Redémarrage du pc impossible - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 10-05-2019 à 23:10:11
Bonsoir tout le monde,
Donc voici mon problème : Le pc fonctionne correctement sans aucun problème, le truc c'est que lorsque je veux le redémarrer, au moment du démarrage le pc reste planté sur un écran noir avec un petit trait blanc en haut à gauche. pour y remédier je dois l’éteindre et éteindre aussi l'alim pendant quelques secondes et démarrer, là ça fonctionne. Si j'éteins aussi le pc normalement et essaye de le démarrer même problème. Donc je dois impérativement éteindre l'alim pendant quelques secondes à chaque fois que le pc est éteint. Je comprends rien du tout.
J'ai essayé d'enlever la batterie cmos, j'ai démarré avec un seule barrette de ram, j'ai tout débrancher et rebrancher mais rien.
config : CPU: i7 4770, CM: Asus z97-p, ram 8GBx2 hyperx fury 1866 mhz, CG : asus strix 1070, ssd 1tb 840 evo, alim Zalman 750w je pense.
Marsh Posté le 10-05-2019 à 23:10:11
Merci à vous.
