Réglage mémoire sur A8N SLI
Réglage mémoire sur A8N SLI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2005 à 19:22:55
Bon alors je sais il y a un sujet sur l'A8N SLI ....
mais + de 250 pages a lire pour trouver une info ... :(
donc j'ai cette chose dans ma tour
d'abord je ne peux monter le multiplier plus haut que 9 normal ??
ensuite je ne peux desynchroniser mémoire et HTT normal ??
j'ai fait pleins pleins de tests avec le bios et clockGen m'annonce toujours  HTT et Memory à la meme fréquence
or mes barettes ne semblent pas supporter plus de 220MHz ...
voila donc si vous aviez une idée merci d'avance :)
Marsh Posté le 25-03-2005 à 20:05:05
Oui le coeff des A64 sont bloqués vers le haut sauf les FX
Pout ton pb de HTT, mets à jour ton BIOS
Marsh Posté le 25-03-2005 à 22:03:31
j'ai mais a jour en version 2006
et effectivement plus d'option mais rien qui parle de desynchro memoire et proc
j'ai par contre pu laissé les pci en 33
Marsh Posté le 26-03-2005 à 01:00:10
Je crois que tu ne peux pas désynchro memoire et HTT...
Mais à la limite, lit ça, tu y trouveras peut être des infos :
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php
Marsh Posté le 26-03-2005 à 10:33:36
salut
ouais j'ai vu que dans le bios pas possible mais avec A64 tweaker ça marche ^^
et merci pour le lien y'a des ch'ti reglages de plus :)
sinon c stable a 2288 Mhz c deja pas si mal avec des barettes de merde :p
par contre vous savez où est la base de stepping ? je trouve po :(
et comme j'ai un 3000+   step : 0505 FAPW je voulais contribuer a la base
merci encore
Marsh Posté le 29-03-2005 à 16:24:01
Bien sur qu'on peut désync la RAM et le bus :
BIOS : Configuration DRAM, 1er paramètre 'Maz Mem clock' ...
En fait cette valeur exprime un ratio. Il suffit de mettre sur DDR333 et la ram tournera à peu près (voir explications sur Diviseur mémoire, pb d'arrondis ...) à 5/6 du bus HTT (si HTT à 300, la ram à peu près à 250).
Puis en DDR266, la ram tournera à 2/3 du HTT (si HTT à 300, la ram à peu près à 200).
N'hésites pas pour d'autres infos ...  ;)
Message édité par jipo le 29-03-2005 à 16:26:25
"Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, Ainsi est une parole dite à propos" (Proverbes de Salomon)
