redémarrages de pc intempestifs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2005 à 10:27:57
Slt
T as verifier que t avais pas de virus ( style sacer et comagnie ) Essai avec un alim 400 watt ( voir plus ) et voila sinon verifie les temperatures et tout
Marsh Posté le 11-07-2005 à 11:43:26
à mon avis ça ne vient pas de tout ce qui a été signalé au dessus... vérifie ta RAM plutot, ça ressemble à une barette defectueuse
Marsh Posté le 11-07-2005 à 11:49:39
Verifie le voltage de ton processeur, verifie qu'il ne soit pas trop haut. Sinon il se met en securité et se deconnecte (redemarrage de la machine). Ca peut aussi et toutefois venir de l'alim seulement, donc verifie tes voltages et essaie avec une autre alim ...
Je pencherai plus pour une alimentation defectueuse ou un processeur mal reglé ou trop chaud.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 12:21:34
Et quand un pc chauffe trop, l'alim délivre moins de courant, d'où instabilité si elle est trop juste. 350 W noname ?
Marsh Posté le 11-07-2005 à 12:42:06
Si ca chauffe c'est que le proco est survolté, donc produit de la chaleur en plus gd quantité ... ca peut être une instabilité du à une chauffe trop grande du proco ou un mauvais reglage, ou un voltage approximatif de l'alim ... dans ces cas la, il peut en resulter une instabilité entrainant le redemarrage de la becane.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 10:50:51
reponse pour megamans : yes jte remercie j ai verifié sa avec des utilitaires speciaux pour ces virus, ils ne sontpas present surle pc.
reponse pour snipecmoileretour :j avais test cette barette sur mon pc perso ,elle fonctionné sans soucis.
reponse pour nisjoe400r :je vais verifié ça mercredi,j ai discuté avec un pote qui m'a dit que sur certaine C.M. le reglage ne pouvais se modofier. a quel voltage estime tu que cela doit etre??( dansle cas ou je peux le faire )
pour l alim je vais devoir en acheté une autre ( je n'en pas sous la main)
voila merci a tous pour ces infos je vous tiendrais au courant des manoeuvres et des resultats.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 15:25:45
hello hello
voila hier j ai pu voir le voltage du cpu avec AIDA32 il tourne a peu prés a 1,42V
dans le bios il etait reglé sur "normal", je l ai donc reglé sur( et oui ouf cela etait possible ) 1,500V , en regardant toujours avec AIDA32 le voltage n'avait pas changé de beaucoup il tournait ce coup ci a 1,40V.
En dessous de cette ligne est ecrit "normal cpu Vcore 1,3875V". je l ai donc reglé ensuite a ce voltage. resultat avec AIDA32 l'indication tourné a environ 1,32V.
bref pendant a peu prés 1h la bécane a tourné bien je l'ai test avec les mémes jeux flash aucun plantage, idem avec un logiciel qu'utilise mon pére qui se nomme incredimail ( sur lequel ça planté toujours ) et la aussi pas de soucis ; mais parce qu il y a souvent un mais en jouant au spider ( jeu de windows ) et oui la un redemarrge .
donc voila visiblement ce n'est pas ce qui reglé le probléme.
un ami m'a parlé de baissé le FSB pour essay2? pensez vous que cela pourrai aidé???
sinon pour l alim je ne pourrai voir cela que la semaine prochaine car je me barre ce week end donc je tiendrais au courant quand j en aurai acheté une.
merci pour vous reponse et vos eclairages
a plusssssssssssssss
Marsh Posté le 11-07-2005 à 00:50:13
bijour bijour
voila g monté un pc pour mon pére dont la config est ceci :
C.M. : gigabyte 915p
proc : pentuim 4 3Ghz
ddr : 512 mo
C.V. : radeon x600
alim : 350 watts
+ un graveur de dvd ( un LG je crois )
bref,au depart il fonctionné correctement. il ya quelque mois mon pére m'as signalé que son pc redémarrer tout seul,cela arrivé rarement toutefois.
mais cela arrive de plus en plus fréquement.il m'a expliqué que maintenant ça arrivé avec n'importe quelle application ( internet,e-mail,.... etc )et j'en ai eu l exemple cet aprés-midi ,j'ai joué sur son pc a des jeux en flash sur internet et c'est arrivé trois fois en moins de 1/2 heure.
voila moi je suis perdu dans ce probléme, donc je suis ouvert a toutes les idées.
si il vous est arrivé le méme genre de probléme n'hesitez pas a m'envoyé sur vos post ou vers un topic deja existant. si il vous faut d autres infos,demandez moi.
oki ben je vous remercie par avance de vos propositions.
