problème remplacement DDR sur carte P4VXASD2
problème remplacement DDR sur carte P4VXASD2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2006 à 12:23:38
Je sollicite votre aide, j'ai un problème de mémoire que je ne parvient définitivement pas à résoudre.
CONFIGURATION D'ORIGINE :
Tout d'abord, mon PC de bureau est un P4 1,5 Ghz, carte mère ECS (Elite Groupe) P4VXASD2, avec 2 slots noir pour la SDRAM (3,3 V - 133 Mhz maxi), et 2 slots bleus pour la DDR (2,5 V - 266 Mhz maxi), FSB 400 Mhz.
Le PC fonctionne correctement avec sa configuration d'origine (256 Mo SDRAM PC133).
MON OBJECTIF :
Je souhaite remplacer les 256 Mo SDRAM PC133 par 512 Mo DDR PC2100.
CE QUE J'AI FAIT JUSQU'A PRESENT:
- J'ai lu attentivement le manuel de la carte mère pour la procédure, et notamment pour la manipulation des cavaliers,
- J'ai enlevé la barette de 256 Mo SDRAM,
- j'ai enlevé le cavalier rouge situé entre les 2 paires de slots, afin de basculer l'alimentation de la RAM de 3,3 V vers 2,5 V,
- j'ai déplacé la rangée de cavaliers parallèle aux slots mémoires, afin de basculer du mode SDRAM vers DDR.
- j'ai installé la nouvelle barrette DDR (une Kingston KVR266X64C25/512 : 512 Mo en PC2100 / 266 Mhz 2,5 V, certifiée compatible avec la carte mère sur plusieurs sites spécialisés, Ramshopping.fr notamment...)
RESULTAT :
Au démarrage de l'ordinateur, les 3 bips fatidiques d'erreur mémoire !
1 - J'ai donc réessayé en installant la barrette DDR sur le second slot DDR libre : même signal d'erreur.
2 - J'ai enlevé la pile de la carte mère, attendu qq minutes puis je l'ai replacée : même signal erreur.
NB : après avoir essayé ces différentes solutions, j'ai remis le PC dans sa config d'origine avec les 256 Mo SDRAM, et là, ça fonctionne parfaitement.
3 - J'ai renvoyé la barrette où je l'avais acheté : le fournisseur a décelé une défaillance grave sur la barrette neuve. J'ai donc reçu une barrette identique, et j'ai installé celle-ci de la même façon que la première fois : toujours le même signal d'erreur !
CONCLUSION :
Je ne pense pas que la deuxième barrette Kingston que j'ai installée soit défaillante elle aussi, où alors j'ai vraiment LA POISSE !!
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne SVP ?
Merci par avance pour votre coopération.
Pierre [peer]
