pb releve de temp sur A7v333, diff entre mobo et MBM
pb releve de temp sur A7v333, diff entre mobo et MBM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2003 à 08:44:52
salut,
Depuis que j'ai installé un XP2500+ sur cette carte, j'ai une difference de temperature entre MBM5 et ce que m'indique ma CM.
Sur la CM ca tourne entre 70-85(d'ailleurs a 86° ca Coupe le PC)
et sur MBM ca tourne entre 40-50. Le radiateur du CPU n'est pas trop chaud, donc je pense que c la CM qui indique n'importe koi.. le probleme c'est quel Coupe le PC quand elle pense que le CPU chauffe.
D'ou vient ce pb??? comment puis-je corriger le tir ?
J'ai mis le dernier BIOs pour ma CM.
olivier
Marsh Posté le 12-11-2003 à 09:04:00
perso, g plutot tendance à croire la carte mere, plutot que les logiciels tierS..
Marsh Posté le 12-11-2003 à 09:30:55
oui mais 85° avec un rad froid sans o/c c'est quand meme un peu zarb... sachant que j'ai verifié le montage de mon rad, et aucun pb la dessus
