comment regler DRAM sur M2N4-SLI ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2007 à 13:28:35
heu.. t'a vu dans le bios les latences ?
normalement tu devrais avoir 4-4-4-12 par ordre ..
Marsh Posté le 28-10-2007 à 18:00:05
Ben, c'est justement ça le problème. J'ai partout auto et quand je mets 4-4-4-12, ça plante
Marsh Posté le 28-10-2007 à 18:24:54
En mode auto, la carte mère se basera sur les standards du JEDEC, à savoir 5-5-5-18 pour de la DDR2 800 MHz.
Si tes barrettes sont conçues pour fonctionner en 4-4-4-12 à 800 MHz, il te faut le règler manuellement dans le BIOS.
J'imagine que tu as le kit Geil Ultra PC6400, non ?
Marsh Posté le 29-10-2007 à 12:14:11
Oui, c'est ce kit là.. mais c'est ça le problème..je sais pas comment le regler car j'ai plus de 10 lignes de reglages..je ne sais pas lesquels choisir manuellement et lesquelles laisser sur auto
Marsh Posté le 30-10-2007 à 12:51:27
Déjà, tu peux mettre ceci :
CAS Latency (CL) : 4
RAS to CAS delay : 4
RAS precharge : 4
Cycle time (tRAS) : 12
Command rate (CR) : 1T (seulement si tu as une config AMD, sinon laisse en 2T)
Tout le restre sur auto ![]()
Marsh Posté le 31-10-2007 à 20:53:22
ben, j'ai essayé ça, mais dès que je le change, le pc ne redemarre plus..
je dois alors faire un clrtc pour remettre le bios..
je n'y comprends rien..qq'un une idée ? ma memoire serait incompatible avec le cm ? c'est possible ?
Merci !!
Marsh Posté le 31-10-2007 à 21:17:22
Tes barrettes ne tiennent pas leurs timings optimaux !
Tu as quoi comme config ?
Ca marche bien quand tu mets en 5-5-5-15 ?
Marsh Posté le 01-11-2007 à 19:22:47
j'ai une cm asus m2n4-sli, 2 x 1 Go Geil, alim zalmann 600W, cg x1950 xtx
Marsh Posté le 01-11-2007 à 19:23:44
ben, sur le 5-5-5-18 qu'il prend d'office, tout fonctionne nickel, mais dès que je mets 4-4-4-12 ou 4-4-4-15, ça bloque complètement
Marsh Posté le 01-11-2007 à 19:58:05
| jef70 a écrit : ben, sur le 5-5-5-18 qu'il prend d'office, tout fonctionne nickel, mais dès que je mets 4-4-4-12 ou 4-4-4-15, ça bloque complètement |
Ca bloque même avec le command rate 2T ?
Marsh Posté le 01-11-2007 à 20:23:53
Hello, c est pas un probleme de timing c est un probleme de frequence,et pour cela il faut remercier l Am2 et sont ratio frequence dans les choux (voir freq mem a 376.9....)......
Marsh Posté le 01-11-2007 à 20:27:03
| chriskenoby a écrit : Hello, c est pas un probleme de timing c est un probleme de frequence,et pour cela il faut remercier l Am2 et sont ratio frequence dans les choux (voir freq mem a 376.9....)...... |
Je vois pas le rapport !!
Le problème n'est pas du tout la fréquence, au contraire.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 20:29:22
ben si justement voir sont cpu Z elle devrait etre a 400 mhz(j en sait quelques chose avec l am2 j ai exactement le meme prob).....
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php
Marsh Posté le 01-11-2007 à 20:53:29
Je connais très bien le système de diviseur, tinkiète !
Mais j'ai dit que ça n'avait aucun rapport avec son problème.
Au contraire, le fait que la mémoire n'est exploitée qu'à 754 MHz devrait la rendre encore plus stable car underclockée !
C'est logique.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 20:57:56
oui au niveau frequence entierement d accord......tout depend de ces reglages proc (oc ??) la solution baisser le coeff multi proc et apres augmenter la frequence ram a 400 mhz,et la mettre les timings....
Marsh Posté le 01-11-2007 à 21:03:46
Absolument pas, je me suis déjà retrouvé avec ma RAM underclockée par le diviseur (625 MHz au lieu de 667 MHz) de mon X2 3800+ que j'avais à l'époque et ça n'a strictement rien changé.
Mes timings étaient toujours optimaux (4-4-4-12-CR1T) avec 2 x 1 Go Corsair XMS2 PC5400 !
Tout était parfaitement stable.
Pour moi, le problème viens de mauvais règlages de la RAM dans le BIOS ou de barrettes défectueuses !
Marsh Posté le 01-11-2007 à 22:52:41
Le BIOS de ta CM est à jour ?
Tu as quoi comme processeur (modèle exact)
Marsh Posté le 02-11-2007 à 09:44:04
j'ai la dernière version (1202) du bios..
C'est un AMD X2 6000+ AM2 0,09
Marsh Posté le 04-11-2007 à 14:49:07
Encore qq'un qui pourrait me dire comment savoir si le problème vient de ma memoire ou de ma cm ? Comme c'est encore sous garantie, je peux changer ce qui poserait problème, donc
Comment tester svp ?
Marsh Posté le 05-11-2007 à 08:20:24
Il y a moyen que prennes une photo des règlages mémoire (fréquence + timings) dans le BIOS et que tu la poste ici ?
Comme ça, on pourra déjà voir si le BIOS est bien règlé
Marsh Posté le 28-10-2007 à 10:49:55
J'ai un petit problème.
Quand je regarde sur cpu-z, j'ai ces valeurs pour ma memoire :
Mais je de la memoire DDR2 800 pc6400 de GEIL en 4-4-4-12 ? C'est pas normal alors, non ?
Je suis allé voir dans le BIOS, mais je n'y comprends rien. Quand je regarde dans DRAM tout est en auto et il y a 10 trucs à regler. Comment savoir quel 4 mettre correctement svp ?
J'y comprends rien.
Merci de votre aide !!
