Remplacement carte mère PC HP
Remplacement carte mère PC HP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2012 à 19:05:13
Plop à tous,
Je viens, moi grand spécialiste du hardware (hum hum...  :non: ), solliciter votre aide pour une confirmation sur un choix de carte mère. Le PC de mon paterneel ne boote plus, et les symptômes qu'il m'indiquait m'ont fait penser à une carte mère grillée. Après diagnostic, la fnaque a confirmé le verdict mais annonce un budget de 200€ de réparations, ce qui me paraît plus que bien payé. Je voulais donc regarder pour faire le remplacement moi-même.
L'ordi en question est un a6645fr (cf specs) stock, et je pensais lui prendre une ASRock G31M-S R2.0 chez ldcl (pas les moins chers mais à coté de chez moi). Est-ce bien compatible (chipset, type de RAM) ? Normalement ça semble bon, mais j'ai vite fait d'oublier de regarder un élément.
Et dernière question, la carte mère n'étant pas exactement la même, vais-je pouvoir la rebrancher et que tout fonctionne ou dois-je prévoir une réinstallation (il y'a sur le disque dur des photos dont il n'a pas de backup) ?
Merci d'avance  :D
Marsh Posté le 27-02-2012 à 19:43:35
Si tu changes la CM il y a de très fortes chances que tu doive formatter puis ré-installer ton windows pour qu'il se configure correctement vis à vis de ta nouvelle CM. Donc commence par faire tes sauvegarde en branchant le disque de ton paternel sur un autre ordi pour faire des copies de tes docs
Message édité par cyberice67 le 27-02-2012 à 19:43:55
Marsh Posté le 27-02-2012 à 20:17:42
+1
Ensuite il convient de savoir que si le Windows était pré-installé en OEM par HP ou un intégrateur officiel, le changement de CM et de BIOS invalidera la possibilité d'activer Windows après installation, puisque les infos d'activation OEM sont dans le Bios HP dont la carte mère est HS.
Seul un Windows retail peut être activé avec une CM du commerce.
Pour récupérer les fichiers, il convient de mettre le disque dur sur un autre ordinateur (en USB de préférence), et l'accès sera possible à partir de là. Bien sur ne pas essayer de booter sur le disque .. :D
Message édité par Mikmouse le 27-02-2012 à 20:20:26
Marsh Posté le 27-02-2012 à 20:22:38
Mikmouse a écrit :
+1
Légalement c'est exact, il doit achter une nouvelle licence. Maintenant en téléphonant au centre de M$ il devrait pouvoir faire passer sa licence.
J'attirerais plus l'attention sur le boîtier, notamment sur les connexions mobal/boîtier car sur les PC de marque c'est souvent propriétaire et pré-formaté. Un changement de boîtier est probablement nécessaire donc à prendre en compte.
Marsh Posté le 27-02-2012 à 20:26:07
Mouai la fnac vu comment ils sont qualifiés  :pfff: , sa peut-être autre chose que la carte mère (ram, carte graphique, alimentation ...) :jap:  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 27-02-2012 à 20:30:30
Question : c'est quoi la panne à la base ? quels test as-tu fait ?
Marsh Posté le 28-02-2012 à 14:25:41
Merci pour vos réponses. Du coup vous me filez un doute, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir le pc sous les yeux pour l'instant. Je vais essayer de le récupérer pour voir exactement ce qu'il en est (je crois avoir une ancienne CG et une alim pour tester si le pbm vient de là).
Pour le coup de la licence, il n'était plus sur de l'oem, j'avais déja eu besoin de le lui réinstaller. Est-ce que ça me permettrait de changer de CM sans réinstaller ? Et du coup est-ce que la cm que je pensais prendre reste compatible si le verdict se confirme ?
Je note dans tous les cas : récupérer les données en branchant le disque sur un autre pc, vérifier les branchements alim/cm.
Merci :D
