Reglage bios k9n platinum pour ma config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2006 à 14:32:04
oui seulement le changement de ram et d'alim non rien reglé bien au contraire mon pc fige au demarrage de win xphome, j'ouvre 2 fenetres et hop fige total
c'est donc pour cela que je me pose la question d'un eventuel reglage de bios pour ce proco.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 17:57:33
heu a mon avis ca vien po du bios parce que si c'était mal réglé ca planterai po sous windows
pour info le bios sert simplement a faire démarer le pc avec des instructions simples. un probleme dans le systeme d'exploitation ne peut pas venir de ca a mon avis
c'est ton premier pc ? il a du couter cher !
Marsh Posté le 28-07-2006 à 18:19:04
ce n'est pas mon premier pc, j'ai eu avant celui ci un portable, avant un p4 3.0ghz prescott HT, p4p800e deluxe, sona ...enfin bref, un bon truc monté moi meme.
Mais depuis je suis revenu au pc bureau (pour des applic video) et passage au dual core.
Malheureusement là en ce moment je pleure de colere et de frustration!
en mode ss echec : ca fonctionne: là d'ailleurs je post depuis ce mode, car impossible en mode normal: j'ai un fige total au bout de qques secondes.
je viens d'installer les 3 patch donnés sur le site de stratos (lien via le post sur am2 dual core ici meme)
mais cela ne change rien!
Je ne sais plus quoi faire!
Help si qqun a encore une idee...sniff
Marsh Posté le 29-07-2006 à 12:03:19
Probleme a priori resolu.
J'ai reformater encore, reinstallé windaube, direct j'ai mis les drivers amd, optimizer, patchwin et modif de la clef de registre. j'ai desactivé cool and quiet.
J'ai rajouter ensuite mes drivers 1 par 1 (nvidia vga drivers, driv audio realteck, mais pas le sw)
j'ai enlever les mises a jours automatiques.
Là j'ai fait un point de restor, je vais mettre les mises a jours via update...
on vera bien
Seul souci: j'ai pas encore activé winxp, car certainement que je devrai encore appeler microsoft, afin d'optenir un nouvel identifiant...
Marsh Posté le 31-07-2006 à 22:07:40
hahahahah et voila un probleme bien ch*ant ! obtenir un code pour windows
ben moi j'ai po windows j'ai winlsd héhé c'est windows xp pro modifié et il ne demande meme po de code pour installer/activer !! par contre fo pa activer les mises a jours ... ![]()
Marsh Posté le 25-07-2006 à 17:58:35
Salut à tous,
) et la ram...
 (je suis pas tres douée
bon je previens tout de suite je vais changer mon alim demain de heden (qui a priori me pose des soucis de fige a s12
bref, je voudrait par la meme occasion optimiser mes reglages bios, sans o/c pour autant, juste pour utiliser tous mes compo au mieux de leur capacité.
J'ai une k9n platinum
un amd am2 x2 4600+
un dd maxtor 300go monté en sata2
une cg msi nx7900gt
1 ram 512mo (533mhz (oui je sais c'est la deche...)
1 graveur dvd
et 1 lecteur dvd
Si quelqu'un dispose donc de cette carte, se serait sympa de me filer un coup de main pour les reglages
