remontage d'un P4 - laisser le PAD ou mettre de la pate thermique? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2004 à 20:04:22
Faut en remettre de la nouvelle en prennant soin d'enlever celle d'avant. De plus pad thermique est un terme trompeur c'est aussi de la pate thermique on dit comme car elle est pré-dosée pré-collée sauf que quand tu décolles celle-ci elle se détache mal et il est preque imposible de remettre correctement sans avoir de trou.
Marsh Posté le 24-09-2004 à 20:06:20
Il vaut mieux enlever le reste de pad thermique ,vu qu'il a "fondu" :bien nettoyer avec du white spirit et mettre de l'Artic silver.
Et oui,le processeur risque de "partir" avec le rad quand tu enleveras le rad ,ce qui est tres risqué.Il faut donc que tu fasses des petites rotations tout en enlevant le rad ,pour pas que le P4 reste collé au rad.
Marsh Posté le 24-09-2004 à 20:56:25
il fo faire sa avec koi ?? parce ke je vais monter un procc bientot aussi
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:01:22
ya une technique très pratique pour décoller un proco : le sèche cheveux. Tu fais un peu chauffer le rad et tu le fais pivoter légèrement, sans forcer. normalement ça doit venir. De toute façon au pire tu tires et le proco reste collé, c'est pas bien méchant. faut juste faire gaffe quand tu le décolles... Puis vire le truc d'origine et met une bonne pate thermique (là par contre je connais pas, parait que l'artic silver est plutot pas mal, markus confirme). fais gaffe en mettant la pate de pas en foutre ailleurs que sur le core. ++
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:02:40
ou acétone pour enlever le reste de pad
Marsh Posté le 03-10-2004 à 11:55:56
Merci pour vos réponses!
D'autres avis?
Et pour la marque de pâte thermique? Quelle est la meilleure marque?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 22:28:13
Artic silver 5 c'est le top et tu trouvera une seringle (pas sûr de l'orthographe) pour 6 +/-.
Et en fouillant sur ce forum tu dois trouver un tuto super bien fait, expliqué et avec photos, de la pose de pâte thermique.
EDIT: trouvé http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7681-1.htm
Marsh Posté le 03-10-2004 à 22:34:03
Michalatore a écrit : ya une technique très pratique pour décoller un proco : le sèche cheveux. Tu fais un peu chauffer le rad et tu le fais pivoter légèrement, sans forcer. normalement ça doit venir. De toute façon au pire tu tires et le proco reste collé, c'est pas bien méchant. faut juste faire gaffe quand tu le décolles... Puis vire le truc d'origine et met une bonne pate thermique (là par contre je connais pas, parait que l'artic silver est plutot pas mal, markus confirme). fais gaffe en mettant la pate de pas en foutre ailleurs que sur le core. ++ |
Y'a plus simple !
5 minutes de burn et extinction rapide. C'est comme ça ke j'ai fait
Je serais toi, au passage je changerais le Ventirad, pour un bon vieux Zalman 7000 AlCu pour avoir les perfs et le silence
Pour la pâte thermique, beaucoup parlent de l'Artic Silver 5.
Personnellement je peux en parler car j'en ai mis:
- Avec tout d'origine (ventirad intel + pad...), mon P4C 3 GHz était à 43°C en idle
- Avec Zalman 7000A AlCu + Artic Silver 5, je suis à 36,5°C toujours en idle
De toute façon si tu changes le pad thermique ta garantie saute
Donc changes de ventirad !
Marsh Posté le 03-10-2004 à 23:06:12
Sinon, est-ce que au pire je peux laisser le PAD thermique d'origine? Y'aurait il un risque quelconque?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 23:07:55
ReplyMarsh Posté le 03-10-2004 à 23:17:33
Quelqu'un aurait la photo de ce fameux pad thermique d'origine sur ces P4C Box svp ?
Parceque sur le mien, un 2.6GHz, il y a un espèce de papier alu sous le rad d'origine, et on sent bien que dessous il y a une "patte" un peu molle et maléable. Par contre il se décolle difficilement ce papier alu , donc par peur de faire mal, la 1ère fois qu'on a monté mon CPU on a laissé ce pavet de papier alu.
