remplacement carte mere p 35 pour p45 sans formater? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:23:28
En théorie, il suffit de désinstaller les anciens pilotes chipset, audio (si différent).
On arrête au lieu de redémarrer.
Un petit coup de ccleaner après avoir démarrer avec la nouvelle carte puis on installe les nouveaux pilotes.
Je faisait ça sur des vieux PC sous 98SE pour passer d'un P3 1Ghz à un athlon 1500+ et je n'ai pas rencontré de problème de fonctionnement par la suite.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:29:37
Il y ajuste le risque que Windows refuse de s'activer avec la nouvelle carte mère, si c'est une version OEM. La CM est l'élément clé dans la politique OEM de Microsoft depuis Windows XP, il me semble.
Des témoignages disent cependant, sur certains forums, qu'il suffit de téléphoner à Microsoft et de prétendre qu'on a dû changer de CM suite à une panne de la première, et que dans ce cas ils réactivent Windows sans faire d'histoire. Je n'ai jamais eu l'occasion de vérifier ça moi-même, mais les gens insistent sur le fait de déclarer que la CM d'origine est morte...
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:29:43
ca dépend de ton système en fait.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 17:57:31
ben justement, c'est la question que je me posai en fait.
ma carte mere XFX a base de nvidia 780i a cramé et je voulais me prendre une ASUS maximus II formula a base de p45. (apparement beaucoup plus fiable que les chipsets nvidia ). hors, il y a des fichiers relativement important sur le DD vista 64 et je me demandais si je pouvais rebrancher le DD, virer les drivers nvidia et installer les drivers intel sans pour autant reformater le DD.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 18:23:09
Perso la semaine dernière
- Passage d'une A7n8X deluxe REV2 à une Asrock 4core dual sata 2 sous XP SP3
- Passage d'une P5B deluxe Wifi AP à une P5Q Deluxe sous vista 64
Dans les deux cas je n'ai rien fais et l'OS a recherché tout seul les drivers
Marsh Posté le 14-04-2009 à 20:31:40
Cool, ça change la donne (ou l'état des rumeurs sur le web) !
Donc en fait on peut changer de CM, de chipset, passer de AMD à Intel sans aucun problème, si je comprends bien. Et tout le baratin de Microsoft au sujet des versions OEM, c'est de la pipe alors !
@ sharp29 : c'était bien une version OEM de windows que tu avais ?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 01:09:57
merci pour vos réponses je vais donc tenter de remplacer la carte mere sans formater voir si le passage du p35 au p45 se fait sans trop de problemes ensuite si ca veut bien démarer je reinstalerai les pilotes de la carte mere mais est ce que je dois desinstaler les pilotes de l ancienne carte mere avant de proceder au changement
Marsh Posté le 15-04-2009 à 13:54:58
je pense que tu devrais desinstaller TOUS les drivers concernant le P35,mettre un coup de ccleaner histoire de faire le menage dans la base de registre, eteindre ton pc ( et pas de redemarrer ). changer ta mobo et faire une installation propre avec les tous derniers drivers pour P45. je me trompe peut etre mais c'est ce que moi je ferai... tu nous tiens au courant
Marsh Posté le 15-04-2009 à 18:14:12
pas de probleme j attends ma maximus 2 formula qui devrait deja etre a la maison d ailleurs ( merci top achat ) et des que j ai monté le matos je vous tiens au courant.
je n ai pas ccleaner mais easy cleaner est ce que c est pareil ?
