Remplacement de carte graphique
Remplacement de carte graphique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2009 à 23:41:57
Bonsoir,
Ma carte graphique a grillé (code erreur 43).
Il s'agit d'une Geforce 8400 GS PCI-Express.
Je souhaite mettre une carte graphique plus performante compatible avec ma carte mère : MSI N1996.
Quelles cartes me conseillez-vous ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-09-2009 à 23:51:01
N1996 n'est pas la référence de la carte-mère, tu as d'autres chiffres?
Ce serait bien de connaitre ton processeur pour ne pas te conseiller une carte trop puissante.
Sur ton PC qui doit être un Acer ou Medion etc, l'alim est généralement moyenne, sa référence exacte nous intéresse aussi.
Et enfin, donne-nous ta fourchette de prix, et le type de jeux auxquels tu joues/veux jouer.
Sinon, pour 100 euro tu as une excellente HD4850 ou HD4870, mais il faut qu'elle rentre dans la  tour, que l'alim suive, et que le CPU puisse assurer derrière => plus d'infos :)
Marsh Posté le 01-10-2009 à 00:06:45
Merci Zonka,
Voici quelques compléments d'informations :
Il s'agit d'un Médion Lifetec Intel Core 2 Duo sous Vista
Référence carte mère : MS-7255 v2.2
alimentation : 300W
type de jeu : Empire total war
si remplacement carte graphique seule : 100-150€
sinon peut être vaut-il mieux choisir un kit évolution pour ce type de jeu ?
Qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 01-10-2009 à 08:09:05
4850 pas besoin de plus mais ton alimentation c'est quoi comme marque?
Message édité par redbull9111 le 01-10-2009 à 08:09:12
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:39:36
Vu la config, on a le choix entre Delta Electronics et FSP je dirais, si c'est correct...sinon.... il va falloir acheter une vraie alim :)
Un Core2Duo c'est suffisant, effectivement une HD4850 serait bien (prends une Vapor-X 1 Go pour être tranquille).
Par contre, prévois 20 cm de long pour placer ce genre de carte = vérifie l'espace dans le boitier.
Message édité par zonka le 01-10-2009 à 18:39:50
Marsh Posté le 01-10-2009 à 20:05:50
Bonsoir,
L'alim est effectivement une FSP de 300 W, est-ce correct et suffisant ? donc c'est la SAPPHIRE HD4850-1024 Vapor-X
Merci à tous
Marsh Posté le 01-10-2009 à 20:19:41
C'est un peu juste mais ça se tente.
Si tu vois que l'alim fatigue (chauffe à mort, plantages éventuels), il sera temps de passer à une Corsair CX400 à 40 euro
Marsh Posté le 03-10-2009 à 09:38:16
OK, merci Zonka, je vais d'abord changer la carte graphique et vais observer le comportement de l'alimentation.
