Processeur INTEL Pentium D E2160 DC 1.8GHz FSB 800 MHz - Carte graphique nVidia 8400 GS 256 Mo (jusqu'à 1028 Mo TGM) Sortie D-Sub / DVI / HDMI - Mémoire 2 Go DDR2 667 MHz (2 x 1024 Mo en dual channel - extensible à 4 Go) - Disque dur 320 Go SATA II 7200 tr/min - Graveur DVD-RW 16x Double Couche - Realtek ALC888S HD 7.1 - Lecteur de cartes mémoires 17 en 1 - LAN 10/100/1000 - 6 ports USB 2.0 - Ports Série / FireWire / RJ-45 / PS2 - Clavier PS2 & Souris PS2
J'ai trouver une carte mere mais c'est au niveau du FSB il y'a marqué Vitesse max. du bus 1333 MHz et mon processeur c'est 800 MHz.
elle est compatible ou pas? voici les infos de la nouvelle carte mere :
Description du produit ASUS P5KPL-AM EPU - carte-mère - micro ATX - iG31 Type de Produit Carte-mère Facteur de forme Micro ATX Dimensions (LxPxH) 24.4 cm x 19.3 cm Port du Processeur 1 x LGA775 Socket Jeu de puces Intel G31 Express / Intel ICH7 Prise en charge technologie multicoeur Dual-Core / Quad-core Mémoire Maximale prise en Charge 4 Go Vitesse max. du bus 1333 MHz RAM prise en charge 2 logements DIMM - DDR2 SDRAM , NON ECC , mémoire sans tampon Processeur 0 ( 1 ) - LGA775 Socket Ports de stockage 1 x ATA, 4 x SATA Processeurs Compatibles Pentium, Celeron, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Celeron 400 sequence Compatibilité des processeurs 64 bits Oui Graphique Intel GMA 3100 RAM 0 Mo (installé) / 4 Go (maximum) Audio Audio haute définition (6 canaux) Technologie RAM prise en charge DDR2 SDRAM LAN Gigabit Ethernet Contrôle d'intégrité de RAM pris en charge NON ECC Contrôleur Stockage ATA-100, Serial ATA-300 Supported RAM (Registered or Buffered) Mémoire sans tampon RAM prise en charge (mémoire enregistrée ou tampon) Mémoire sans tampon Configuration à ports USB 8 x USB Configuration à ports pour stockage 1 x ATA, 4 x SATA Contrôleur graphique Intel GMA 3100 - Dynamic Video Memory Technology 4.0 Sortie audio Carte son - surround canal 5.1 Réseaux Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Certification Vista Works with Windows Vista Certification Microsoft Works with Windows Vista
Marsh Posté le 13-05-2011 à 15:07:47
j'aurais besoin de votre aide dans mon choix de carte mere.
Voici la config de mon pc actuel :
Ordinateur Acer Aspire M1640 LE7A - INTEL Dual Core E2160 - nVidia 8400GS
Merci d'avance de votre aide
Nico