ps: comment désinstaller les drivers de la carte mere p35 ?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 18:19:11
bretzellikid a écrit : je pense que tu devrais desinstaller TOUS les drivers concernant le P35,mettre un coup de ccleaner histoire de faire le menage dans la base de registre, eteindre ton pc ( et pas de redemarrer ). changer ta mobo et faire une installation propre avec les tous derniers drivers pour P45. je me trompe peut etre mais c'est ce que moi je ferai... tu nous tiens au courant |
Et si on a plus l'ancienne CM
Moi, j'aurai formaté, j'aime pas ce genre de manip, mais j'ai oublier de sauvegardé mes save de jeu
Et j'aimerai bien les récup
Juste histoire booter, copier mes saves et je formate. J'ai jamais essayé de booter une installe Windows d'une CM à une autre.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 09:00:56
ben si tu n'as plus la mobo P35, tu redemarre en mode sans echec ( F8 ), et tu desinstalles les drivers concernant le P35, un ptit coup de ccleaner, un eteignage du pc et non un redemarrage.on attends 15 secondes et rebelotte, on demarre le bouzin et on installe les nouveau drivers.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 12:18:27
est ce que quelqu'un connais exactement les drivers que je dois desinstaller du p35 ( le son ok, ethernet ok, mais le reste ? )
Marsh Posté le 16-04-2009 à 13:48:03
Chipset (ou jeu de puces comme ils l'appellent sur certains sites ) .
Marsh Posté le 16-04-2009 à 13:53:59
Quel interet de desinstaller ces drivers ?
Au demarrage, windows va detecter une nouvelle carte mère, donc les nouveau chip. Ca posera souci s'ils ne sont pas installé, et la en principe une réparation de windows s'impose.
Je vois pas en quoi les vieux drivers posent problème.
Et niveau licence, ben XP se base bien sur la CM (entre autre) pour la licence.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 15:38:04
quel interet !!???
quand tu changes de carte graphique il y a plutot interet de virer tes vieux drivers si tu tiens pas a avoir pleins de conflits logiciel avec des beaux ecrans bleu de la mort qui tue!!!
ben si tu changes de mobo avec un chipset different, c'est exactemment la meme chose.
ceci etant dit, et sans que tu le prenne au 1er degres ( je m'adresse a fritzoune ) je voudrais pas voir ta base de registre!!! ça doit etre un sacrée bordel la dedans si tu ne fait jamais le menage dans tes drivers!!!
Marsh Posté le 16-04-2009 à 15:44:37
bretzellikid a écrit : quel interet !!??? |
Bah mon os est stable et je change pas de matos donc c'est propre.
C'est vrai que si je change de constructeur de chip graphique je vais déinstaller avant.
mais la ca me fait plus peur du fait que c'est carrément au niveau de la CM et que je me dis que ca va faire crasher windows en plein utilisation mais bon je spécule, j'ai jamais tenter ce genre de désinstall. (je parle bien du drivers du chipset).
Marsh Posté le 22-04-2009 à 21:00:03
Resultat des courses .....
apres une journee perdue a l'instalation des drivers son de la carte x fi
ca marche, j ai desinstalé mes drivers de l ancienne carte avant d eteindre mon ordi, j ai remplace la carte mere, et apres quelques redemarages bizares et une instalation de drivers maximus 2 formula tout refonctionne normalement sauf everest qui ne reconnait pas ma carte mere ( trop vieux ) et un point d interrogation jaune dans mon gestionnaire de tache qui me dit "Audio device on high definition audio bus".
je precise que mon son fonctionne normalement mais quelqu un aurait une idee pour virer ce point d interogation?
PS : j ai telechargé les derniers drivers et mis a jour le bios sur le cite Asus
Marsh Posté le 23-04-2009 à 09:07:32
Clic droit "supprimer" sur le point d'exclamation. Tu redémarres et s'il te détecte à nouveau un composant à installer, alors il faut mettre les bons pilotes associés.
Marsh Posté le 23-04-2009 à 11:28:48
c est ce qu il me fait je l ai donc desactivé.
je pense en fait que c est le pilote audio hdmi de ma radeon 4850 qui n'est pas compatible ou reconnu par ma carte mere
Marsh Posté le 10-04-2009 à 10:53:15
bonjour a tous j ai une config avec carte mere p5k ( p35 ) , j ai commandé une carte mere maximus 2 formula ( p45 ) est il possible de l' installer sans formater mon disque systeme.
merci d avance pour vos réponses.
