Remplacement carte mère Fujitsu Siemens Amilo Pa 3630 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2013 à 22:22:53
Il semble que ce soit le chipset (AMD 780G) qui réduise mon choix. Est-ce grave si j'en prends un différent ?
Marsh Posté le 01-04-2013 à 14:44:07
J'ai trouvé cette carte mère : http://www.ldlc.com/fiche/PB00130510.html . Seulement je ne suis pas certains de la compatibilité avec mes composants. Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 01-04-2013 à 16:16:49
| toms53 a écrit : - carte graphique : ATI Radeon HD 4850 512 Mo   |
la 4850 est bien plus puissante que la 5450...
Marsh Posté le 01-04-2013 à 16:18:59
| gea2402 a écrit :    |
Pourtant on passe de 512Mo à 1Go. Ce n'est pas déterminant ?
Marsh Posté le 01-04-2013 à 16:26:04
non, pas sur ce genre de petite carte http://www.choixpc.com/recapcg2.pdf
Marsh Posté le 01-04-2013 à 16:43:59
| gea2402 a écrit : non, pas sur ce genre de petite carte http://www.choixpc.com/recapcg2.pdf   |
Merci beaucoup pour ton message, j'ai compris le truc ! Par contre la ATI ne supporte pas Direct X 11 contrairement à l'autre, c'est un problème ?
Aucune idée pour l'histoire de compatibilité de mes composants avec http://www.ldlc.com/fiche/PB00130510.html ?
Marsh Posté le 01-04-2013 à 20:20:37
DX11? Pour jouer à des jeux DX11, il te faudrait peut être une CG plus burnée que la 4850 même si elle permet encore d'assurer dans pas mal de jeux.
Il y n'y a que peu de jeux qui sont exclusif DX11, la plupart sont compatibles dx10 ou dx9.
(mon fils a une hd4830 et cela ne l'empêche pas de jouer à bf3 avec un q8400
La carte mère que tu montres en lien?
==> http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N6 [...] dex.fr.asp
Elle est compatible avec ton processeur phenom 9650
http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N6 [...] sp?cat=CPU
Compatible avec tes 2 * 2Go ddr2 800
Compatible avec ta CG car pci-e
Elle est au format micro-atx (243,84x243,84 mm) et est normalement compatible avec tous boitiers.
Asrock est une grande marque et de qualité.
Après, il reste le problème de la probable réinstallation de windows (toujours sous Vista?) car l'OS est oem et spécifique à ta carte mère.
Tu peux quand même tenter une reinstall avec activation par tel auprès de microsoft.
Je ne pense pas que tu sois obligé d'en reprendre une avec le même chipset, d'ailleurs pourquoi vouloir le même chipset?
Espérant t'avoir aidé
Marsh Posté le 01-04-2013 à 20:52:59
Je te remercie gea2402 pour ta réponse extrêmement détaillée !
J'avais peur que les jeux actuels ne nécessitent DX11 mais je suis maintenant rassuré.
Ensuite c'est le première fois que je me penche sur le choix d'une carte mère, j'était un peu perdu entre le socket et le chipset. J'ai fini par comprendre l'intérêt du socket mais la notion de chipset restait flou, je pensais donc qu'il fallait forcément que je reprenne le même, ce qui réduisait énormément le choix. Ce n'est pas le cas donc tout va bien !
Pour finir je pensais formater et installer windows 7, cela risque de poser problème ? :s
En tout cas encore merci à toi, je vais la commander sans tarder !
Marsh Posté le 01-04-2013 à 23:18:59
Aucun soucis avec un win7 (boite?)
Marsh Posté le 02-04-2013 à 07:31:39
Parfait, merci beaucoup pour toutes les infos !
Je mets donc le topic en résolu, j'en re-ouvrirai peut être un si j'ai du mal avec le montage.
Marsh Posté le 30-03-2013 à 12:24:15
Bonjour à tous !
Suite à une coupure d'électricité, deux de mes ordis fixes ont lâché. Après les avoir emmené chez un professionnel, j'ai appris que l'un d'entre eux était irrécupérable et que la carte mère de l'autre était grillée. Le coût de la réparation étant élevé (plus de 200€ il me semble) je préfère le faire moi-même.
Le modèle de l'ordi est le suivant : Fujitsu Siemens Amilo Pa 3630 ; je l'ai acheté en 2009 si mes souvenirs sont bons. En voici la config (plus de précisions ici http://www.cdiscount.com/corner/fs [...] o16cp.html) :
- processeur : AMD Phenom X4 9650
Après quelques recherches, je me suis aperçu que la carte mère a été faite spécialement par MSI pour ce modèle, il m'est donc imposible de l'acheter. J'ai donc cherché une carte mère compatible avec ces différents critères :
- format microATX
- chipset AMD 780G
- socket AM2+
J'ai trouvé plusieurs modèles de cartes mères grâce au site AMD (http://products.amd.com/en-us/Reco [...] f8=95.000&) et à un topic (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8845_1.htm). Seulement un problème se pose : aucune n'est trouvable sur Internet. Je me retrouve donc bloqué. De plus, j'aimerais remplacer la carte graphique par celle qui était dans le deuxième ordi, qui était couplée à un processeur AMD Athlon X2 : une Asus EAH5450 1 Go. Ce n'est pas vraiment grave si je suis obligé de rester sur ma carte graphique d'origine mais si j'ai l'occasion de pouvoir en mettre une plus puissante autant en profiter.
Un dernier point peut-être : mon budget maximum est de 100 euros.
Je crois que c'est tout, je vous demande donc votre aide dans le choix de ma nouvelle carte mère, en me donnant par exemple des sites sur lesquels je pourrais la trouver ou en m'en proposant une autre. Je reste bien évidemment à votre disposition pour toute informations complémentaires et vous remercie d'avance pour votre aide.
