Régler le timing de sa mémoire vive
Régler le timing de sa mémoire vive - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2007 à 18:12:06
Bonsoir tout le monde, j'aurais une question surement un peu bête mais qui m'aiderais beaucoup. Bien que je n'ai jamais pratiqué le réglage du timing de la mémoire, j'aimerais le faire car avec ma DDR2 1GO CRUCIAL 667MHZ, elle est paramètrer automatique en 266 (soit le FSB).
J'ai essayer de faire monter le FSB à 333 mais le pc à refusé de démarrer, alors on ma conseillé de descendre au plus bas le timing et de monter petit à petit. Mais où dois-je modifier ces paramètres dans le bios ?!
Ma carte mère est une 4CORE DUAL VSTA et mon processeur E6400.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 18:55:58
Tu te rend compte que tu overclocke ton processeur? Ou tu pense juste régler ta ram en faisant cela?
Marsh Posté le 07-03-2007 à 19:48:59
Je sais que mon processeur sera o/c mais je suis bien et bel obligé pour profiter des 667MHZ de ma rame non ? Et puis les C2D peuvent etre OC à environ 20% sans problème non ?
Marsh Posté le 07-03-2007 à 20:01:45
Donc tu veux overclocker, donc post dans la bonne section, et donne plus de détail sur ta config
Marsh Posté le 07-03-2007 à 20:07:03
oki
Marsh Posté le 08-03-2007 à 00:12:01
essaie par palier de 10 Mhz depuis 280 Mhz,
jusqu'à instabilité.
Tu peux aussi augmenter le CAS de la ram pour gagner en stabilité.
Tu peux aussi augmenter la tension du core 2 duo pour augmenter la stabilité (si ton ventilo peut le garder en dessous de 50°c)
