Réguler la vitesse d'un CPU
Réguler la vitesse d'un CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2005 à 15:41:54
Je possède une carte mère Gigabyte K8NS avec un CPU Athlon 64 2800+
Mon ventilateur CPU tourne à 4500RPM.
Comment faire pour le réguler ou qu'il s'auto regule parce que là il fait un bruit insuportable.
J'ai regardé dans le bios mais j'ai rien vu.
J'ai fait une mise à jour du bios.
Je ne vois pas comment faire
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-07-2005 à 15:44:06
C'est soit dans les options d'overclocking, soit dans le monitoring du bios logiquement, au pire si tu le trouve pas essaye speedfan.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 15:55:55
Nan j'ai étais voir dans PC Health Statuts
Current CPU FAN SPEED = 4600RPM
j'ai ne peux rien modifier
j'ai regarder dans tous les menus et que dalle
Marsh Posté le 18-07-2005 à 15:58:16
Speedfan comme dit plus haut. Sinon change le par un moins bruyant et plus performant.
Message édité par Deadlock le 18-07-2005 à 15:59:07
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 16:25:56
SpeedFan n'est pas reconnu par ma CM
Marsh Posté le 18-07-2005 à 16:56:55
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:01:15
Changer le ventilo c'est une solution de facilité.
Normalement il est sensé fonctionner normalement.
Si tous les possesseur d'Athlon 64 devaient changer leur ventilo les vendeurs ferais fortune...
J'ai monté une config identique il y a quelques semaines pour un ami et je n'ai pas rencontré ce genre de probleme donc il doit bien y avoir une solution...
Maintenant je ne t'en veux pas si tu n'as pas de réponse ... on ne peut pas tout savoir ;-)
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:05:55
Voilà une idée qui paraît raisonnable, car un ventilo très bruyant à fond sera sans aucun doute... bruyant au mini. Par contre machiner la vitesse avec un potar ou un rehostat, c'est pénible, j'ai donné pendant 1 an et demie, je le ferai plus jamais. Je vous parle même pas de la nana de la maison qui oublie de monter la vitesse au moment de jouer et qui se plaint que ça a rebooté sans arrêt toute la journée quand vous rentrez du boulot...
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:09:43
Ma foi, il EST très bruyant, ou bien il EST PAS très bruyant.
Si il EST très bruyant à fond, alors C'EST PAS un bon ventirad, et il SERA bruyant même sous volté (on parie ?)
Donc tu peux en effet rejeter la solution de facilité et choisir la solution pénible (endurer tout ce bruit) si tu penses que c'est plus valorisant.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:33:54
le Cool'n'Quiet vous connaissez ? non ? Ca se voit
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:53:10
C'est quoi exactement le modèle de cette CM ?
Parceque sinon on trouve des trucs de ce genre:
Gigabyte GA-K8NS Pro, socket 754, nVidia nForce3 : reliable C'n'Q only with one memory stick
Source : hardtecs4u.de 30.03.05
http://www.silentpcreview.com/article172-page1.html
Donc il est pas exclu, même si il s'agit sans doute d'un autre modèle, que le Cool'n Quiet ne fonctionne pas sur sa carte ou ne fonctionne que sous certaines conditions.
Message édité par fandango_bdr le 18-07-2005 à 17:55:51
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:17:08
Voilà le puis de science qui manquait à ce topic ... merci d'être venu.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:20:44
Aucune influence sur les ventilos le C&Q, uniquement sur la fréquence cpu...
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:37:03
même pas une uinfluence indirecte? si le cpu tourne moins vite il chauffe mins et donc le fan tourne moins vite...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 00:58:15
Oui mais pour ça faudrait que sa carte soit capable de réguler le ventilo en fonction de la température, ce qui ne semble pas être le cas. Bizarre, tout de même.
