régulation de vitesse ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2007 à 00:13:01
Si l'option existe dans le BIOS, le ventilo est probablement contrôlable avec SpeedFan (si t'es sous Windows)
Quant à l'option grisée, c'est étrange. Peut être que le contrôle ventil tout entier est désactivé. Charche s'il y a pas une autre option (dans un écran BIOS d'ordre supérieur, ou une "case à cocher" dans cet écran même) pour activer ça.. normalement tout devrait être expliqué dans le manuel de la CM..
Marsh Posté le 25-12-2007 à 01:49:58
re
merci pour la reponse
j'ai installé speedfan ,y as t'il moyen de le configurer pour qu'il reste actif tous le temp , meme apres le redemarrage
A+
Marsh Posté le 25-12-2007 à 07:39:29
@frede88: bien sûr ! Il suffit de lancer SpeedFan à chaque redémarrage automatique en mettant un raccourcis vers l'exe dans le répertoire Démarrage qui sert précisément à ça: clique sur Démarrer/Clic-droit sur "Programmes", Explorer. Il suufit d'aller dans le sous-répertoire "Démarrage" et de déposer des raccourcis vers tout ce que tu veux que Windows lance au démarrage..
@pirocrazy: tu sais, après plusieurs années de lutte, j'ai fini par comprendre, qu'il ne sert à rien de courir, il faut partir à point : le silence ne vient pas d'un contrôle avancé des ventilos, aussi efficace soit-il ou d'un radiateur efficace. C'est illusoire.. Il faut plutôt commencer par faire un bon choix de composants dès le départ qui chauffent pas trop, quitte à sacrifier un peu en puissance pour les oreilles les plus délicates.. Personnellement j'utilise un Thermalright SP-94 sur mon Athlon 64 4000+ avec un ventilo assez lent: le silence est quasi total, mais j'auttorise le proco à monter jusqu'à 52°C en charge: je préfère que ce soit la CPU qui souffre, plutôt que moi !
Marsh Posté le 25-12-2007 à 08:25:47
re
merci pour la reponse,
ma question etait de savoir si il y avais moyen de garger le reglage du ventilo,car a chaque demarrage le ventilo tourne a 4000 t, alors je regle a chaque fois
bon noel
Marsh Posté le 25-12-2007 à 12:05:08
Re
c'est a mon tour de ne pas comprendre cette phrase (Je viens de répondre à cette même question dans ce fil !)
donc ma question etait de savoir si speedfan pouvait garder le reglege du ventilo en memoire pour etre quitte a chaque demarrage de regler speedfan
A+
Marsh Posté le 25-12-2007 à 12:41:41
Je pense que tu n'as pas vu que le mot "fil" était cliquable dans mon dernier message !
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0261_1.htm
Marsh Posté le 25-12-2007 à 13:26:02
re
C'est encore moi
j'ai regarder ton lien , mais je n'ai pas trouve la reponse a ma question
A+
Marsh Posté le 25-12-2007 à 14:01:35
bah la réponse est oui !
Si tu décoche "Automatic fan speed", les réglages manuels demeurent après redémarrage du soft (je viens de tester chez moi avec SpeedFan v4.31)
Marsh Posté le 25-12-2007 à 20:11:34
re
c'est resolu, j'ai pu acceder dans bios dans la partie grisée
il tourne a 950 t avec cpu a 30°
bonne soirée et merci
Marsh Posté le 24-12-2007 à 21:24:10
Salut à tous,
Je posséde une CM ASROCK 775Dual-VSTA et un PA à 2.93 Mhz , je trouve que le ventilateur fait beaucoup de bruit et je cherche à le réduire. Dans le bios, il y a un menu pour apparemment baisser la vitesse du ventilo en fonction de la T° du processeur ( actuellement je suis à 4200 tr/mn pour 34 ° ) mais impossible de validez cette option car elle reste grisée. Le ventilo est branché sur le connecteur CPU/Fan de la CM.
Quelqu'un a une idée ou une solution ?
merci d'avance ...
