Redemarages intempestifs pendant les jeux - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2007 à 23:09:28
Très simple, soit l'alimentation ne tient pas la charge, soit le cpu ne tient pas à cette cadence ( 6*400, c'est un fsb de 266 normalement).
Marsh Posté le 18-02-2007 à 23:15:17
l'alim tient forcément la chagre c'est une seasonic 500w, normalement c'est un fsb de 266, oui, mais pour syncro la ram et le fsb il faut mettre le fsb à 400, de toute facon sa revien au même.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 17:58:56
Arrête de te borner à vouloir synchro ta ram à 400MHz
Remets les specs d'origine et dis nous si ca reboote ou pas.
coef : 9
fsb : 266
ram : ratio 2:3
Si ca tient, essaye de monter progressivement le fsb, 300; 333; 360; etc...
Dwarf
Marsh Posté le 19-02-2007 à 17:59:07
46 vues et une seule réponse !!
Marsh Posté le 19-02-2007 à 18:20:08
bon sa bloque rien qu'à 333 de fsb
Marsh Posté le 19-02-2007 à 19:16:19
| comzz a écrit : bon sa bloque rien qu'à 333 de fsb |
Tu es probablement tombé sur une mauvaise série de proco malheureusement
Ton cpu semble avoir du mal à monter en fsb, recherche donc le max stable de ton proc. 9*330 peut-être avec 1.30V de vcore et 2.0 ou 2.1V pour la ram suivant la marque.
Bon courage.
Dwarf
PS: Ne t'impatiente pas comme ca, c'est le meilleur moyen de ne jamais avoir de réponse. Personne sur ce forum n'a d'obligation de te répondre ![]()
Marsh Posté le 19-02-2007 à 19:27:15
met peut etre a jour le bios, j avais un probleme du genre sur une P5B Dlx
Marsh Posté le 19-02-2007 à 19:35:27
J'ai la version 1004 pour le bios, donc il est bien à jour.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 21:45:57
J'ai regler le probleme au niveau du fsb je l'est mis à 355 mais le problème c'est que par moment mon pc bloque, la souris bloque rien ne répond et l'écran devient noir.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 22:26:53
Re-,
Tu as mis ton FSB à 255 ???
Tu as donc underclocké ton proc et il déconne ??
Essaye de voir si ca te le fait à fréquence stock (9x266) pour tenter de faire jouer la garantie.
Si ton cpu plante alors qu'il tourne à sa frequence d'origine ce n'est pas normal et Intel se doit de te le changer !!
Dwarf
Marsh Posté le 19-02-2007 à 22:44:47
| comzz a écrit : désolé c'était 355, erreur modifiée |
Ok,
Ma remarque tient toujours sur le cpu @stock ^^
Marsh Posté le 20-02-2007 à 16:59:01
Si ta carte mère est une P5B ou une P5W c'est normal. Les chipsets Intel P965/P975 ne tiennent pas bien un FSB aussi élevé (400Mhz). C'est instable car ça chauffe trop.
J'ai exactement le même problème avec un P5W et je ne suis pas le seul.
Donc a moins d'acheter une autre carte mere avec un autre chipset ou de watercooler tout ça, ben y'a pas trop de solution à ton problème.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 20:44:29
Ok j'avais justement l'intention de passer au watercooling, sa tombe bien
Marsh Posté le 21-02-2007 à 21:43:29
Est ce normal que si dans le bios le met "Load Default", bah sa met met mon proc avec 1.6ghz (6*266) ?
Marsh Posté le 18-02-2007 à 22:58:19
Merci à tous ceux qui aurant pris le temps de lire ceci et de m'aider :
Donc, mon pc redemarrage de que je charge un très gros jeu genre quake 4, j'ai mon e6600 à 2.4ghz (6*400) et mon vcore et a 1.3350v dans le bios. J4ai règler les timmings mémoire par défaults, j'ai les pilotes 7.1 catalyst, et j'ai une x1950 pro SAPHIRE (voire config). Je ne l'est jamais o/c. Dès que le pc redemarre en faite il a l'intention de rebooter mais rien ne safiche, l'écran reste en veille mais le pc tourne. Si je met mon vcore sur auto dans le bios, le bios me le met à 1.5v ! DOnc je ne sait plus quoi faire et c'est très énervant
Message édité par comzz le 18-02-2007 à 22:59:20
