Refroidissement P3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2005 à 14:41:05
Tu mets la même chose que celui qui est sur le celeron, ça suffit.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 14:44:19
D'accord mais est ce qu'il se fixera sur un P3 ? il me semble qu'il est fixe a la base du support du celeron (je ne me rappelle plus trop..) donc ca ne doit pas etre la meme forme qu'un P3 ?
Marsh Posté le 29-04-2005 à 14:51:13
Ben ça dépend du PIII... Si c'est un PIII en socket 370, il se monte sur le meme adaptateur que le céléron.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 14:54:09
Ok, c'est un P3 slot 1 plutot que je cherche..
C'est quoi la difference entre un ventirad et un ventilateur ?
Marsh Posté le 29-04-2005 à 14:58:04
Pour les ventilos slot 1, il sera probablement vendu avec le proc. Sinon, faudra en acheter un.
Pas de différence, c'est deux façons d'appeler la même chose.
Pour être précis, ventirad, c'est une contraction de ventilateur-radiateur. Sur tous les proc récents (a partir 1998 on va dire), y'a les deux, ventilo et rad.
Quand tu parles de ventirad, les gens savent pas forcemment ce que c'est. Ventilo, tout le monde comprend alors j'utilise plutot le terme "ventilo".
Marsh Posté le 29-04-2005 à 15:07:02
Ok, merci. Une derniere chose, du cote alim, le ventilo d'un P3 slot1 pourra a coup sur se brancher au meme endroit que celui de mon celeron ou ca n'est pas toujours les memes connecteurs ?
Marsh Posté le 29-04-2005 à 15:08:38
Pour les ventilos, ça a toujours été les mêmes connecteurs. Y'a pas de soucis. Les ventilos les plus récents ont 4 pins mais le dernier n'est pas indispensable. Mon ventilo est un 4 pins branché sur un 3 pins et c'est parfait comme ça.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 16:03:37
il sert a quoi le 4eme pin ? normalement y'en a 1 pour le +, 1 pour le - et un autre pour indiquer les rpm du ventilo...
Marsh Posté le 29-04-2005 à 16:05:14
le 4e sert à réguler la vitesse du ventilo... Mais sur la P5GD1 c'est buggé... Mon hyper48 tourne à 3200rpm s'il est sur une prise 4 pins et à 1400 sur une prise 3 pins... Et à 1400rpm, ça fait pas de bruit ![]()
Marsh Posté le 29-04-2005 à 14:40:18
J'ai une carte mere slot 1 avec un celeron 433 qui est sur une petite carte qui va dans le slot 1. Je voudrais mettre un P3 dans les 400-500 Mhz a la place, qu'est ce qu'il faut comme refroidissement ? on parle souvent de ventirad, qu'est ce que c'est et quelle est la difference avec un ventilateur ? est ce que je pourrai utiliser avec un P3 le ventilateur qui refroidit actuellement mon celeron ?
