Système de refroidissement pr Athlon 64 X2 6400+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2008 à 16:15:00
le zalman 9700 en effet
je serais aussi tenté par scythe
kama cross SCKC-1000 :
samourai Z :
zipang : 800gr !
ou alors le "petit" shuriken :
Marsh Posté le 25-03-2008 à 17:37:13
à lire les commentaires de droite de gauche sur des forums, il se pourrait bien que le ventirad d'origine fourni avec le 6400+ ne soit pas suffisamment efficace, surtout en utilisation jeu intensive (un peu comme en ce moment...). Les specs températures du 6400+ sont assez serrées (55-63C) et il dissipe grave: 125W! Pr allonger sa durée de vie, j'aimerais trouver, si possible, un ventirad qui m'assure une température de 50C sous charge maxi. Actuellement, mon x2 4000+ EE 65W est à 35C en idle et 45-50 en charge maxi, avec ventirad d'origine.
Connaitriez-vous des remplaçants du ventirad pr un budget 30-50€ ?
La plupart des ventirad sont compatibles socket AM2, mais je me demande si ils se montent facilement, sans démonter les supports d'orgine par exemple, ou bien sans trop empiéter sur la RAM ou l'alim adjacentes (imaginez l'alim sur la droite de la photo) -> voir photo carte mère:
Le Zalman 9700 peut être?
Ma CM est une ASRock AM2NF3, avec 2Gb RAM, une AGP bien longue... (23cm de HD3850 Sapphire), deux cartes PCI mais le plus à gauche possible sur les slots, ds un boitier bien aéré avec ventilo 12cm avant pr insertion air (en bas à gauche sur la photo), 12cm arrière pr extraction air (en haut à droite sur la photo), et ventilo 8 cm latéral pr extraction ventilo processeur (ds l'alignement du cpu).
Merci pr toutes suggestions.
Loïc
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
