Remplacement carte mère AM3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2016 à 16:14:35
Hello, ton x4 955 @ a 3.5 Ghz tire a mon avis de trop sur l’étage d'alim, d'ou le claquage de tes deux CM, si tu veut continuer a OC ton Proc faut absolument prendre une CM un peut plus hdg
http://www.ldlc.com/fiche/PB002086 [...] 2BShopping
Marsh Posté le 21-05-2016 à 16:20:28
Merci chriskenoby, je pensais qu'avec l'alim 620w j'étais large.
Du coup je ne sais pas trop quoi faire car l'am3 se fait vieux et mon proc devra être changé d'ici deux ans je pense.
Est-ce que ça vaut le coup de taper dans du hdg sur de l'am3 ?
Peut-être devrais-je prendre une carte en occasion et me calmer sur l'oc (pas indispensable).
Marsh Posté le 21-05-2016 à 16:26:03
c'est pas de l'alim, que je parle, on est bon avec l'antec Neo, c'est de l’étage d'alimentation de la Carte Mère qui encaisse pas l'OC, d'ou le fait que je te propose de prendre une CM plus pêchu
Marsh Posté le 21-05-2016 à 16:34:05
Yes j'ai compris tu m'apprends un truc au sujet de la carte mère, j'ai négligé son rôle
Une référence à me conseiller ?
Marsh Posté le 21-05-2016 à 16:37:52
perso j'ai quitter Asus, qui n'est pas mauvais, mais n'arrive plus a pondre des carte mères sans défaut.........je te conseil Gigabyte, regarde le lien que je t'ai mis.
Marsh Posté le 21-05-2016 à 18:29:29
Zut j'avais raté ton lien
Merci pour la référence, pour être honnête je vais réfléchir avant achat. Peut-être que je vais investir dans un couple cm cpu plus pérenne, à voir...
En tout cas merci de tes conseil
Marsh Posté le 21-05-2016 à 18:33:21
Marsh Posté le 21-05-2016 à 16:07:44
J'ai besoin de vos conseils pour remplacer ma carte mère et je suis un peu largé
Elle avait déjà cramée une fois (bruit de claquement et odeur brûlé) et elle me faisait des trucs bizarres avec mes périphériques.
Hier rebelote, claquement accompagné d'une odeur de fumé. A l'exception de mon clavier, les périphériques USB ne fonctionnent plus
Je cherche donc une carte de remplacement, pas trop cher (50€ si possible) et au moins équivalente à celle que j'avais.
Ports USB 3 très importants pour moi, et un port USB 3 interne pour le boitier serait un plus.
En vous remerciant par avance de vos conseils.
Ma config :
Alim : Antec Neo Eco 620
Carte mère : M4A87TD EVO. Semi HS donc
Proc : AMD Phenom II X4 955 (gonflé à 3.5 Ghz)
Ram : Corsair 2x4go 1600Mhz DDR3 CL9 XMS3)
Carte Graphique : GTX 960
Boîtier : Zalman R1
