réinitialiser son bios en enlevant la pile, c'est ok? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2004 à 00:41:17
Quelques secondes peuvent ne pas être suffisantes, c'est selon la carte mère.
+1 pour le clear cmos
Marsh Posté le 06-07-2004 à 00:43:11
Attention, par bios d'origine, on entend "les valeurs par défaut".
Par contre, si tu as flashé ton bios, tu ne vas pas retrouver l'ancien comme ça.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 00:46:42
ah bon, pourtant un pote l'a fait et il a retrouvé son bios d'origine (et pas les valeurs par défauts)
Marsh Posté le 06-07-2004 à 00:46:48
hachim93 a écrit : tu peux faire un clear mos ca sera plus simple |
c'est une façon de faire le clear CMOS
l'autre façon c'est avec un jumper, ce qui revient au même sauf s'il n'est pas présent sur la CM
(ya aussi "load bios default" dans le setup mais ça sert à rien si le PC démarre pas)
quand je vire la pile, j'allume le PC ensuite, j'éteins, et je remets la pile
je sais pas si c'est nécessaire mais c'est assuré de marcher
Marsh Posté le 06-07-2004 à 00:50:53
donc si j'enlève la pile, je retrouve mon bios d'origine, c'est bien ça???
Marsh Posté le 06-07-2004 à 00:51:33
generalenrico a écrit : ah bon, pourtant un pote l'a fait et il a retrouvé son bios d'origine (et pas les valeurs par défauts) |
ça ne doit pas être ça, parce qu'un bios est écrit sur une mémoire flash et ne peut contenir 2 bios différents.
Si enlever la pile supprimait le bios, il ne saurait plus booter.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 00:57:59
mais je vais retrouver les valeurs d'origine de mon proc?*
Marsh Posté le 06-07-2004 à 00:59:44
oui, tout sera remis par défaut, et souvent en auto pour un bon nombre de paramètres
Marsh Posté le 06-07-2004 à 01:37:10
topo "clear cmos" :
c'est quoi ?
remettre les paramètres du bios à des valeurs par défaut, généralement lentes et peu optimisées, mais stables
comment on fait ?
2 possibilités :
_ si la carte mère est équipée du jumper dénominé "clear cmos"
. éteindre le pc (ne pas couper l'alim)
. changer la position du jumper (si c'était 2-3, mettre sur 1-2, ou inversement)
. appuyer au moins une fois sur le bouton de démarrage (le pc ne démarre pas, c normal)
. replacer le jumper dans sa position d'origine
. démarrer le pc
. rentrer dans le bios (généralement on nous y invite, surtout en ce qui concerne les timings cpu/ram) et mettre des valeurs + adéquates
. rebooter
_ si la carte mère ne possède pas le jumper
. éteindre le pc
. enlever la pile
. patienter 5 bonnes minutes, voire 10-15, le temps que tout se décharge ou sinon aider la décharge en faisant court-circuit entre les bornes de l'emplacement de la pile (c'est finalement ce que réalise le jumper "clear cmos" )
. remettre la pile
. rebooter le pc et rentrer dans le bios poure reparamétrer celui-ci
. rebooter
voilà a+
Marsh Posté le 08-07-2004 à 23:28:28
trevor a écrit : topo "clear cmos" : |
Salut trevor
est-il possible de faire cette manip' avec une cm A7N8X-Edeluxe?
merci d'avance
A+
Marsh Posté le 08-07-2004 à 23:40:49
à ma connaissance, cela fonctionne avec n'importe quel carte mère
ce n'est de toute façon pas une manoeuvre "sensible" et si tu la fais et que ça foire, ça ne va rien te bousiller
en revanche ça peut te permettre de débloquer le pc si jamais il refuse de démarrer suite à un paramétrage du bios foireux...
a+
Marsh Posté le 08-07-2004 à 23:47:05
Merci pour tes précisions j'avoue que j'étais un peu réticent car j'ai lu sur un autre topic que ça risquait de foirer ma cm en laissant l'alim' brancher
mille merci et salues à toi l'ami
Marsh Posté le 09-07-2004 à 13:32:04
boulas71 a écrit : Merci pour tes précisions j'avoue que j'étais un peu réticent car j'ai lu sur un autre topic que ça risquait de foirer ma cm en laissant l'alim' brancher |
cette procédure de "clear cmos" doit être de toutfass détaillée dans le manuel de ta carte (en gnl, rubrique "jumpers" )
a+
Marsh Posté le 09-07-2004 à 17:14:50
Salut Trevor
J'ai beau essayé l'ecran reste noir et aucun bip...nada quoi!
J'me demande si la pile serait pas morte mais étonnant pour un matériel que j'ai acheté mi juin
Marsh Posté le 09-07-2004 à 18:15:54
euh... si tu décrivais tes symptomes plutot
flashage raté ?
Marsh Posté le 09-07-2004 à 19:30:48
Rien à faire la pile est nickel (3V) je viens de la faire tester je pense pas que ma cm soit flinguée car la led de bon fonctionnement est verte
Marsh Posté le 09-07-2004 à 19:44:31
Commençons par "il etait une fois"...un Pc que j'ai monté moi même voilà une petite semaine or il s'avère en lançant la 1ère mise en marche que je me retrouve avec un "disk boot failure" je cherche toutes les solutions possibles et imaginables pour y remédier et en dernier recours je vais sur un forum où là on me balance que je devrais reset le bios en enlevant la pile et en mettant le jumper sur la position convenue et depuis ce précieux conseil je me retrouve avec un écran noir de chez noir voilà pour la petite histoire...
Marsh Posté le 26-02-2012 à 00:30:04
Marsh Posté le 26-02-2012 à 03:09:45
boulas71 a écrit : |
je l'ai fait il n'y a pas tres longtemps sur 2 asus
il suffit d'enlever la pile et de redemarrer
Marsh Posté le 01-07-2013 à 07:00:40
Citation : J'ai beau essayé l'ecran reste noir et aucun bip...nada quoi! |
Bonjour, je me retrouve dans la même situation.
Au fait, pardonnez-moi de remonter un topic de plus d'un an...
J'ai une ancienne CM Asus M2A VM HDMI que je voudrais bien faire refonctionner... En effet, au démarrage suite à un changement de barrettes RAM (compatibles bien entendu), je n'ai plus accès au BIOS. Bref: le PC démarre, et stop! Pas de BIOS, de MBR, POST etc... Je vais donc essayer d'enlever simplement la pile pendant un quart d'heure car je n'ai pas vu de cavaliers pour cela... Si quelqu'un l'a déjà fait sur ce genre de CM, merci à lui de me répondre, sinon, ben... Qui vivra verra!
A+ (Gilou proof)
Edit: foutue citation...
Re- edit: J'ai rien dis... Fatigue...
Marsh Posté le 01-07-2013 à 07:45:22
ReplyMarsh Posté le 01-07-2013 à 15:59:38
jean pierre a écrit : Bonjour, |
Merci bien... C'est ce que ferai dès que l'aurai retrouvé... (déménageurs à la noix... )
A+
Marsh Posté le 01-07-2013 à 18:11:14
de_klomp a écrit : |
et euhh le manuel recuperer sur le site d'asus (comment je peut te dire sur quelle page regarder )
Marsh Posté le 06-07-2004 à 00:37:47
pour retrouver le bios d'origine, on enlève la pile se situant sur la carte mère qques secondes, c'est ça?
c'est sans risque?
