage des composants ne présente pas de risque particulier, attention à ne pas se brûler...
Si cette carte est très ancienne avec des composants soudés avec un alliage étain plomb, le risque existe (et encore) seulement si on ne se lave pas les mains après les travaux.
Ce n'est que le plomb métallique, celui qui reste accroché sur la peau qui est nocif pour la santé si on l'ingère.
je travaille dans l'électronique, à l'époque on soudait à l'étain plomb, j'avais tous les ans une prise de sang, au bout de 15 ans, aucun problème avec le plomb.
Evidemment, il faut se laver les mains et ne pas fumer (le plomb sur les doigts et sur la cigarette), quoique la cigarette est elle-même nettement plus dangereuse.
Chose importante, porter des lunettes et un masque de protection pour la découpe du PCB, les fines poussières d'epoxy volent partout.
Bon travail
Marsh Posté le 16-03-2011 à 17:36:39
Potentiellement il persiste un risque en cas d'incendie également, l'epoxy n'étant pas ininflammable et compte tenu des substances utilisées aussi bien dans sa fabrication que dans la soudure et le vernis présent sur la carte.
Le cuivre et l'étain sont tout aussi toxiques que le plomb, soit dit en passant (le cuivre est notamment un biocide naturel, en cas d'incendie avec l'epoxy en train de brûler et vaporisation du cuivre/étain, ça le fait moyen).
Reste que tout ça tient de l'extrémisme, car sous forme de carte mère ou carte graphique, le risque est strictement le même (sans compter les condensateurs à électrolyte liquide qui peuvent dégager des gaz toxiques, le plastique de divers éléments du boîtier...)
Marsh Posté le 16-03-2011 à 17:46:52
Merci pour toutes ces précisions tex2, ça me rassure...
Les cartes mères sont récentent pas plus de 4 ou 5 ans je pense, donc je ne serais sans doute pas confrontée à cet alliage étain/plomb; et oui bien sur je mets un masque et des lunettes et j'aspire régulièrement mon plan de travail, j'ai remarquée lors des petits essaies que j'ai fait, cette poussière très fine... j'avais peur qu'elle contienne de l'amiante ou qq chose comme ça.
En tout cas encore merci pour cette réponse très rapide et complète.
ciao
Marsh Posté le 16-03-2011 à 18:02:48
L'epoxy contient une résine epoxy (proche du polycarbonate) et des fibres de verre, on fait moins dangereux comme poussière ![]()
Marsh Posté le 16-03-2011 à 18:24:52
A Gigathlon,
oui de toute façon à la base l'époxy c'est une résine de toute façon non? donc c'est nocine. En tout cas je vais faire attention en me protégeant et en prenant soin de bien me laver les main et tout le reste.
Merci pour ces précisions
ciao
Marsh Posté le 16-03-2011 à 19:39:59
Normalement la découpe se fait à la cisaille, si tu en as une sous la main ça sera de toute façon mieux qu'une mini-meule.
Marsh Posté le 08-07-2011 à 00:50:12
Bonsoir
je viens de lire ce sujet et je m'inquiète un peu...
J'ai découpé des pièces (pour du modelisme) dans une carte mère d'ordi, je ne sais pas exactement de quand elle date mais je dirais avant 2005
Le truc c'est que je n'ai pas pris de précaution particulières... j'ai juste mis un masque anti-poussière au rabais qui n'avais pas l'air de servir a grand chose et de plus, j'ai enlever la majeur partis des composants mais certains comme des circuits intégrés ou des condo ont été découpés malgrès tout (je ne penserait pas qu'ils serait sur le trait de coupe) et le tout avec une mini-meuleuse.
A l'avenir, je ferrais gaffe mais savez vous a partir de quelle point c'est dangereux?
Je n'ai découpé que quelques pièces... Je me doute que ce n'est pas bon mais est ce qu'il y a un risque et si oui de quoi?
Marsh Posté le 28-07-2011 à 02:43:22
Bonsoir à toutes et tous ,
Salut Max , et moi également , je viens de parcourir ce sujet ..... et nulle part il n'est fait mention de danger du phénol que peuvent contenir ces cartes ... danger lorsque l'on désoude donc ses composants.
Pour votre cas particulier , n'ayez crainte , même sans masque à condition d'avoir fait "çà" à l'air .... ce n'est pas avec une malheureusse carte mère que vous risquez grand-chose sauf .....si elle était extrêmement récente , et avec des "condos Japonais" ... certes de qualité , mais qui sait , irradiés peut-être .... ;°) .... méchante plaisanterie de ma part , car leur malheur est très grand là-bas !
Les alliages Plomb / étain de certaines soudures , sont bien plus "toxiques" en inhalation qu'en contact avec la peau .... et bien entendu , il faut se laver les mains de temps à autres , enfants ! ;°)
Allez , bonne nuit , et bonnes vacances si vous êtes dans ce cas.
Marsh Posté le 05-09-2011 à 22:55:31
Merci pour ta réponse Loukiana.
Je pensait bien que vu la quantité, je ne risquait pas énorme mais tu me rassure quand même.
Encore merci pour tes explications!
Marsh Posté le 16-03-2011 à 12:40:16
bonjour a toutes et à tous
J'ai une question qui n'est sans doute pas très habituelle sur ce site mais voila je souhaiterais savoir si recycler des cartes mères peut etre dangereux .... j'ai récupéré des cartes mères et j'aimerais bien les utiliser pour en faire des objets "artistique". Je pense retirer tous les composants qui sont fixés dessus et récupérer les plaques puis découper des formes. Je compte redéposer les différents composants dans des centres de trie adapter bien évidement mais je voudrais savoir si la plaque elle même en matière plastique je pense, comporte un danger a être découpée et utilisée.
je vous remercie