Je sais pas si je suis clair, mais j'aimerais vérifier si je m'étais trompé ou pas lors de mon 1er montage (maintenant je m'en fous G un ZALMAN 7000A-AlCu
Marsh Posté le 03-10-2004 à 23:55:43
C'est ça, merci , je vais essayer de poster ma photo grace à ça
EDIT : là voici
Marsh Posté le 04-10-2004 à 00:05:25
une spatule en bois et un degraissant et tu finie avec un lustreur pour l'automobile
moi c'est ce que j'ai fait !!!
Marsh Posté le 04-10-2004 à 00:13:43
Non mais ce que je voulais dire, c'est que le rad a été installé tel que montré sur mon image : c'était bon comme ça ?
Ou bien aurait-il fallut que je décolle le "papier alu" ??
Parceque ça chauffait carrément plus que maintenant avec mon ZALMAN, genre 50°C quand je faisait du photoshop un peu costaud, et ça dépassait les 60 voire 65°C dans certains jeux !
Marsh Posté le 04-10-2004 à 00:30:45
Reuh,
J'ai aussi un p4 2,6c ex-box ...
mais je me souviens pas avoir eu ce morceau d'aluminium sur le mien...
mais bon ça devait être le support de la pâte d'origine... enfin le gros truc gras tout noir
Mais vire ça et nettoye à fond (acetone, démaquillant, alcohol dénaturé,... faut que ça brille)
Marsh Posté le 04-10-2004 à 00:41:49
Y avait pas de truc gras tout noir sur mon mien ... Peut-être que c'est dessous ?
De toutes façons faisait trop de boucan ... Ouste !
Marsh Posté le 04-10-2004 à 12:43:32
starconsole a écrit : y'au aucun risque à priori |
Donc, au pire je peux laisser le PAD thermique d'origine, même si il à été déja monté, c'est bien ça?
Marsh Posté le 04-10-2004 à 14:15:20
salut
je pense que le papier alu c'était juste pour protéger la pate avant l'installation et qu'il aurait fallu l'enlever !!!
Marsh Posté le 04-10-2004 à 18:59:17
Rodage à sec !
On avait mis de la patte thermique quand même...
(et dire que c'est le responsable info de la boîte où je travaillait alors qui m'a installé le CPU ! ). Faisait comme ça avec ses machines lui...
J'en rigole d'autant plus aujourd'hui qu'1 jour il m'a dit que son Pentium 4 chauffait beaucoup aussi chez lui... Un Prescot en plus
Marsh Posté le 17-03-2006 à 14:19:25
bon si je compren bien si on veu changer de ventirad sur un pentium 4 que l'on a monté avec son pad thermique, on peu se contenté d'enlevé le ventilo d'origine et metre le nouveau en laissan le vieu pad termique??
ça me parait pluto byzarre...non?
le pad termique reste nikell collé au pros quan on enleve le rad d'origine?
bref moi je voudrais changer de ventirad...
et je flippe un peu pour mon pros...le plus simple si c posible c de laissé le vieu rad puisque sa a l'air posible...
parce que c'est pas un peu delicat de netoyer le pros avec du white?
il fo faire comment??? l'enlever de la carte mere? et l'astiquer!!?
Marsh Posté le 23-09-2004 à 20:01:04
Bonjour!
Voilà, je vais bientôt démonter mon P4C 3.4 Ghz (version boîte, acheté en avril 2004) pour le remonter sur une autre carte mère, et je me pose une question.
Dois-je laisser le PAD thermique d'origine, ou bien dois-je l'enlever pour mettre de la pâte thermique? je rappelle que le proc est encore sous garantie...
D'ailleurs, y'a t'il un risque de remonter le proc avec un PAD qui à déja fondu? (mauvaise conductivité de chaleur, etc...)
Dans le cas où il faudrait remettre de la pâte thermique, merci de me conseiller sur la marque à prendre (la meilleure marque).
Dernière chose: y'a t'il un risque que le proc soit "collé" au radiateur quand je le démonterais? quelle est la meilleure méthode à suivre pour démonter un proc?
Merci!
à+!
