Réglage timing??????
Réglage timing?????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2006 à 08:44:25
Salut!
Je viens d'acheter un kit dual channel chez ocz : http://www.ocztechnology.com/produ [...] al_channel
je les monte en remplacement de mes vieilles noname, je lance le pc et la elle sont bien reconnues dans le bios et ensuite sous windows pas de problème elle sont bien la mais lorsque je vérifie les timings avec cpu-z ou everest la surprise!!!!
en effet normalement elle devrai tenir 2-2-2-5 mais la elles sont à 2.5-3-3-5 !
alors je retourne dans mon bios je regle le chipset manuellement mais la une fois sous windows (xp sp2) les timings n'ont pas changés pour la mémoire et everest me donne un voltage de mémoire "sstl 2.5" sachant que normalement le voltage des barrettes est de 2.8v !!!
Est ce que quelqu'un peut me dire si il y a des réglages précis dans le bios à faire ou tout simplement si on peut m'éclairer sur mon problème!!!
merci d'avance
Marsh Posté le 22-06-2006 à 09:21:55
salut
enregistres tu en sortant du bios ?
que vas tu regler dans le chipset ? (car y a pas a y toucher !)
suffit de monter le vdimm et de regler les timmings
avec quoi regardes tu les timmings ?
Marsh Posté le 22-06-2006 à 09:28:40
oui j'enregistre en sortant puis que dans everest il m'indique que la perf mémoire est a 2-2-2-5 mais ce que je comprend pas c'est que quand je regarde la partie spd de everest il m'est la mémoire a 2.5-3-3-5!!! est ce que c'est normal?
Sinon je vérifie avec cpu-z et everest.
je règle la partie chipset dans mon bios (1008 au passage) et je met les timing 2-2-2-5!
Si j'augmente le vdimm comment je peux s'avoir a quelle valeur il est par défaut?
Marsh Posté le 22-06-2006 à 09:38:20
le vdimm est a 2,5/2,6V par defaut
faut regarder les timming dans cpu z , ou faire un test de timming dans everest,  car (je n´ai pas everest sous les yeux) les timmings que donne everest sont generiques, ceux programmés dans la puce de la ram.
lorsque tu achetes de la ram 2-2-2-5 cést une certification mais par defaut elles fonctionneront avec les timmings standard
Marsh Posté le 22-06-2006 à 09:45:35
Merci pour les infos je regarde ca se soir en rentrant et je tiens au courant!!!
tchao
Marsh Posté le 26-06-2006 à 15:13:04
Salut!!
Bon voila j'ai régler le voltage de mes barettes sur 2.85v et les timings à 2-2-2-5 et apres une nuit de memtest86 v3.2 tout tourne nickel !!!
De plus une amélioration notable dans Half Life 2 se fais sentir en effet mes fps sont plus stables qu'avec mes anciènnes barrettes.
voila sujet clos
merci pour vos réponses!!!
- Mon topic de vente -
