reglage cm asrock p43twins et E8400
reglage cm asrock p43twins et E8400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2009 à 16:34:52
SLT
voila je vais monter un pc avec les elements suivants:
-carte mere: asrock p43twins1600
-proceseur E8400
-ventilo cpu ASUS v72
-boitier advance turboost
-alin ocz 500w
-carte 3d gainward 4850 goldensample glh
-memoire crucial pc6400 cas 4-4-4-12 2x2go
-disque dur 500go
question:
quel parametres doit on rentrer sous le bios pour tout ça?
MERCI
Marsh Posté le 23-06-2009 à 16:41:49
tu laisse d'origine, tu iras si tu as de soucis avec ta config
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 27-06-2009 à 13:20:51
voila
g installé tout ça mais je regarde sous everest et il me dit que la ram donne:
5-5-5-5-18 a 400mhz  et 4-5-5-5-15 a 333mhz
c'est des barettes en 4-4-4-15 normalement...y a un reglage a faire?
G lancé aussi "cpu-z" pour voir tout ça et a l'onglet SPD il detecte bien mon type de memoire et dessous il y a les timings de 333mhz a 500mhz, le 4-4-4-12 est obtenus avec 400mhz
recap:
333mhz: 4.0-5-5-15-20 1.8v
400mhz: 5.0-5-5-18-23  1.8v
400mhz: 4.0-4-4-12-24  2.0v
500mhz: 5.0-5-5-15-30  2.0v
je pense que la frequence (333 ou 400 par ex) doit etre mal configuré?
Ou dois je aller dans le bios pour regler cela.
G fait une copie de l'ecran mais comment la passer sur le forum?
MERCI
