PC refuse de démarrer après clear CMOS {Résolu} - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:04:55
Il faudrait connaitre la référence de la carte mère pour pouvoir t'aider un peu. Le fait que la LED verte s'allume ne signifie seulement que l'alim délivre du 5V. Elle doit s'allumer dès que l'alim est sous tension. Normalement, tu as des led ou des bips de diagnostique.
Si les ventilos ne se mettent pas à tourner, c'est peut être un pb d'alim à moins qu'ils soient tous branchés sur la CM.
Question bête : as-tu bien vérifier le branchement des câbles de boitier sur la CM : c'est elle qui transmet à l'alim l'ordre de marche. Le reset relance-t-il un démarrage ? La led du lecteur CD s'allume-t-elle ?
Si c'est le cas, dans un premier temps, j'essaierais avec une config minimale : carte graphique, CPU et une barrette mémoire (l'ancienne) en débranchant tout le reste (DD, CD et ports en façade) sur la carte mère. J'ai déjà eu ce type de comportement avec un câble SATA défectueux.
Si ça démarre, tu rentres dans le bios et tu le configures avant de redémarrer. Ensuite tu ajoutes des éléments un par 1 (DD, puis CD puis barrette supplémentaire etc.) en redémarrant à chaque fois.
Si ça ne fonctionne pas même avec la seconde barrette seule, tu as un gros problème. Il faudra vérifier l'alim en premier (c'est le plus facile et le moins cher à remplacer) sinon c'est le CPU ou la CM
Bon courage.
Gensigo a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:54:57
troctout a écrit : Il faudrait connaitre la référence de la carte mère pour pouvoir t'aider un peu. Le fait que la LED verte s'allume ne signifie seulement que l'alim délivre du 5V. Elle doit s'allumer dès que l'alim est sous tension. Normalement, tu as des led ou des bips de diagnostique. |
Tout les ventilos sont branchés sur la CM... CPU et ventilateur de boitier. J'ai bien vérifier les câbles de boitier et tout semble dans le bon ordre. Par contre je viens de vérifier et la led du lecteur CD ne s'allume pas. Est-ce donc un problème d'alimentation? Ma carte mère est une ASUS P7P55D LE. J'espère vraiment que c'est seulement l'alimentation car trouver une carte mère en socket 1156 est très difficile et cher...
Une autre question. Pourquoi est-ce que l'écran du bios est-il resté figé lors de l'installation de la nouvelle barrette? Je n'ai vraiment pas compris pourquoi ça m'a fait ça....
Merci pour ton aide... vraiment!
Marsh Posté le 28-07-2015 à 07:45:22
Essaie avec le minimum comme te l'a conseillé troctout.
Marsh Posté le 28-07-2015 à 10:05:03
artouillassse a écrit : Essaie avec le minimum comme te l'a conseillé troctout. |
Je viens d'essayer ce matin avec juste une barrette de ram, sans cg, le proc et en déconnectant tout les câbles sata des DD et du lecteur DVD. J'avais au préalable débranché l'alimentation du secteur, les câbles de la carte mère et enlevé la pile depuis hier soir. J'ai tout rebranché ce matin et ça ne marche toujours pas !
Marsh Posté le 28-07-2015 à 11:28:23
J'ai viens de tester l'alimentation ATX et elle fonctionne. J'ai relié le pin 14 (PS_ON#) au pin 16 (COM) avec un trombone sur le connecteur ATX de l'alim. L'alimentation a démarré et le ventilateur tournait... L'alimentation n'est donc pas en cause.
Marsh Posté le 01-08-2015 à 15:03:47
Bon j'ai réussi à trouver une carte mère d'occasion (ASUS P7H55) sur le bon coin pour 62€, la seule que j'ai pu trouvé à un prix raisonnable en socket 1156. J'ai tout remonté ça fonctionne... j'ai eu un problème de détection de la RAM au début mais j'ai appuyé sur le bouton "MEMOK" de la carte mère et tout fonctionne à nouveau!
Je suis surpris que mon ancienne carte mère est pu griller aussi facilement..
Marsh Posté le 27-07-2015 à 20:29:38
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai monté un PC pour mes parents il y a maintenant 5 ans. Tout a toujours fonctionné niquel et j'ai toujours fais un nettoyage régulier de l'ordinateur avec un petit compresseur pour enlever la poussière.
Aujourd'hui j'ai reçu une nouvelle barrette de RAM Corsair de 2GO DDR3 que je voulais installé dessus DDR3-SDRAM PC3-10600. Alors que l'ancienne barrette était une barrette OCZ 2Go PC3-16000 - DDR3 2000 MHz. Lors du démarrage, le pc restait bloqué sur l'écran de démarrage du bios. Impossible d’accéder à Windows. J'ai redémarré plusieurs fois sans que rien ne change et même en enlevant la nouvelle barrette ça ne changeait rien.
Je décide donc de faire un Clear CMOS en déplaçant je cavalier en position 2-3 puis en le replaçant en position 1-2. Et la le PC ne démarre plus du tout!! Aucun ventilo ne tourne, juste la LED verte de la carte mère est allumée.
J'ai débranché complètement l'ordinateur du secteur, et les connectiques de l'alimentation sur la carte mère, enlevé la pile du bios et attendu pendant 30mn mais je n'arrive toujours pas à le faire démarrer. J'ai vérifier que tout était bien branché et que je n'avais pas malencontreusement déplacé un câble ou une fiche quelque part..
Je ne sais pas quoi faire pour régler le problème et je n'arrive pas à voir ce qui ne va pas. Avez vous une idée de ce que cela peut être ?
Merci d'avance pour vos réponses !!
Message édité par Gensigo le 01-08-2015 à 15:04:48
